calorieteller
josdecoach
josdecoach 11 feb 2008 23:53
hey mensen,
ik heb ene hele goedkope, simpele kilometerteller. Hier zit ook een calorieteller op. Ik vroeg me af of iemand enig idee heeft in hoeverre deze waarde daadwerkelijk iets zegt. Ik weet in ieder geval dat het niet werkt in heuvelachtig terrein, want dan rijd je lange tijd met lage snelheid en slechts kort met hoge. En de teller rekent volgens gewoon afhankelijk van hoelang je met een bepaalde snelheid rijd.
Maar meestal rijd ik gewoon in de polder, en ik was benieuwd of het daar wel ergens op slaat.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 feb 2008 00:14
Die waardes slaan helaas voor de mensen die af willen vallen helemaal nergens op. Ze gebruiken standaard tabellen, in het geval van een kmteller, waarschijnlijk de tijd en het gemiddelde. (En misschien je gewicht als je dat in moest voeren). Als je de teller op de mtb zit verbrand je waarschijnlijk even veel caloriën bij een bepaalde snelheid, terwijl je in werkelijkheid veel meer verbrand omdat je je veel meer moet inspannen.
Hartslagmeters kloppen beter, maar ook nog van geen kant. Het probleem is dat die het rendement van jouw lichaam niet kennen en dus uit gaan van wat een gemiddeld persoon haalt. Maar juist als duursporter is het rendement veel hoger. Volgens mij Polar verbrand ik tijdens 2 uurtjes duurtraining 1500 kcal, ik denk dat 800-1000 een stuk realistischer zou zijn. Vorige week is er volgens mijn Polar (die in totaal een uurtje heeft gemist, zwemmen en zonder band fietsen) 12500 kcal door heen gegaan. Dat zouden wel heel veel energie repen zijn :D:D
De enige manier om het echt goed uit te rekenen is als je een vermogensmeter hebt en de resultaten van een inspanningstest met ademgasanalyse. Uit die test kan je namelijk je rendement uitrekenen bij bepaalde vermogens en trapfrequenties. Als je dat combineerd met de vermogens en trapfrequentie meting kun je redelijk nauwkeurig iets zeggen over wat je verbruikt hebt.
josdecoach
josdecoach 12 feb 2008 00:41
Ok, ja dat vreesde ik al. Is wel jammer, niet dat ik hoef af te vallen, maar ik vind het toch interessant om te weten (hoeveel taart ik mag eten zonder aan te komen).
lior63
lior63 12 feb 2008 12:50
Overigens geeft ook de beste teller niet aan of je koolhydraten of vetten verbrand. Als je wilt afvallen wil je toch graag vetverbranding.
ATB'en is toch vaak veel koolhydraten terwijl op de weg het vaak meer vetverbranding is.
josdecoach
josdecoach 12 feb 2008 12:59
Ik was meer geinteresseerd hoeveel energie ik globaal verbruik. En dan met name ivm hoeveel ik extra moet/ mag eten ivm ene dag dat ik niet fiets. Tuurlijk maakt het uit wat je eet en kan je het ook op gevoel doen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 12 feb 2008 13:01
[quote="lior63"]Overigens geeft ook de beste teller niet aan of je koolhydraten of vetten verbrand. Als je wilt afvallen wil je toch graag vetverbranding.
ATB'en is toch vaak veel koolhydraten terwijl op de weg het vaak meer vetverbranding is.[/quote]
Klopt, maar daar kan je dan weer goed je hartslag voor gebruiken. Als grove vuistregel
tot 70% Hf max: vetten
70% tot 85%: koolhydraten en vetten (hoe beter getraind hoe hoger het relatieve aandeel van vetverbranding)
vanaf 85% koolhydraten
baanfiets kopen?
whocares
whocares 12 feb 2008 13:19
[quote="josdecoach"]Ik was meer geinteresseerd hoeveel energie ik globaal verbruik. En dan met name ivm hoeveel ik extra moet/ mag eten ivm ene dag dat ik niet fiets. Tuurlijk maakt het uit wat je eet en kan je het ook op gevoel doen.[/quote]
De apparaten berekenen het meestal door : Gewicht x HS x Conditie , als ik uitga van de Edge 305.
[quote="Amclassic-fan"] Vorige week is er volgens mijn Polar (die in totaal een uurtje heeft gemist, zwemmen en zonder band fietsen) 12500 kcal door heen gegaan. Dat zouden wel heel veel energie repen zijn :D:D
[/quote]
Het zal eerder 12500 Cal. geweest zijn . ik heb eens in mijn Trainings Center zitten kijken en kwam er een tegen met 12.000 cal ( Jan Jansen Classic 200 km ) en ik ben nogal zwaar van gewicht ( 105 kg ).
53x11
Gebruikersavatar 53x11 12 feb 2008 13:27
De achterkant van een bierviltje leert mij dat je met 12500 Cal ongeveer 2 minuutjes heel rustig kunt fietsen....(en met 12500 kCal meer dan 30 uur)
baanfiets kopen?
whocares
whocares 12 feb 2008 14:12
Dan zal het toch wel 12000 Kcal moeten zijn ipv cal.
Sporten betekent ook calorieën verbranden. Hoe groter de inspanning hoe groter de calorieverbranding zal zijn. Het is ook zo dat een zwaarder persoon meer energie verbruikt, omdat deze meer te verplaatsen heeft. Het lopen van een marathon kost tussen de 2500 en 3000 Kcal. Een fietstocht van 4 uur in een pittig tempo bijna evenveel. De zelfde tijd naar een film kijken 250 Kcal.
Informatiehulp:
http://www.runinfo.nl/energieverbruik.htm
Activiteit: fietsen 25 km/u
Duur: 480 min.
Wat is je gewicht:105 kg
Zo correct? ja
Het energieverbruik is: Kcal :8400 Kjoules : 35280 (1 Kcal = 4,2 Kjoules)
Ik zal eens een mailtje naar Garmin sturen !!
josdecoach
josdecoach 13 feb 2008 14:03
Wat er niet in naar voren komt, maar wat ik me afvroeg, in hoeverre heeft je getraindheid invloed?
Als ik ongetraind 2 uur a 30 km/h ga rijden of na een paar maanden training, zou dat uitmaken?
In het 2e geval gaat het natuurlijk makkelijker, maar dat betekent natuurlijk niet dat je minder verbrand.
Maar zou het kunnen dat je effecienter met je energie omgaat ofzo?
whocares
whocares 13 feb 2008 15:35
[quote="josdecoach"]Wat er niet in naar voren komt, maar wat ik me afvroeg, in hoeverre heeft je getraindheid invloed?
Maar zou het kunnen dat je efficienter met je energie omgaat ofzo?[/quote]
Hoe fitter je bent des te langzamer zal je HS stijgen bij gelijkblijvende omstandigheden.
Ongetraind ; 30 km/u , zeg max HS 150
Getraind ; 30 km/u , zeg max HS 130
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 13 feb 2008 15:39
Je hartfrequentie verandert als je traint, maar bij hetzelfde geleverde vermogen zal je nog steeds ongeveer evenveel calorieën verbranden.
