mijn beste tube =lekdichte tube
friescheleeuw
friescheleeuw 24 feb 2008 21:37
Vanmorgen weer s een tube lekgereden.
Rij momenteel op Conti competition.
Mijn vraag: is er nog een betere tube dan de competition als je vooral voor lekdichtheid gaat? Heeft bv Vittoria een alternatief?
Gebruikersavatar havana 24 feb 2008 21:39
Volgens mij zijn de Conti's top op het gebied van lekbestendigheid, maar ik kan het mis hebben.
glenn_geenens
glenn_geenens 24 feb 2008 22:32
ik eb vittoria evo cx zeker. nog nooit mee platgevallen en ik koers dus :p proberen zou ik zeggen :D
friescheleeuw
friescheleeuw 24 feb 2008 22:53
Ben van plan je raad op te volgen
Denk dat ik volgende week een set Vittoria Cg's bestel.
sharkman113
sharkman113 25 feb 2008 09:39
continental is sowieso veel lekbestendiger dan de vittorias (prima band overigens die iets beter rolt dan de conti).
De nieuwe conti competition/4000s kevlar (met de black chili compound) is zo'n beejte de meest lekbestendige (maar wel stugge) tube op de markt. Na elke rit even controleren of er steentjes in het loopvlak zitten is wel handig.
Conti sprinter is een goede trainingstube met een hogere rolweerstand en minder lekbestendigheid.
friescheleeuw
friescheleeuw 25 feb 2008 10:09
Sharkman 1 schreef:continental is sowieso veel lekbestendiger dan de vittorias (prima band overigens die iets beter rolt dan de conti).
Misschien heb de laatste keer gewoon pech gehad. 1500 km op een black chili continental en gewoon lek.
Check 't loopvlak regelmatig voor steentjes.
Had continental niet een nog lekdichtere tube? Kan ik me iets van herinnneren
gt10
gt10 25 feb 2008 16:39
Misschien een rare vraag, maar in de MTB wereld duikt de laatste tijd een product op, genaamd "no tubes". Een soort spul dat kleine gaatjes in je band dicht. Maw, lekrijden zou daar theoretisch tot het verleden moeten behoren. Men verkoopt ook "dichtingkits" voor tubeless banden. Is ongeveer hetzelfde als een CO² patroon met zo'n vloeistof in.
Kan dat niet gebruikt worden om je tube na lekrijden terug gerepareerd te krijgen?
Of gaat dit niet met de hogere bandendruk die je op de weg gebruikt tov MTB bandendruk?
rank
rank 25 feb 2008 16:50
gt10, dat is geen rare vraag. Tufo verkoopt dit ook als 'reparatievloeistof' voor hun tubes. Het is zo'n beetje hetzelfde spul als No Tubes, maar van wat ik gehoord heb werkt die laatste beter. Het heeft een nadeel, als je je tubes daarmee 'repareert', moet je daarna wel altijd wat van die vloeistof in je banden hebben lopen. Je kunt het ook vooraf al erin doen, zodat je lekken tijdens het rijden gedicht worden. In de racefiets zie ik dat niet echt zitten, omdat je niet kunt zien hoeveel er nog in zit. Voor te repareren lijkt het me wel wat, beter als onderweg tube wisselen. Echter voor de MTB gebruik ik het al ruim een jaar, en nooit lek gereden (en dan als tubeless op gewone banden, waar het ook voor bedoeld is).
sharkman113
sharkman113 25 feb 2008 17:17
Notubes is volgens mij gewoon een latexvariant net als tufo. Je kunt het in je banden spuiten maar na een half jaartje moet het opnieuw.
Beter is vittoria pittstop. bus op het ventiel drukken en je band is gerepareerd en staat weer op 6 bar. Werkt prima (beter dan continue met antilek vloeistof rond te moeten rijden....
gt10
gt10 26 feb 2008 11:50
Allen, ik gebruik dit goedje niet zelf, maar ken wel enkele mensen die dat gebruiken voor hun MTB Tubeless banden. Doel is dan wel reparatie bij lek rijden. De commentaren van zo'n busjes van Decathlon zijn schitterend. Lek rijden, spul op je ventiel duwen en klaar is kees.
Ik haalde "no tubes" enkel aan omdat dit de laatste tijd her en der in de media komt.
Maar ik blijf hier met de vraag zitten of dit werkbaar is bij vb. 7 bar voor tubes. Op een MTB band staat doorsnee een 3 bar (of zelfs veel minder)
jibb
jibb 29 feb 2008 16:30
Heb vorige week m'n tube proberen te repareren met een vergelijkbaar middel als No Tubes en Tufo (merk vergeten). Om thuis mee te komen is het perfect geschikt maar niet meer dan dat. Kwestie van het busje schudden met slangetje aan het ventiel verbinden en vol spuiten maar. Vormt een soort latex schuimlaag in de tube en geeft een druk van ca. 7 bar in de tube. Thuis gekomen de tube opgepomt tot 12 bar en dat was geen probleem totdat ik er mee ging fietsen. De eerste verkeersdrempel kwam de latex er met dezelfde snelheid door het gaatje uit waarmee ik het in het ventiel had gespoten. De druk op de tube wordt dan blijkbaar zo groot dat de latex het niet meer aan kan en door het gaatje naar buiten komt, met als gevolg dat je band weer net zo snel leeg loopt.
Voor een snelle reparatie onderweg om thuis te komen goed geschikt maar in mijn ogen daarna wel nodig om een nieuwe tube om te leggen. De druk in een mountainbike band is natuurlijk veel lager met max. 4 a 4,5 bar.
De tube die ik gebruikte was een Vredestein Fortezza Pro TriComp. Moet nog een andere omleggen denk dat ik voor de Vittoria Evo CX ga, deze heb ik op de andere velg ook liggen en reeds 1200 km zonder problemen mee gereden.
Dat is geen geel! Dit is geel!
