Criterium Light wielen van superlight-bikeparts.de
columbus
columbus 14 jan 2008 20:46
Ik heb op de site van superlight-bikeparts een superlicht alu wielsetje voor weinig geld gevonden. Maar weet er iemand meer info over de duurzaamheid en kwaliteit van velgen en naven enzo?
juri
juri 14 jan 2008 21:11
1280 gram voor 290 euro, goed gevonden ! Gewoon kopen voor speciale gelegenheden toch ? Hoef je je ook niet teveel druk te maken over snel doorgeremde velgen of naven die na iedere regendruppel nieuw vet nodig hebben.
mcf1
mcf1 14 jan 2008 21:15
als je onder de 75 kg weegt zou het kunnen...maar of het een bombproof setje is weet ik niet...
Je heb ook de normale criterium die weegt 1330 gram weegt en gaat tot 85 kg...
ghisallo
ghisallo 14 jan 2008 21:35
nice wielset inderdaad maar zou ik wel de criterium nemen zoals mcf1 alzei
grtzz
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 jan 2008 21:44
Met die gewichten gaat 't enkel goed als je alleen recht door rijdt en niet gaat staan. De lichte aluminium velgen (alles onder de 400 gram) kan niet tegen hoge spaakspanningen waardoor er scheuren rondom de spaakgaten gaan ontstaan in het achterwiel. 20-24 zijn natuurlijk veel te weinig spaken, ongeacht hoe licht je ben ik zou altijd 24-28 adviseren. Maar voor 24-28 lijkt een maximum gewicht van 70-75 kg een stuk realistischer en dan moet je niet verwachten dat je een stijve wielset koopt.
Als er iemand €300 kwijt wil, dan wil ik ook m'n bankrekening nummer wel geven ;)
columbus
columbus 14 jan 2008 22:07
ja maar ik weeg ook maar 57 kg
colnagofreak
colnagofreak 14 jan 2008 22:10
Je bent dus meer het EI van columbus! ;)
composite
composite 14 jan 2008 22:36
Voor dit geld kan je ook echt geen duurzame en stijve wielste verwachten met dit gewicht.
Bij lichte wielen bestaat de combinatie wel van : 1)licht 2) duurzaam 3) stijf,
het probleem met deze combinatie is dat deze wielen niet te betalen zijn (Lightweight's , Lew's, Mavic CCU's, Reynolds etc.........;)
De door jou gevonden wielen vallen wel in de categorie licht, maar buiten de andere 2 categoriën...helaas, maar dat kan ook niet anders voor dat geld.
Gang is alles!!
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 15 jan 2008 09:46
"strong, light, cheap: pick two" Keith Bontrager....
kikkie
kikkie 15 jan 2008 13:19
briljant^^ dat somt het wel zo'n beetje op idd
More likely than not, this was edited for typos. If it wasn\'t, it probably should have been.
"Pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd"
ridley86
ridley86 15 jan 2008 21:43
ik had ze ook zien staan. Zou ze toch wel eens willen proberen. Is trouwens ook geen geld. of gewoon voor in de fiets te zetten als hij aan de weeghaak gaat :d
mr.scott
mr.scott 16 jan 2008 22:48
Mijn oog was er ook opgevallen en na een infomailtje kreeg ik dit als antwoord (met de vraag of met mijn 63kg de lichtste versie wel stijf genoeg is):
"The Criterium Light wheelset is stiff enough for you.
I have tested the wheelset this year with a weight of 80 KG – without any problem.
I am sure, that it will work very well for you.
If you choose the version with 24/28 spokes, you will have the maximum security and stiffness. I think, you won’t feel the difference of 50 grams, when you are riding. In case of a broken spoke, the 24/28 wheelset will deform less – that’s an advantage.
The hubs look like AmClassic – but the factory took the best parts from AmClassic like the high flange and changed some thing inside the hub. So you can disassemble the hub without any tool. You only have to push onto the axle – and it moves out of the hub. You can easily check it, clean it or change the bearings and assemble it again.
I think, for the optimum weight, you can choose the Criterium Light Version and you will have no problems.
If you wish more security and a maximum of stiffness – the Criterium is the right choice."
Met deze wielset zou ik juist onder de 6.8 uci-grens duiken vandaar mijn interesse.
Ik zou zeggen wie probeert eens zo'n setje en geeft ons een objectief full test rapport ? ;-)
