verschil voor/achterrem
peteri200
peteri200 16 feb 2011 14:26
Hoe kan ik zien wat de voor en achterrem is? Ik heb via Math Salden een set ultegra sl remmen gekocht. Maar ze zien er mij identiek uit. De remblok houders zaten bij beide gemonteerd als waren het voor de voorrem. Nu heb ik bij 1 de houders omgedraait maar dat ziet er toch wat vreemd uit.
De busjes om ze vast te draaien hebben ook dezelfde lengte en de draadeinden op de remmen zijn ook even lang?
Iemand een idee....
gamiel
gamiel 16 feb 2011 14:32
Je hebt dus nu twee voorremmen of twee achterremmen gekregen .... ff Salden bellen. Remblokken en -houders voor en achter zijn identiek. Bevestigingsbout van de achterrem is korter dan bij de voorrem. Voor meer detail zie Ultegra rem detail
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
niekgeerts
niekgeerts 17 feb 2011 20:35
Als het goed is, is het enige verschil dat de bevestigingsmoer van de voorrem langer is, zodat deze door de voorvork heen past. Verder zijn de remmen in principe identiek.
jaapieo
jaapieo 17 feb 2011 20:50
Nee hoor, de bout van de remklauw is wel degelijk langer!
Vaak zit er behalve dat ook nog verschil in het type rem, achter vaak een center pull systeem en voor een dual pull systeem.
mijn Flickr
gamiel
gamiel 17 feb 2011 20:51
Niekgeerts schreef:Als het goed is, is het enige verschil dat de bevestigingsmoer van de voorrem langer is, zodat deze door de voorvork heen past. Verder zijn de remmen in principe identiek.
Nee, de moeren zijn hetzelfde. De bouten verschillen in lengte.
jaapieo
jaapieo 17 feb 2011 21:07
Moeren vind je in allerlei verschillende maten, dus dat deel van zijn opmerking klopt wel.
Voor een dikkere aero vork heb je bijvoorbeeld weer een vaak meegeleverde bout.
mijn Flickr
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 17 feb 2011 21:43
jaapieo schreef:...Vaak zit er behalve dat ook nog verschil in het type rem, achter vaak een center pull systeem en voor een dual pull systeem...
Sorry 'jaapieo', maar nu haal je IMHO een paar zaken toch echt door elkaar...
Dit is een 'center pull'-rem (middenoptrek-rem). Je bedoelt in jouw post waarschijnlijk dat er soms (zoals bij Campagnolo) vóór een
'dual-pivot'-rem (met twee draaipunten) en achter een 'side-pull'-rem ('single-pivot', met één draaipunt) wordt toegpast. Overigens is dat hier niet aan de orde, want TS heeft het over Ultegra SL en dat is zowel voor als achter een 'dual pivot'-constructie. Ze hebben hem kennelijk alleen één verkeerde rem gestuurd;).
60 x Ventoux
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 17 feb 2011 21:54
Ik ben er nog nooit in geslaagd een achterrem op de voorvork te monteren, en omgekeerd. Vooraan is daarom niet de moer langer (soms), maar wel altijd het stuk van de rem waar de draad is op getapt, en waar de moer wordt op bevestigd. Achteraan is dat stukje heel kort.
Afbeelding©®
jaapieo
jaapieo 17 feb 2011 21:59
@ Le Grimpeur, Bedankt voor de correctie, dual/single pivot was inderdaad waar ik op doelde.
Dat dat alleen bij campa het geval is is één ding, verder is het natuurlijk (zoals inmiddels vaker vermeld) wel zo dat er verschil in lengte van de bout zit.
Wellicht was ik nog wat pissig op het moment dat ik postte, in het "vandaag gefietst" topic staat waarom ;)
mijn Flickr
ijzerenbriek
ijzerenbriek 17 feb 2011 23:38
Laatste Centaur die ik monteerde had zowel vooraan als achteraan dual pivot. Is nieuw blijkbaar want ook eerste keer dat ik dat zag.
Verschil tussen voor- en achterrem is dus inderdaad de lengte van de bout. Lang vooraan, kort achteraan.
japiecarbon
japiecarbon 17 feb 2011 23:44
Volgens mij kan je tegenwoordig kiezen bij campa.
gamiel
gamiel 17 feb 2011 23:45
jaapieo schreef: Voor een dikkere aero vork heb je bijvoorbeeld weer een vaak meegeleverde bout.
Klopt. Maar die heeft ie vast niet bij z'n remmetjes gekregen. De twee moeren zijn van gelijke lengte (zie Shimano EV en 1e post), wat in zeer veel gevallen gewoon voldoet. Helaas zij de bouten in TS's geval ook van gelijke lengte.
