campagnolo naaf radiaal spaken
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 20 feb 2008 21:22
Ik ben een beetje in de war.
Vandaag heb ik mijn set handgebouwde wieltjes binnen, naven zijn campagnolo record, velgen mavic open pro en spaken een mix van DT double butted (voorwiel en links achter) en platte spaken (cassettezijde).
Allemaal goed en wel, maar onze vriend de handgebouwde wielenmaker heeft de non-drive side achteraan radiaal gespaakt (kop naar binnen). En in de handleiding van de naven staat: nooit radiaal spaken, of de garantie vervalt (en ze zijn er niet op ontworpen)! De wielenbouwer staat bekend als zeer ervaren. Ikzelf heb nooit expliciet naar radiaal gevraagd (ik vroeg eerst kruis over drie, toen zei hij kruis over 2, en toen zei ik: doe wat het stevigste is).
Kan het kwaad? Wielen terugsturen? Wielenbouwer op aanspreken? Nog mensen met radiale campagnolowielen?
Afbeelding©®
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 feb 2008 22:59
De garantie van de naven vervalt, maar het is maar de non-drive side en daar staat de minste kracht op. Maar behalve een paar (tiende) gram lichter zijn heeft het geen enkel voordeel (buiten looks om wat persoonlijk is). Ik zou de bouwer vragen waarom dat hij 't gedaan heeft en van hem de garantie vragen dat 't heel blijft.
Het hangt af van hoeveel spanning erop staat of het goed gaat. Te veel spanning en je trekt de naafflens gewoon aanstukken. Er zit te weinig materiaal tussen de spaakgaten bij 32 en 36 spaaks wielen, om veel kracht aan te kunnen. Maar zoals gezegd staat erop de non-drive side de minste kracht.
w0uter
w0uter 20 feb 2008 23:20
Dit is wat ome Sheldon, god hebbe zijn ziel, zegt over half radiaal spaken. Easton doet het ook, ik denk niet dat het puur voor de looks is.
Half-radial Spoking
More and more rear wheels now are built "half-radial" with semi-tangent spoking on the right side and radial spoking on the left. Radial front wheels offer mainly esthetic benefits, but half radial rear wheels can be substantially more durable than conventional ones, in cases where the wheel is highly dished. The high amount of dishing called for to make room for more and more sprockets has caused an increase in spoke breakage on the left side of rear wheels. This is caused by metal fatigue.
A spoked wheel relies on having all of the spokes in constant tension. A highly dished rear wheel starts with very light tension on the left side spokes. The torque of hard pedaling combined with cyclical weight loading can cause the left side "leading" spokes to occasionally go completely slack momentarily.
Repeated cycles of tension and slackness cause these spokes to fatigue at the bends, and ultimately break.
With half-radial spoking, the amount of dish is very slightly less to begin with if you run the radial spokes up along the inside of its flange ("heads out.") In addition, since there are no "leading" spokes, no amount of torque on the hub can reduce the tension on any of the spokes. In fact, if you have an old wheel that has been breaking left side spokes, "half rebuilding" the wheel into a half radial will solve the problem once and for all.
I used to think that this was exotic, cutting edge technology, until I happened to look at a couple of Model A Fords in a local parade. Their wheels were highly dished inward, and were laced in the same half-radial pattern, for the same reason.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 20 feb 2008 23:46
Dank voor de verhelderende uitleg wOuter (of Sheldon) en de rest voor de reacties!
Ik ga de brave man eens mailen, en horen wat zijn beweegredenen waren en of hij dat ook op papier kan opsturen. Voor de rest zien de wielen er héél okay uit... Vooraan 32sp, achter 36. De spaakspanning aan de non-drive side is sowieso lager... Ik had hem gespecifieerd het wiel zo stevig mogelijk (bomb-proof) te bouwen, en hij suggesteerde ze zo te bouwen als hij deed voor een (semi)profploeg, en die waren er heel tevreden over.
Afbeelding©®
colnagofreak
colnagofreak 21 feb 2008 08:49
Waarschijnlijk komt mijn wiel bij dezelfde bouwer vandaan. mijn achterwiel 32 spaaks Record naaf, is op dezelfde manier gebouwd. Ook ik had gevraagd om een betrouwbaar en sterk setje en hij heeft dit uit eigen beweging gedaan. Gezien zijn reputatie vertrouw ik erop dat het goed is.
Niettemin ben ik wel benieuwd naar de uitleg en de eventuele garantie bij problemen.
rizlaaf
rizlaaf 21 feb 2008 09:13
Welke spaak expert(o) hebben we het hier over ?
ilko
ilko 21 feb 2008 09:15
Op zich aardig van de beste man, maar bevestiging van garantie zou ik toch wel vragen. Stel dat er iets gebeurt met je naaf, dan krijg je bij Campa geen thuis..
campasuper
campasuper 22 feb 2008 01:02
Ik zou het niet accepteren, gewoon alles kruis over drie oid is het veiligst voor Campa naven, zeker op de lange termijn.
Wielen van (semi) - profploegen hebben wel veel te houden maar worden na een jaar vervangen en een gemiddelde "toerist" wil er toch iets langer plezier van hebben.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 22 feb 2008 18:19
een mail is onderweg, ik hou jullie op de hoogte van beweegredenen/garantie.
Afbeelding©®
sharkman113
sharkman113 22 feb 2008 18:59
Denk dat het wel houdt en het is de laagbelaste niet aandrijfzijde. Niettemin zit er geen voordeel aan en maar één groot nadeel: als er ook maar één foutje in de legering zit breekt de flens voor een deel. bij 18 gaten in een flens blijft er simpelweg zo weinig materiaal over dat je dit soort expirimenten simpelweg niet moet willen.
colnagofreak
colnagofreak 22 feb 2008 19:26
Heb er zelf een 32 spaaks achterwiel met Record naaf vandaan, daar staat vind ikzelf nog aardig wat materiaal tussen de spaakgaten, verwacht daar eerlijk gezegd niet zo snel problemen mee.
Maar voor de zekerheid ook maar even een mailtje naar de maker verstuurd.
[img=http://img509.imageshack.us/img509/2839/1001258zr4.jpg]
