zwaar schakelende ultregra 9sp.
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 19 jan 2008 23:19
Ik heb ultregra 9sp shifters op mijn winterfiets en nu na anderhalf naar schakeld de rechter shifter erg zwaar. de zwaarte zit op het 'draaipunt' van de shifter. ik heb de zoekfunctie gebruikt maar niets gevonden.
Ik ga de kabels even opnieuw smeren, maar is het verstandig om ook de kop van de shifter te smeren (kapje eraf)?
Graag wat advies.
spietpiet
spietpiet 19 jan 2008 23:24
Binnen en buitenkabels vervangen is een betere optie, dat lost in de meeste gevallen problemen op met zwaar en onnauwkeurig schakelen.
Smeren ben ik persoonlijk geen fan van.
fiets381
fiets381 20 jan 2008 12:06
Inderdaag gewoon de kabels vervangen. Er komt vooral in de winter veel rotzooi tussen wat het schakelen niet bevorderd. Smeren van de shifters gaat volgens mij niet veel helpen.
rufio
Gebruikersavatar rufio 20 jan 2008 12:15
Ik had eerst ook zoiets, toen bleek dat een kabel half ontvlochten was en dus niet meer door de kabelgeleiders onder de trapas kwam.
Was ik echt dagen mee bezig om achter te komen, voor zoiets simpels.
tiest
tiest 20 jan 2008 13:19
Kabels vervangen is na anderhalf jaar (en winterfiets) zowieso geen overbodige luxe.
Verder kun je even je shifter inspuiten met een dun smeermiddel.
Beste neem je daarvoor Brunox deo. een heel dunne olie die geen rubber(afdichtingen) aantast. Iets wat andere middeltjes wel doen.
[img=http://tbn0.google.com/images?q=tbn:jWZ ... 89_04g.jpg]
Kun je ook meteen alle scharnierpunten van je derailleurs mee smeren zodat die ook weer soepel gaan.
speric
speric 20 jan 2008 14:50
Ik krijg de laatste tijd fietsen langs met vaak een dergelijk probleem. Dat zit vaak alleen maar ik het laatste stukje buiten kabel. Bij de derailleur dus. Soms is alleen dat stukje vervangen al genoeg.
Als je met je vinger even aan de schakelkabel trekt, dan voel je het zo, of het daar in zit. Of toch in de voorkant, of shifter. Draai wel je pedalen rond dan..
Good luck..
