Cr1 en stronglight Pulsion crankstel
adri
adri 14 feb 2008 17:06
Binnen zeer korte tijd zijn 2 keer de lagerschalen van mijn CR1 losgelaten De eerste keer is het frame terug naar de fabriek geweest en heeft Scott de lagerschalen er opnieuw ingelijmd. Nu na 60 km fietsen is het weer fout gegaan. Ik krijg nu een nieuw frame. Volgens mijn FM en SCott ligt het aan het crankstel dit is een Pulsion met isis as. De 2e keer is er maar met 20NM aangedraaid dus niet te vast. Mu wil ik dit uiteraard voorkomen met het nieuwe frame en moet dus een nieuw crankstel gaan zoeken.
Suggesties, volgens mijn FM is de nieuwe Campa met torque ook niet echt perfect omdat die werken met een andere diameter dan bv shimano. Jammer want de rest is alles campa
Wat blijft er dan over ?? FSA, Truvativ, SRAm en wat is de beste optie volgens jullie
Alvast bedankt voor je antwoorden
sharkman113
sharkman113 14 feb 2008 17:17
Je fietsenmaker moest beter weten. Heb inmiddels bijna 100 CR1 frames van cartridge assen en alle assystemen voorzien en nog geen enkel probleem gehad.
Cartridge is minder geschikt (bij de Scott, Cervelo en nog wat merken) omdat ze deze asvorm de twee ingelijmde schalen uit elkaar drukken maar met 20 nm gaat er niets kapot. Maar als je op veilig wilt zijn neem je gewoon het ultratorque systeem (heb je nog minder aandraaimoment nodig).
P.s. de meeste monteurs gebruiken bij het vastdraaien wel een momentsleutel maar bij het losdraaien niet (en dat is nou net het probleem...)
adri
adri 14 feb 2008 17:34
Bedankt voor je snelle reactie, Maar het is toch wel typisch dat dit 2 keer achter elkaar gebeurt. Na de eerste keer heb ik gewoon mijn Pulsion crankstel weer laten monteren. Ik ben nl zeer gecharmeerd van de unieke vorm hiervan. Nu twijfel ik dus enorm of die straks wel weer moet laten monteren. Omdat na de reparatie al na 60 km het crankstel los kwam. Bij een zeer gematigd tempo en een licht verzet. Misschien hebben ze bij de reparatie de verlijming niet juist gedaan.
De sevice van Scott is perfect ze zijn nu op zoek naar een nieuw frame in een klein maatje.
Gezien je antwoord ga ik toch gewoon voor de Ultra torque. Dan ben ik zeker veilig. Want ik heb geen zin om staks in het seizoen mijn fiets te moeten missen.
adri
adri 14 feb 2008 19:06
Nog een vraagje, kan het oude Campa systeem met vierkante as ook of is de ultratorque beter?
sharkman113
sharkman113 14 feb 2008 19:48
Dan kun je net zo goed je Isis / Pulsion houden want beide gebruiken het cassette pricipe.
Ga er maar vanuit dat: of je fm monteerd niet geweldig of Scott heeft geen goede reparatie uitgevoerd...
frankvanboven
frankvanboven 14 feb 2008 21:03
Sharkman 1 schreef: P.s. de meeste monteurs gebruiken bij het vastdraaien wel een momentsleutel maar bij het losdraaien niet (en dat is nou net het probleem...)
Dat begrijp ik niet. Kan je dit toelichten??
sharkman113
sharkman113 14 feb 2008 22:17
Jawel hoor, als je met vastdraaien max. 20 nm mag gebruiken dan mag je bij het losdraaien deze waarde ook niet overschrijden (doe je dat wel om e.e.a. los te krijgen dan forceer je de boel)
adri
adri 14 feb 2008 22:30
Goed om te weten dat het allemaal zo precies gemonteerd moet worden. Mijn gevoel zegt op dit moment Stronglight mijn verstand daarentegen Campa UT. Niets is vervelender om zo'n 50 km van huis te staan met een kapotte fiets. Stel je voor dat dit gebeurt tijdens een Cyclo.
Bednakt voor jullie antwoorden ik hou je op de hoogte over de verdere ontwikkelingen
sharkman113
sharkman113 14 feb 2008 22:36
Overigens hebben zowel shimano als Campa beide te maken met de BSA draad van Scott. Krijg je toevallig een Addict met geintegreerd bracket? dit is ook niet probleemvrij maar heeft inderdaad wel een grotere bracket diameter (maar FSA past hierop ook prima)
frankvanboven
frankvanboven 14 feb 2008 22:44
Sharkman 1 schreef:Jawel hoor, als je met vastdraaien max. 20 nm mag gebruiken dan mag je bij het losdraaien deze waarde ook niet overschrijden (doe je dat wel om e.e.a. los te krijgen dan forceer je de boel)
En als het dan niet los wil? Dan zal je toch wat meer kracht moeten zetten?
sharkman113
sharkman113 15 feb 2008 14:16
Dan heb je hem gewoon niet goed gemonteerd. Cartidge BSA assen monteer je met veel vet en haal je zo'n 2 x per jaar even los. Zit hij te vast dan is er gewoon een onderhoudsprobleem.
perik
perik 15 feb 2008 14:52
Ook al is dat zo, dan heeft het toch nog steeds geen zin een momentsleutel te gebruiken? Eruit moet hij toch. Of is het frame total-loss als je de 20nm moet overschrijden om een as eruit te krijgen? Punt is gewoon dat een as vaster kan gaan zitten door vuil, water, andere oorzaken.
Is dit aanhaalmoment voor een trapas overigens echt 20Nm? Ik heb met bijvoorbeeld GXP cups de ervaring dat ze echt behoorlijk moeten worden aangetrokken (max aanhaalmoment dat wordt opgegeven door SRAM) omdat deze anders los gaan lopen. Bij 20Nm zou dat denk ik niet goed gaan!
