Ik zit met een probleem. Ik heb al enige tijd een polar cs 400 en die werkt prima. Ik heb hem echter alleen nog maar gebruikt op m'n mtb en trainingsfiets waar ik rijd met "normale" wielen.
Nu wilde ik mijn zomerfiets klaar maken en stuit ik op een probleem.
In de fiets zitten Xentis Mark1 carbon wielen waar de magneet al in zit verwerkt.
Ik heb alles gemonteerd maar als ik er mee ga rijden werkt het niet goed.
Tot circa 20km/h ontvangt de sensor prima. Vervolgens stopt hij er mee.
Ik heb het vervolgens geprobeerd met een setje handgespaakte wielen en dan werkt ht prima. (Cateye magneet). Vorig jaar reed ik ook al met de xentissen icm cateye cordless 7. Ik merkte wel dat de magneet niet sterk was maar kreeg het uiteindelijk wel goed werkend.
Nu heb ik ook al geprobeerd een losse (vrij sterke) magneet op het wiel erbij te plakken. Dit levert geen beter resultaat op. nog steeds stopt de teller bij ong. 20km/h.
De losse magneet op een setje andere wielen werkt dan weer prima.
De combinatie Xentis en cs400 krijg ik dus niet werkend. Iemand tips? Ik wilde toch nog wel even met die wielen rijden namelijk:D
(Amsterdam, Ilgrasso, casran??)
Polar probleem (Magneet / carbonwielen)
Ik heb de sensor van de HAC4 heel dicht bij de magneet van de Mark1 staan. De afstand tussen spaak en magneet is max 2 mm. Zodra ik de sensor verder van het wiel zet heefts de sensor geen ontvangst meer. Binnen de marge van 2 mm blijft alles prima werken ongeacht de snelheid.
Ik neem aan dat je al hebt geprobeerd om de Polar sensor zo dicht mogelijk, maar dan ook echt zo dicht mogelijk tegen de magneet aan te positioneren?
havana schreef:Ik neem aan dat je al hebt geprobeerd om de Polar sensor zo dicht mogelijk, maar dan ook echt zo dicht mogelijk tegen de magneet aan te positioneren?
Totdat de sensor helemaal tegen de wielen aan zat zelfs:P. maakt geen verschil. Zodra je boven de 20 komt stopt het. (dat is ook wat ik er zo raar aan vind. waarom tot die snelheid:S)
Heb je al eens geprobeerd de sensor iets hoger of lager te zetten? Misschien zit de magneet wel niet exact waar dat aangegevens staat dat ie zit.
Heb die magneetjes niet besteld. Aangezien ik voor minimaal 15 e moest bestellen (heb dan bijna 200 magneetjes hier thuis liggen;).
Heb een ander magneetje gehaald hier in de buurt (Wel neodyum zoals je me vertelde) en heb het op de juiste manier gemonteerd. Merkbaar was dat de sensor een stuk verder van het wiel gemonteerd kon worden. Maar het 20km/h probleem bleef.
Probleem is opgelost:D
Dankzij wat tips van scepticus (Thanks bro.) heb ik het weer aan de praat gekregen.
Heb de sensor helemaal boven op de vork geplaatst en vervolgens de losse magneet ook boven aan de velg gemonteerd (Tegenovergesteld en zo ver mogelijk verwijderd van de geintergreerde magneet.)
De standaard magneet laat de sensor nu links liggen en ik heb er zo juist hier in de straat al 35.7 mee geklokt:D
Nu nog een mooie manier vinden om de magneet fatsoenlijk en stevig op het carbon te monteren.
