(oude) Double naar Compact
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 13:28
Hoi,
Een vriend van mij heeft een 9sp Ultegra Double groep, en zou graag een compact erop willen zetten, waarschijnlijk de R700.
Nu vroegen we ons af of je dan alleen de crank hoeft te kopen, of moet je ook de trapas vervangen?
Aangezien we dat beiden niet kunnen, van die trapas, zouden we die optie liever vermijden.
Gebruikersavatar havana 18 mar 2008 13:34
Nee, dat kan niet.
Je oude Ultegra 9v crank gebruikt een Octalink trapas cardrigde, terwijl de R700 een ingebouwde trapas heeft, welke met losse lagercups werkt (het z.g. Hollowtech II systeem). Mocht je over willen stappen, dan moet je bovendien je bracketpot laten afvlakken.
Een alternatief is de Ritchey Compact crank (link), welke wel met Octalink werkt. Deze kun je probleemloos monteren, waarbij je je huidige trapas kunt behouden. Wel zul je je voorderailleur iets in hoogte moeten bijstellen en wellicht ook je ketting iets in moeten korten.
Overigens is het demonteren van een oude crank en het monteren van het Hollowtech II systeem niet erg moeilijk, mits je over het juiste gereedschap beschikt.
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 13:45
Bedankt voor de reactie, die compact vragen van mij komen je vast al de strot uit? :p
Maar over die ritchey, is die een beetje aardig, niet super slap?
En de voorderraileur in hoogte afstellen, gaat dat net zoals de achterd. via een schroefje?
Wat betreft de trapas, daar heb ik nog geen gereedschap voor, zou opzich wel slim zijn, altijd handig, anders zou ik het ook via een fm kunnen doen, het moet natuurlijk wel goed gebeuren.
Gebruikersavatar havana 18 mar 2008 13:50
Nee hoor, keep 'm coming ;)
Ik heb zelf geen ervaring met de Ritchey. Ik las laatst ergens dat er een terugroepactie is geweest van Ritchey cranks, maar dat nu alweer even geleden. Over het algemeen maakt Ritchey zeer degelijke en lichte producten. Dat in het achterhoofd houdend zou ik die crank zo kopen. Over crankstijfheid zou ik me niet druk maken, dat zijn echt alleen getalletjes (doet zelfs T. Boonen niet).
Voorderailleur afstellen is niet erg lastig, op de Parktool website kun je een howto vinden inclusief foto's. Kwestie van kabel losmaken, derailleur lager zetten, even opnieuw afstellen met L en H schroefjes, net als bij de achterderailleur inderdaad.
Voor wat betreft dat gereedschap: het is een beetje zonde om een Octalink sleutel te gaan kopen als je overstapt op een ander systeem. Wat dat betreft zou ik je adviseren een dergelijke sleutel te lenen. Naar de FM zal sowieso moeten om je bracketpot af te laten vlakken. Je kunt dit ook niet doen (zoals ik ooit deed) maar dan krijg je onherroepelijk problemen (krakende lagers).
Als je kunt leven met de Ritchey crank lijkt mij dit overigens de beste optie. De R700 is een prima crank (heb 'm zelf ook) maar erg licht is die niet en de montage gaat ook nog eens extra kosten opleveren.
[edit]
Ik zie overigens net dat de Ritchey crank bij Salden nog iets goedkoper is (link).
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 13:57
Ja, en ik dacht ook, indien je overstap naar de nieuwe trapas, kun je je oude crankstel natuurlijk niet meer gebruiken.
Ik zag bij Bike-Palast dat ze daar voor 110,- een andere van Ritchey hadden, maar die is waarschijnlijk minder goed, kan je beter die WCS nemen van Bike-Studio.
Maar dus als we voor de Octalink gaan, hoef je maar 1 sleutel te kopen?
Gebruikersavatar havana 18 mar 2008 13:58
Die Pro van Bike-Palast is minder dan de WCS (WCS = de hoogste lijn van Ritchey en Pro de laagste). Bij Salden kost die Pro overigens slechts € 64,90.
Qua sleutel: als je voor Octalink gaat hoef je je trapas niet te demonteren en heb je dus helemaal geen Octalink sleutel nodig. Een Octalink sleutel gebruik je namelijk om de cardrigde los te draaien, niet de crank. Je crank zelf demonteer je dacht ik alleen met een grote imbus (bij Ultegra 9v heb je dacht ik geen cranktrekker nodig).
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 14:04
Ok, zo'n grote inbus zit geloof ik niet op je standaard multitool, dus dan zou ik zo eentje moeten aanschraffen, maar dat is niks vergeleken met de kosten van een hele trapas demonteren.
In ieder geval bedankt voor de info, we gaan het binnekort maar eens proberen.
Ik zag trouwens dat bij Salden de WCS maar 100 euro kost!
Gebruikersavatar havana 18 mar 2008 14:05
Klopt, dat had ik ook al één berichtje hoger opgemerkt (zie edit ;) ).
Een grote imbus kost inderdaad niets; je hebt vaak al een complete set voor enkele euro's.
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 15:50
Nog als laatste vraag, ik heb dus GEEN kranktrekker nodig bij een Ultegra (octalink)? Of is dat zo'n tool die je eenmaal koopt en gewoon handig is om in huis te hebben?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 18 mar 2008 15:53
Niet nodig inderdaad.
Dat kapje zorgt ervoor dat Ultegra cranks 'self extracting' zijn.
Gewoon inbus losdraaien, blijven draaien en dan duwt de bout de crank vanzelf van de as af :)
dogestyle
dogestyle 18 mar 2008 16:01
Bij mij is het verwijderen van een oude octalink al bij 2 fietsen, ondanks het gebruik van het juiste gereedschap, op een fiasco uitgedraaid... Ik kreeg em niet los! Uiteindelijk heeft een FM met een ijzeren pijp zijn eigen tools verlengd om op die manier voldoende kracht te kunnen zetten... Bij 2 andere fietsen ging het gemakkelijk... Maar ik zou tijdig stoppen als het niet lukt en een FM het laten doen
Groet
rufio
Gebruikersavatar rufio 18 mar 2008 16:18
Ok, bedankt voor de tip
