deore crank op racefiets - bracketpot 68mm?
Dat past wel, maar ook weer niet.
De kettinglijn is namelijk te groot. Je kunt daar bewust voor kiezen, zelf zou ik liever op zoek gaan naar een MTB crank met een losse as.
Of een race-triple...
De bracketmaat is 68mm en die is goed, maar zoals kaj al zegt is je kettinglijn vijf millimeter groter, Dit hoeft geen bezwaar te zijn. Ik rijd al 12 jaar met ATB cranks op de racefiets. Het is wel essentieel dat je alle bladen kunt schakelen. Een crankstel met losse as, worden nog altijd nieuw gemaakt, biedt dan de meeste mogelijkheden om af te stellen. Ook bij Bikecomponents te koop. Met een zitbuisdiameter van 34,9 of een derailleurklem met die maat kun je waarschijnlijk gewoon je triple wegderailleur gebruiken om te schakelen. Dan staat de derailleur ook verder naar buiten. Dat lukt bij mij ook al 12 jaar. Combinaties: JIS vierkant as 113mm/Octalink 118mm bij zitbuis 31,8mm en bij zitbuis 34,9mm gebruik je resp 118mm en 121mm assen.
Als je advies op maat wilt, bezoek dan deze pagina en gebruik het ticketsysteem. Hoewel dit eigenlijk al een maatadvies is.
http://www.alexpages.net/mventoux/mvhom ... isselframe
Ok... bedankt.
Ik heb een zadelpen van 26,8 dus een zitbuis van 31,8.
Aangezien ik een aanlasplaatje heb heb ik ook een aanlasderaileur nodig. Dus een mtb derailleur met klemband is sowieso geen optie. Ik ben nu van plan een 105 triple racederailleur te kopen.
Maakt dit nog verschil in de keuze van de crank?
Nee. goede keuze.
Dus ... even samenvattend:
Als ik onderstaande onderdelen koop dan sluit dat in principe goed bij elkaar aan en zou ik geen "last" meer moeten hebben van de kettinglijn.
Deore FC-M591 hollowtech II crankstel
Shimano 105 triple aanlas race derailleur
Deore RD-M591 9 speed achterderailleur
En met deze combinatie maakt de lengte van de trapas dus ook niet meer uit.
Ik heb mijn adviezen gebaseerd op losse assen. Daarmee kun je de kettinglijn wel reduceren, maar zeker niet met 5mm. Daarvoor is de constructie van ATB cranks gewoon te breed van ontwerp. Ik heb er alle vertrouwen in dat je met deze configuratie goed kunt schakelen. De slag van triple wegderailleurs is verrassend groot, mits goed, krap dus, afgesteld op het binnenblaadje. Let wel: voordat je de kabel aansluit.
Ik zou het op prijs stellen, ooit, feedback te krijgen hoe het resultaat is. Kan ook via pm.
Enige tijd geleden dit topic gestart en had beloofd om nog wat feedback te geven.
Een week of 4 geleden dan eindelijk mijn nieuwe onderdelen gemonteerd. Dit viel niet mee.... Mijn oude cranckstel kregen we er nml met geen mogelijkheid vanaf. Uiteindelijk de cranck vast gelast aan de as en zodoende er toch beweging in gekregen.
Vervolgens een shimano 105 triple voorderailleur, deore mtb achter derailleur en een deore triple cranckstel gemonteerd. Alles zit er netjes op.
Helaas is het nog niet gelukt om de versnellingen perfect af te stellen. Waarschijnlijk blijft de kettinglijn toch een probleem.
Ook heb ik het idee dat mijn pedalen niet precies op de zelfde afstand staan. Mijn linker pedaal lijkt verder naar buiten te staan. Raar... zover ik weet hebben we de cranck toch goed gemonteerd. 2 ringen rechts en 1 ring links.
Voorlopig kan ik er in ieder geval mee uit te voeten omdat mijn middenblad wel goed loopt maar binnenkort toch nog even verder sleutelen. Ik heb tenslotte een triple gekocht zodat ik straks ook in de bergen goed uit de voeten kan.
Mocht iemand nog tips hebben dan hoor ik het natuurlijk graag.
Ik loop nog steeds te tobben met de afstelling van mijn crank. Elke keer als ik na gebruik van mijn "weekend-fiets" weer op mijn ww-fiets stap heb ik het idee dat mijn linkerbeen gewoon verder naar buiten staat dan mijn rechterbeen. Raar... ik heb de crank toch echt gemonteerd zoals op de tekening staat.
Iemand bekend met dit probleem en een idee hoe het op te lossen?
Gisteren mijn crank los gehaald en alle 3 de ringen aan de rechterkant gedaan. Perfect! De crank staat nu netjes "in het midden". Mijn pobleem is opgelost.
Wel raar dat dit niet conform de handleiding is. Wat dat betreft snap ik er nog steeds niks van...
