Bewegings vrijheid Pedalen
cubemeister
hallo,
Ik overweeg nieuwe pedalen op mijn racer te schroeven, ik heb altijd alleen op de mountainbike gefietst maar sinds kort ook een racer aangeschaft waar ik dezelfde SPD op heb als mijn MTB. ik zie alleen wel wat in de voordelen van de racepedalen (anders waren ze vast niet uitgevonden wel?) groter platform etc etc..maar ik had op mijn fiets op de tacx time atac, hierbij vond ik de beweeglijkheid van je voet (dus de draai die je kunt maken voor je uitklikt). erg gering en dat irriteerde mij mateloos. ik twijfel tussen iets van Look of shimano SPD-sl ultegra.
nu is mijn vraag welke van dat type pedalen biedt ongeveer evenveel "vrijheid" als de SPD pedalen.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
zover ik weet licht de bewegingsvrijheid aan de cleats lag onder je schoenen.
Zowel shimano als look hebben verschillende kleuren cleats met elk hun eigen hoeveelheid aan bewegingsvrijheid.
Correct me if I'm wrong
Ik zelf rij met look cleats (rode die staan voor 9 graden) en dat bevalt mij prima
cubemeister
nouja de Time atac's zaten dus relatief vast, en ik heb weleens ergens gelezen (het spijt me weet niet precies waar) dat die vrijheid je knieen spaart. het gaat dus niet om het "vastzitten" opzichzelf, maar met mijn mountainbike pedalen kan ik de punt van mijn schoen iets naar buiten en naar binnen draaien (geloof dat dat 4 graden is bij mijn PDM 540's ) mijn vraag is of je dat bij looks of spd sl ultegra ook kan.
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Zowel bij Shimano (SL) als Look kun je kiezen voor verschillende bewegingsvrijheden. Bij Shimano heb je 2 soorten plaatjes (vast=rood en speling =geel). Look heeft 3 soorten: Zwart=vast, Grijs=4 graden speling en rood=veel speling, dacht 11 graden)
Ik had ook gewone spd, maar daar kwam ik soms niet snel genoeg uit, verwisseld voor de look met standaard grijze plaat Veel makkelijker in en uitklikken en voor mij speling zat..(hoe meer speling, hoe meer je moet doen om eruit te komen)
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
bottecchia
Als je bewegingsvrijheid zoekt is Speedplay denk ik een hele goede keuze. Ik heb zelf onlangs de overstap van SPD naar Speedplay gemaakt en dat is bijzonder goed bevallen. Het in- en uitklikken heb je zo onder de knie en de bewegingsvrijheid is prima.
cubemeister
ja het zit idd in de plaatjes kwam het tegen bij de beschrijving van de look keo's op futurumshop. ik geloof dat ik toch look keo's wel zie zitten
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
ijzerenbriek
Akkoord met jona91, het went snel en eens je het gewend bent wil je niets anders meer dan spelingloze.
Als ik dan eens met speling moet rijden omdat de andere niet binnen waren dan heb ik altijd het gevoel dat ik op het drijven ben op mijn pedalen.
