remblokken
campasuper
BASPRO1 schreef:Gele Swissstop remblokken zijn hier geschikt voor!
Maar toch zou ík ze niet gebruiken voor Alu en Carbon wielen doorelkaar. Zie post amc-fan.
- de zwarten
en in die tijd heb je er al nieuwe gestoken...
©®Ik heb remblokjes (kurk) weleens met een schuursponsje lichtjes schoongeveegd na gebruik op een alu velg en daarna voor de zekerheid met een sterke loep nagekeken op alu restjes. Geen probleem gehad daarna op de carbon velgen.
Maar in de tijd die je aan schoonmaken besteedt kun je net zo goed de remblokjes vervangen of de remblokhouders vervangen door een extra set remblokhouders.
Btw mijn ervaring is dat kurk een stuk minder op alu remt dan normale remblokjes en dus minder veilig.
de zwarten schreef:en in die tijd heb je er al nieuwe gestoken...
Hoe lang doe jij er dan over, per 4? Blokjes wisselen, bedoel ik. En wat is de tip in deze?
Om de gehele cartridge steeds te wisselen lijkt me best een gedoe elke keer, of zit hier ook een goed bewaard geheim achter?
- de zwarten
van Danton op WW:
Assuming you can go from one wheelset to another without re-aligning the pads, swapping the pads can be easy and quick, especially if you file a tiny bit of the brake pads away so they fit in and out of the pads easily.
Alternatively, for real speed, use seperate brake calipers. It takes two minutes to undo and install a different pair of brakes with appropriate brake pads. Not the economy option though.
einde citaat.
Ik heb geen carbon velgen. Als ik remblokjes vervang, duurt het ongeveer 2 minuten per blokje. Dus in totaal minder dan 10 minuten en een gerust gevoel... Maar ik kan dan ook uren aan mijn fiets zitten sleutelen, dus dat moet je er voor over hebben.
einde citaat.
©®Ik heb gewoon meerdere cartridges; eentje met kurk,eentje met swisstop en een set met campablokken.
Wisselen is zo gebeurd met een minuutje of 5 ben je klaar dit is handiger dan telkens de blokjes in en uit te schuiven met de kans dat je kurken blokjes breken,echt makkelijk gaan de campablokken er ook niet uit vindt ik.
I live to ride,I ride Passoni
