niet weer de zadelhoogte
turbodiesel2
turbodiesel2 10 mar 2008 04:04
na 20 jaar lijkt het wel of ik nu helemaal de weg kwijt ben qua zadelhoogte, een recente meting gaf een zadelhoogte aan van BB-Saddle Position: 78.7 - 80.7 cm bij een binnenbeen lengte van 87 cm.
4 cm hoger dan mijn oude positie en een pen zonder setback waardoor de knie boven de pedaalas valt als hij horizontaal staat.
na wat gewenning in deze positie heb ik het idee dat ik meer vermogen kwijt kan , alleen het plezier in het fietsen is ook weg omdat ik het gevoel heb veel te hoog te zitten.
is er iemand met dezelfde binnenbeen lengte? en hoe hoe hoog staat jouw zadel of moet ik er gewoon aan wennen?
qwerty1
qwerty1 10 mar 2008 06:55
hallo, ik heb een bbl van 88cm en mijn zadel staat op 79,9 cm,
in het begin had ik ook het gevoel dat hij te hoog stond,moet gewoon wennen.
veel sucses.
metalfan
Gebruikersavatar metalfan 10 mar 2008 10:10
ik heb nog maar onlangs beroep gedaan op de fit calculator van http://www.competitivecyclist.com/ en tot mijn verbazing moest mijn zadel hoger maar vooral meer naar voor.
concreet: bbl = 84 (zonder schoenen gemeten), zadelhoogte = 77.5 (vroeger 76), setback = 5 (vroeger 8).
ik ben echter wel tevreden met het resultaat: heb minstens het gevoel dat ik efficienter mijn kracht in snelheid omzet maar er zijn ook feiten: ik ga een stuk sneller door de bocht, benen worden minder snel 'moe' tijdens grotere inspanningen (tegenwind, bergop, ...).
henkv
henkv 10 mar 2008 10:17
In 1 keer 4cm hoger dat is me nog al wat. Kan me voorstellen dat dat vooralsnog niet prettig zit. Die lagere stand had ja waarschijnlijk niet verzonnen maar heb je in de loop der tijd als meest comfortabel aangenomen.
Mocht je een km-vreter zijn (>1000km maand), dan ga je absoluut last krijgen van je knieholte. Gewoon omdat die pezen daar niet gewend zijn zich zover te strekken. Als je behoorlijk minder rijdt heb je kans dat je dit verschil in 1 keer kunt weg werken. Maar als je begint met dit verschil met regelmatige 100km tochten is het wachten op een blessure.
Je zult voor jezelf uit moeten maken wat je wilt... binnen de gangbare toleranties zien te komen of je oude positie. Na 20 jaar in die positie kan niemand je vertellen dat dat fout is maar als je zoals je aangaf meer vermogen wilt zul je moeten wijzigen. Aan jouw de keuze.
lvgh
lvgh 10 mar 2008 10:49
4 cm? Ik heb dit weekend m'n zadel 4 mm omlaag gezet om te kijken of het uitmaakt ivm m'n achillespeesblessure en ik had het idee dat ik op een kinderfietsje zat.
Hoe kun je de juiste zadelhoogte eigenlijk nauwkeurig uitmeten? Het maakt namelijk nogal wat uit hoe ver je zadel naar voren/achteren staat, tot welk punt je meet en hoe vlak je zadel is etc..
coulthard
coulthard 10 mar 2008 10:55
Een zadel kan beter te laag staan dan te hoog.
De hoogte van het zadel, volgens diverse onderzoeken, haalt niet veel uit wat betreft het leveren van kracht (tenzij hij echt veelste laag staat).
Je gebruikt van de grootste en meest krachtige spiergroepen (bovenbenen en bilspieren) slechts 40% van de maximale kracht.
Het belangrijkste argument voor het juist afstellen van het zadel is de onderlinge spiercoordinatie. Die spiergroepen hebben namelijke allemaal een bepaalde efficiente hoek waar ze elkaar als het ware "overnemen".
Een zadel wat iets lager staat geeft over het algemeen meer aanleiding tot hogere trapfrequentie en zorgt ervoor dat de spieren minder gespannen zijn, waardoor de melkzuur makkelijker wordt afgevoerd.
Echter als het zadel te laag staat zal je op de "dode" punten een moeilijkere overgang hebben tussen de spiergroepen, omdat de optimale hoek waarme deze spieren dat doen minder bereikt wordt.
Pure kracht speelt amper een rol, een veronderstelling die door veel renners wel wordt gedaan.
Dus mijn advies: beter te laag dan te hoog.
Als je die meting echt aanneemt voor waar, doe er dan steeds 2-3 mm bij, niet direct 4 cm.
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Gebruikersavatar havana 10 mar 2008 10:57
Ik gebruik de hakmethode, persoonlijk vind ik dit vele malen beter dan al die zogenaamde formules.
Formules gaan uit van je bbl, maar bij het opmeten van je bbl treedt waarschijnlijk al een meetfout op (ik kom soms tot waardes die wel 2 cm verschillen). Daarom kun je mijns inziens veel beter in de praktijk proberen.
Al die formules zijn dus slechts indicatief bruikbaar in mijn ogen. In een Tacx kun je heel goed met afstelling experimenteren. Stapjes van 5 mm vind ik al veel trouwens. Me een stukje tape kun je goed markeren op welke stand je begonnen bent.
spietpiet
spietpiet 10 mar 2008 11:00
@TS
Vind je zadel dan behoorlijk hoog staan!
Met mijn binnenbeenlengte van 86 cm is mijn zadelhoogte 76 cm.
Een andere zadelhoogte uitproberen kun je beter met een paar mm zadelpenverplaatsing per keer uitproberen en niet zo rigoureus met een stap van 4 cm.
lvgh
lvgh 10 mar 2008 11:07
havana schreef:Ik gebruik de hakmethode, persoonlijk vind ik dit vele malen beter dan al die zogenaamde formules.
Hoe werkt dat precies?
turbodiesel2
turbodiesel2 10 mar 2008 11:59
bedankt voor alle adviezen allemaal, ik heb mijn nieuwe gegevens ook via competitive cyclist vandaan en met deze gegevens mijn fiets aangepast.
mijn oude hoogte kwam ook via de hak methode maar nu ik hoger zit merk ik dat mijn spierpijn in de bovenbenen na een intensieve training ook verdwenen is en ik een zwaarder verzet kan trappen met minder inspanning.
alleen het gevoel tussen de oren klopt nog niet helemaal dus inplaats van 76 cm naar 80 cm ga ik het nu maar proberen op 78.5 en mijn imbussleutel aan mn vrouw afgeven.
Gebruikersavatar havana 10 mar 2008 12:40
Hakmethode:
Crank precies verticaal omlaag zetten. Je (uitgeklikte !) hak van je schoen moet dan net het pedaal kunnen raken, waarbij je been helemaal gestrekt moet zijn (maar niet overstrekt!). Uiteraard moet je hierbij recht op de fiets kunnen blijven zitten, dus niet "overhellen" naar één kant.
Gebruikersavatar daniel1975 10 mar 2008 12:47
qwerty1 schreef:hallo, ik heb een bbl van 88cm en mijn zadel staat op 79,9 cm,
veel sucses.
BBL 87cm en ik sta op 78,5cm. Zelfde lijn dus.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
