compact met 39
Ik heb mij een compactcrankstel van centaur (carbon) aangeschaft. Ik heb mij er ook een tandwiel met 39 tanden bij gekocht van T A. Wanneer ik dat tandwiel wil monteren, lukt mij dat niet. Er is een heel klein verschil tss de gaten waar de vijsjes inpassen. Is dit normaal? Is er nog iemand die dit probeem gehad heeft? Moet ik misschien een ander merk proberen. Ik ben reeds terug geweest naar de fietsenzaak die mij dat tandwiel verkocht heeft en ze hebben mij een ander type meegegeven, maar het probleem blijft hetzelfde.
Amclassic-fan schreef:Dat is dus de foute, die past op alle compact crankstellen, behalve carbon Campagnolo compact.
Klopt. Alleen de Nerius past op Campa carbon compact. Ik heb een 38t gemonteerd en loopt prima.
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Het eerste tandwiel dat ze mij meegegeven hebben zal dus toch goed geweest zijn. Ik heb een beetje rondgezocht op verschillende forums en blijbaar kun je het tandwiel enkel op 1 mannier monteren omdat er verschil zit in de steekcirkels van de inbusvijsjes. Ik zal dus nog eens proberen met het eerste type. Bedankt voor de reacties.
anniversary
rudi schreef:Het eerste tandwiel dat ze mij meegegeven hebben zal dus toch goed geweest zijn. Ik heb een beetje rondgezocht op verschillende forums en blijbaar kun je het tandwiel enkel op 1 mannier monteren omdat er verschil zit in de steekcirkels van de inbusvijsjes. Ik zal dus nog eens proberen met het eerste type. Bedankt voor de reacties.
Dat is juist je hebt 4 gaten op steek 110 en ééntje op steek 112,5.
De TA nerius moet passen.
Groetjes
Dat klinkt allemaal duidelijk hierboven.
Het enige wat ik niet uit de discussie haal is of het mogelijk is om het 34 blad (in mijn geval Chorus carbon ) te vervangen voor een 39 blad, zonder de cranks los te halen.
Misschien een domme vraag, en met even goed kijken/proberen kom ik er zelf ook wel achter, maar toch handig om te weten waar ik aan begin. Blad vervangen zie ik nog wel zitten, cranks loshalen wat minder.
- de zwarten
dat is mogelijk, Mitch. Tandbladen eraf kan zonder de crank eraf. Gewoon bouten los en je ziet dat je het er kan afschuiven.
