Zadel piept
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 17 feb 2008 19:45
Sinds enige tijd hoor ik een gepiep aan m'n mountainbike. Eerst de ketting schoongemaakt en gesmeerd, daarna de zadelpen verwijderd en van een beetje vet voorzien opnieuw gemonteerd.
Helaas nog steeds piepen. Het blijkt nu dus m'n zadel te zijn die deze geluiden voortbrengt. Wie heeft dit probleem ook bij de hand gehad, en wat is daaraan te doen?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
rufio
Gebruikersavatar rufio 17 feb 2008 19:49
Indien het je zadel zelf is heb ik geen tip.
Maar als het misschien je zadelbevestigingsbout is, dan wel:
Harder aandraaien en/of kopervet of iets dergelijks gebruiken bij de bout.
Ik had hier een tijdje terug last van, de bout verloor een beetje kracht, dankzij het kopervet blijft de bout vaster zitten. Hierdoor ging ook het gepiep weg.
.jeroen.
.jeroen. 18 feb 2008 10:17
Ik had er ook last van, ik heb toen het zadel iets verschoven en nu is het al weer een tijdje weg.
bike_add1ct
bike_add1ct 18 feb 2008 13:26
Je kan alle onderdelen van de zadelpenkop + de zadelrails ook eens invetten. Wel altijd het zadel ramvast monteren op de zadelpen (zonder het te mollen natuurlijk).
sampitzalis
sampitzalis 02 mar 2008 23:21
even losdraaien en wat olie erin gespoten en dan weer vastdraaien
Geheimtipp voor juli 2011: http://www.montegrappachallenge.org" onclick="window.open(this.href);return false;
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 02 mar 2008 23:23
sampitzalis schreef:even losdraaien en wat olie erin gespoten en dan weer vastdraaien
Waar moet de olie ingespoten worden?
tiest
tiest 02 mar 2008 23:26
het kan voorkomen dat de kraak zit waar de rails het plastic zadeldek "in gaat".
Daar kun je dus ook wat olie/brunox in spuiten. Zadel ff los maken en zadelpen en rails goed schoon maken/ontvetten en dan weer monteren. Beide handelingen uitvoeren en dikke kans dat het weg is. Als het al in het zadel zit.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 02 mar 2008 23:29
Dank TiesT. Dat verklaart het 1 en ander. sampitzalis heeft duidelijk andere prioriteiten dus zijn tekst en uitleg zijn kort en bondig, maar helaas niet volledig... ;)
sampitzalis
sampitzalis 04 mar 2008 21:16
sorry hoor, ik zie je bericht nu pas - ik had willen antwoorden wat al geantwoord is: zadeldek dus van de brug afhalen,
en trouwens: dat is het enige wat los kan, want ik zei niet: zadelPEN, dus met een beetje logisch nadenken...
(waar ik ook niet altijd sterk in ben, overigens)
enfin: piep weg, hoop ik! groeten, Sam
