Compact crank
mackworkheimer
mackworkheimer 21 jan 2008 15:26
Weet iemand wat ik precies krijg als ik bij bike palast een crankstel koop? op de afbeelding staan alleen de bladen en de trapas afgebeeld. Zitten er bij dit soort sets ook alle overige onderdelen bij zodat ik na het monteren alleen mijn eigen pedalen hoef toe te voegen?
Kan ik daarnaast deze crank monteren met mijn huidige afstelling (53/42) terwijl de crank die ik wil bestellen 50/32 is.
De crank is te zien op de volgende link:
HIER DE LINK
Bij voorbaat dank voor het antwoord
Gebruikersavatar havana 21 jan 2008 15:29
Je haalt een groot aantal zaken door elkaar. Even in willekeurige volgorde wat zaken:
- de getoonde crank is de gewone versie, niet de compact
- gewone cranks worden bijna altijd in 53/39 geleverd, een enkele keer in 53/42 of 52/42. Het 42 blad zul je dus in sommige gevallen zelf moeten bijbestellen.
- trapas moet je altijd los bestellen
- gereedschap is niet meegeleverd
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 jan 2008 16:16
50-32 kan ook niet, want op een Compact crank kan niet kleiner dan een 33. De kleinste maat die door FSA, Shimano en Campa wordt geleverd is 34.
mackworkheimer
mackworkheimer 21 jan 2008 17:16
Bedankt,
Dat 32 was een typo, moet 34 zijn.
De getoonde is inderdaad een normale crank maar het menu geeft aan dat de compact 50/34 ook beschikbaar is.
Mijn vraag is beantwoord, ik moet er dus een trapas bij kopen. Weten jullie of deze campa crank op een FSA trapas past, of dat ik er een specifieke centaur trapas bij moet?
Gebruikersavatar havana 21 jan 2008 17:22
Er moet een specifieke Campa trapas bij, FSA gebruikt(e) een ander systeem.
Op een Campa compact kan je trouwens geen 42 gebruiken. Campa bladen voor compact gaan tot 36. Stronglight CT2 en TA Nerius maken eventueel een 39 voor Campa compact. Wellicht ten overvloedde: de maat kettingbladen voor Campa compact is weer anders dan die van Shimano compact en ook weer anders dan die voor de gewone Campa / Shimano crankstellen.
Even uit mijn hoofd de maatvoering (boutcirkels, ook wel BCD of "steek"]:
Shimano compact 110 mm
Shimano klassiek 130 mm
Campagnolo klassiek 135 mm
Campagnolo compact 4@110 mm, 1@114 mm
Bijna alle andere fabrikanten inclusief SRAM, Ritchey en FSA gebruiken overigens de Shimano maten.
fietslind
fietslind 22 jan 2008 17:15
havana,
begrijp ik het goed, dat er één boutje verderweg is gepositioneerd t.o.v. het hart van het tandwiel?
Wat is daarvan dan de functie, behalve, dat je niet kunt uitwisselen met andere merken?
Gebruikersavatar havana 22 jan 2008 17:25
Je begrijpt het goed. Dit is trouwens het boutje dat de crankarm in gaat (Shimano kent dit systeem niet, alle 5 boutjes zitten aan de spider).
Campa had dat boutje natuurlijk net zo goed 4 mm lager kunnen plaatsen, dat maakt echt het verschil niet. Ontwijfeld kan de marketingafdeling één of ander onzinquote bedenken ("increased stiffness by 23% !!" ofzo) maar ik geloof er werkelijk geen pepernoot van.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 22 jan 2008 17:48
havana schreef: - trapas moet je altijd los bestellen
dat dacht ik dus ook: voor een FC-R700 (Shimano) bleek dat namelijk niet zo te zijn. (heb dus nu een spare trapas in de kast liggen)
voor de goede orde: dat was dus bij http://www.bike-palast.com
Gebruikersavatar havana 22 jan 2008 18:05
Ik had het over dit specifieke geval.
Een FC-R700 heeft, net als alle buitenboord cranks, een ingebouwde trapas. Alleen de lagerschalen dien je meestal apart te bestellen (kennelijk bij bike-palast.com niet). Niet getreurd, die lagerschalen slijten behoorlijk rap dus je kunt ze snel gebruiken ;)
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 23 jan 2008 09:53
havana schreef:Ik had het over dit specifieke geval.
weet ik wel, wilde het enkel vermelden om erop te wijzen dat die FC-R700 een verdomd interessante crank is. (was dus zeker geen kritiek op jou)
havana schreef:Een FC-R700 heeft, net als alle buitenboord cranks, een ingebouwde trapas. Alleen de lagerschalen dien je meestal apart te bestellen (kennelijk bij bike-palast.com niet). Niet getreurd, die lagerschalen slijten behoorlijk rap dus je kunt ze snel gebruiken ;)
oops !! verwarde 'trapas' met 'lagerschalen' - die havana toch, daar kan je altijd iets van leren. (super)
Gebruikersavatar havana 23 jan 2008 10:55
Haha, no hard feelings hoor :) Inderdaad een prima crank die FC-700, heb ik al heel veel plezier van.
