Wat doe ik fout
marcvmegroot
Vanmiddag mijn achterwiellagers van nieuwe kogeltjes, lager en vet voorzien. De pekel kwam er nog van tussen, dus beter nieuw dan restaureren.
Het was gewoon prettig om het wiel zo tussen je handen te laten dragen en geen kraken te horen, mooi soepel rond te zien draaien. Afijn, ik was een gelukkig man totdat:
Cassette erop, en een brede ring erop aan de andere kant, dunne ring, stofkap, he, die past niet meer.
Het blijkt dat wanneer ik alles weer in dezelfde volgorde probeer te monteren de stofkap niet meer past.
De dikke ring drukt een dunne ring uit de stofkap. De enige manier waarop nu het wiel erin zit is: dikke ring, stofkap, dunne ring. Maar dat dunne ringetje belet wel het gemakkelijk inzetten van het wiel in het frame.
Volgens de fietsenmaker is de lagercup aan de freewheel zijde verplaatst, maar die krijg ik met geen mogelijkheid verdraaid.
Het loopt nu allemaal wel, en het rijdt goed, maar het is niet zoals het hoort.
Iemand enig idee wat ik fout doe: De naaf is Bontrager (dus een Trek fiets)
Groep is Shimano 105 (pekelfiets)
Graag iemand die serieus dit probleem kan oplossen.
people are strange when you\'re a stranger
marcvmegroot
jaapieo schreef:Foto's?
Zo snap ik een beetje wat je bedoelt... maar ik kan het kapje nog niet helemaal plaatsen.
Als je een paar scherpe plaatjes post krijg je waarschijnlijk meer feedback.
Het kapje is van rubber wat over de lagercup en de borgmoer valt. Het is zo'n 2 cm lang loopt taps toe vanaf het lager naar de snelspanner.
Foto's zullen niet eerder kunnen dan morgen.
marc v megroot schreef:Vanmiddag mijn achterwiellagers van nieuwe kogeltjes, lager en vet voorzien. De pekel kwam er nog van tussen, dus beter nieuw dan restaureren.
Ik meen dat een dikke metalen ring de rubber kap gecentreerd houdt. Een dunnere ring zit tegen de rubber kap die weer opgesloten zit door een borgmoer .
Deze borgmoer zit dan tegen de vorkpad en dat ringetje kan volgens mij nooit het inzetten van het wiel belemmeren omdat die borgmoer daar nog buiten zit.
Dus ban buitenaf gezien heb je dan die borgmoer - dunne ring - dikke ring die in de rubberen kap past- conus met kraag (ring)- kogeltjes.
marcvmegroot
Marconi, bedankt zover.
Heb het vanochtend geprobeerd maar dat werkt ook niet.
De volgorde zoals het eraf kwam.
Lagerconus, contramoer, dikke ring, dunne ring, rubberen kap met ring.
De dikke ring is dunner dan het gat in de rubberen kap. de dunne ring past er precies in.
Nog eens een exploded vieuw opgezocht maar daar staan nog meer onderdelen op dan er op mijn naaf zitten.
Nu ben ik helemaal de weg kwijt.
marc v megroot schreef:Marconi, bedankt zover.
Wel, ik heb eergisteren een Shimano achteras uit elkaar gehaald en die zit in elkaar zoals ik beschreef. Ik kan mij niet voorstellen dat die ring bij jouw as aan de buitenkant zit. Daar hoort toch altijd een moer te zitten! Weet je zeker geen fout te hebben gemaakt? Hier is een exploded view van een Shimano achteras. Het is echter wel zo dat er nooit ringen aan de buitenzijde zitten maar wel moeren! IK heb het iig nooit anders gezien.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 648098.pdf
Hier die van Bontrager:
http://dl.owneriq.net/1/1f33a5db-593d-4 ... d0afee.pdf
Kijk onder: Rear Hub- Loose balls.
Hier wordt die beschermkap over alles heen geschoven maar als eind zit er wel degelijk een moer (nut)
marcvmegroot
Marconi nogmaals bedankt.
Zojuist uit de schuur gekomen en gedaan wat je gezegd hebt. Het lijkt allemaal beter op zijn plaats te vallen. De enige conclusie die ik niet mag trekken maar wel doe, is dat de L.L. fietsenmaker het niet in de juiste volgorde heeft gedaan.
De Nut (moer) zat wel degelijk tegen de lagercup aan.
Afijn, nogmaals dank, en is kijken hoe het zich morgen houdt (regen en wind zeggen ze) als het wat weer is om te fietsen.
Het lijkt goed te lopen.
marcvmegroot
jaapieo schreef:Dus het is opgelost, de boel loopt weer zoals het hoort?
Als ik een flinke hens op de pedalen geef met het achterwiel van de grond loopt hij als een t%$#t. Zonder bijgeluiden etc. De speling is ook uit het wiel.
Ik ben tot nu toe erg tevreden over de geboden hulp.
Dank
marc v megroot schreef:Marconi nogmaals bedankt.
Hi Marc,
Geen dank, graag gedaan. Hier nog een voorval dat ik tegenkwam bij het achterwiel van een ATB van mijn zoon. Het wiel bleef maar haperend draaien ondanks dat het onlangs door een FM was gesmeerd bij een algehele beurt. Het wiel draaide moeilijk en had steeds een punt dat het echt vastliep. Ik heb eerst de conussen wat losser afgesteld en dat draaide al beter maar ja, je hebt dan wel enige speling. Toen de zaak losgedraaid en conus aan linkerzijde verwijderd. Er zouden daar 9 kogeltjes moeten liggen maar ik kwam na 3x tellen steeds tot 8 kogeltjes. ( Naaf Shimano STX RC Parallax.) Verrek,... 1 kogeltje te weinig ! As eruit gehaald en aan de andere zijde zaten wel 9 kogeltjes. Tijdens het schoonmaken en in specteren van de binnenzijde zag ik in het wijde middendeel van de naaf iets glinsteren . Dat bleek het ontbrekende kogeltje te zijn ! Waarschijnlijk heeft de FM bij het monteren van de as tijdens het insteken een kogeltje meegesleept dat in het wijde deel van de naaf is blijven steken en daar de wrijving veroorzaakte waardoor het wiel zo haperend draaide.. De as zelf, die geheel van draad is voorzien, vertoonde op één bepaalde plek een totaal afgesleten glanzend deel waar dat kogeltje waarschijnlijk heeft meegedraaid. Zo zie je dat zelfs FMs niet altijd zo kundig zijn als je mag verwachten! Terug gaan naar die FM zal weinig effect sorteren omdat mijn conclusie gewoon zal worden ontkend. We kopen daarom maar een nieuwe as en monteren/smeren voortaan zelf alles maar. Good Luck!
marcvmegroot
Marconi,
Heb vanmorgen geen onvolkomenheden gemerkt, het reed prima.
Dus het zit weer goed in elkaar.
En wat de FM betreft: je laat toch wat geld achter op de toonbank, dan mag je ook verwachten dat hij het goed doet. Maar blindelings varen op de expertise kan dus ook niet meer???
Daarnaast moet ik toegeven dat het zelf doen toch ook een mate van bevrediging heeft. En als het dan allemaal lukt is dat toch ook weer leuk.
