frame hoogte cervelo slc
roerbak
roerbak 01 feb 2008 19:14
Ik wilde graag jullie kennis raadplegen over welke frame hoogte ik nodig heb ik rijd momenteel op een framemaat 60 ben 1.86 binnenbeen lengte 89 cm welk frame van cervelo zou het beste zijn bedankt voor jullie antwoord.
demonsternaar
demonsternaar 01 feb 2008 19:50
roerbak schreef:Ik wilde graag jullie kennis raadplegen over welke frame hoogte ik nodig heb ik rijd momenteel op een framemaat 60 ben 1.86 binnenbeen lengte 89 cm welk frame van cervelo zou het beste zijn bedankt voor jullie antwoord.
hé roerbak, ik denk dat je een 58 cm nodig heb
kijk anders op http://www.cervelo.com/section.aspx?m=Bikes als je niet zeker van je zaak bent.
To be Old and Wise You must first be Young and Stupid
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 feb 2008 19:54
Als je heel diep wilt zitten dan gaat dat niet lukken met de 58.
Winston
Gebruikersavatar Winston 01 feb 2008 20:31
Ik heb dezelfde maten, en rijd ook op een 60 cm, volgens mij moet je een 58 slc hebben. De bovenbuis is dan 58 cm lang, en bij een 56 is deze maar 56,5 cm en moet je wel met een 14 cm lange stuurvoorbouw rijden. Bij de 58 cm is 12 a 13 cm voldoende.
Bikes&Coffee What else?
sharkman113
sharkman113 01 feb 2008 22:06
Kun je met deze data onmogelijk zeggen. Ik heb bijvoorbeeld dezelfde maten maar een 58 is simpelweg te klein (en een 61 eigenlijk te groot).
Zoek één of beter 2 goede fietsenmakers op die je serieus opmeten en een goed maatadvies geven. Mocht er uitkomen dat er bij Cervelo geen passende maat te vinden is (en die kans is bij een stap van 3 cm zeker aanwezig) dan zijn er nog tig merken die net zo mooi zijn en mogelijk wel optimaal passen.
Komen beide op dezelfde maat uit en is die maat zonder veel aanpassingen voor jou geschikt te maken dan koop je met een Cervelo een perfecte fiets.
Dus zoek een frame dat bij jouw maten en wensen past en kijk niet hoe jij je aan kunt passen aan de eigenschappen van een bepaald frame.
speric
speric 01 feb 2008 22:27
Robert,
Waar komt de stap van 3 cm nou weer vandaan.
Op basis van zijn gegevens, lengte en binnenbeenlengte kan je een aardige indicatie geven.
Voor een sportieve houding weet ik zeker dat ie op een 58 terecht kan.
Daar waar men de 1-ne keer onmogelijk een maat er aan gehangen kan worden doe jij het zelf wel in andere topics..
sharkman113
sharkman113 01 feb 2008 22:41
Zonder zijn armlengte en verhoudingen van zijn bovenlijf te kennen kan ik helaas niet aangeven wat zijn maat is.
Stap van 3 cm lijkt mij logisch als hij eventueel niet (zoals ik) uitkomt met een 58 maar naar een 61 zou moeten (lijkt mij wat onwaarschijnlijk).
Nodig hem maar eens uit voor een pas sessie en adviseer hem dan verder.
Ben vanmiddag bezig geweest met het aanmeten van een fiets en na een uurtje ben ik er nog steeds niet 100% uit (waarom zou ik het dan met te weinig info. op een forum kunnen).
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 feb 2008 22:48
De hoeveelheid informatie houdt niet echt over idd. Robert heeft wel gelijk in deze. Robert is 2-3 cm langer (benen ook iets langer), hij zit goed op de fietsen die voor mij veel te groot zijn. Ik pas perfect op m'n Ridley in maatje M (565 en 175 mm) met een 13 cm pen zonder spacers, maar voor Robert is ie veel te klein.
sharkman113
sharkman113 01 feb 2008 23:14
Klopt inderdaad.
En over alles is pas te maken. In 1986 is het een paar jaar in de mode geweest om criteriums op een veel te kleine fietsen te rijden (in de tijd dat iedereen met een korte zadelpen reed). Ik reed toen zelf wedstrijden op een klassiek 55 cm frame met langere bovenbuis, een meer dan 20 cm lange zadelpen met meer dan 14 cm verhoging zadel-stuur (het reed op zich goed maar ik krijg nog rugpijn als ik er aan terugdenk).
Wat ik wilde zeggen is dat alles pas te maken is (d.m.v. extreem lange zadelpennen, 0 of juist heel veel spacers en te lange of juist te korte stuurpennen) maar een passende fiets voor iemand vinden is soms gewoon lastig en vakwerk waar veel tijd in gaat zitten.
kunnen we lang over discussieren of het gewoon als feit accepteren en de TS doorverwijzen voor een goede meting.
dream-plus
dream-plus 01 feb 2008 23:38
TS geeft aan dat hij nu op een 60 cm frame rijdt, als dit nu goed zit, met hij verder aangeven wat voor merk en type dit is. Aangevuld met wat voor stuurpen en hoeveel spacers. Dit is dan veel belangrijker dan zijn lichaamsmaten.
speric
speric 01 feb 2008 23:48
Sharkman 1 schreef:Zonder zijn armlengte en verhoudingen van zijn bovenlijf te kennen kan ik helaas niet aangeven wat zijn maat is.
Hij vraagt naar de geschikte maat van een Cervélo voor hem en dat is dus geen stap van 3 cm...
-robin-
-robin- 02 feb 2008 02:46
Ik denk dat ik ook zowat dezelfde afmetingen heb (als ik het goed heb bbl van 90cm en grootte iets van 1m85 - maar ik ben niet 100 % zeker). Ik ben zelfs maar voor een maatje 56 gegaan en heb nog maar een 110 mm stuurpen steken. Qua zadelpen was het wel nipt (vraag maar aan TS-Bikes), maar het ging nog juist. Echter kan ik totaal niet zo uitgestrekt zitten (diep zitten is geen probleem) en dan lag die 56 mij een stuk beter.
Zo zie je maar dat je met die 2 gegevens totaal de maat niet kan weten
Oh ja, het is wel op een SLT, maar ik vermoed dat dat niet uitmaakt
