Speedplay of Time?
wivo_6
wivo_6 30 mar 2008 20:59
Ik ben op zoek naar een nieuw setje pedalen. Liefst een paar met veel speling, om de knieën wat te sparen.
Nu ben ik uitgekomen op Speedplay (de light-action) of Time (RXE of RXS).
Time lijkt mij goedoper (zowel in aankoop als qua cleats). Iemand ervaringen en suggesties??
thnx,
wivo_6
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 mar 2008 21:15
Zoek even op beide pedaal types, er zijn tientallen ervaringen van gebruikers te vinden.
wivo_6
wivo_6 31 mar 2008 15:02
Over beide pedaaltypes is idd. al heel wat geschreven, maar dan telkens over een specifiek type.
Ik ben feitelijk op zoek naar de afweging Speedplay><Time. En die is hier m.i. nog niet gemaakt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 mar 2008 15:15
Daar heb ik zelf bijv al meerdere keren over geschreven. Speedplay is lichter, maar afstellen komt veel nauwkeuriger en je kunt niet op de plaatjes lopen.
trifox
trifox 01 apr 2008 11:29
Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom er altijd geklaagd wordt over het lopen op de plaatjes (of je dat kunt al of niet) Who cares??? Fietsschoenen zijn om te fietsen niet om mee te wandelen of te lopen. En voor die enkele tientallen meters die er moet op gelopen worden om je fiets te nemen of in te schrijven bij tochten, dat kan toch onmogelijk de reden zijn om voor een bepaald type niet te kiezen. Comfort moet je toch niet hebben bij het stappen maar wel bij het fietsen. Anders moet je maar opteren voor het spd-verhaal van shimano daar zijn de plaatjes verzonken in een aangename stapschoen.
By the way; ik fiets nu ruim 15 jaar met speedplay. (en doe triatlon waar ik soms -niet altijd- toch opteer om met fietsschoenen te lopen in de eerste wisselzone) Waar ik tot nu toe enkel met de X-types heb gereden wordt mijn tweede fiets dit jaar voorzien van het zero-type. (Juist ja, ik heb dus 2 paar schoenen omdat het ene type niet compatibel is met het andere inzake plaatjes.) Ok, de cleats slijten maar van welk merk slijten ze niet?
Speedplay kost meer; juist maar het systeem is veel vergevingsgezinder voor de knieen dan eender welk ander type of merk. En uiteindelijk is het toch daarom te doen.
Je spreekt van de light versie: ik zou toch opteren voor de gewone, de lichtere veer (om makkelijker in en uit te klikken) is mijn inziens geen verbetering maar eerder een vervelend extraatje.( goed voor toeristen die eigenlijk niet overweg kunnen met klikpedalen) In- en uitklikken is zowiezo een aanpassen bij eender welk systeem. En een goede verbinding tussen schoen en pedaal lijkt mij dan ook belangrijker of het feit dat het inklikken poepsimpel gebeurt. Je wilt immers toch niet uit het pedaal klikken tijdens een ritje over kasseien, of het nemen van een (niet geziene) put tijdens een afdaling.
Aan jou de keuze dus, maar ik heb nu binnen de ploeg 2 mensen kunnen overtuigen om van time over te stappen op speedplay en ze hebben het hun nog geen minuut beklaagd.
erwin01
erwin01 01 apr 2008 11:30
Bij speedplay pedalen kan je rubber pads kopen €10.00 en dan kan je er gewoon mee lopen.. ( gaat trouwens ook zonder)
Fiets al jaren met de x serie..... probleemloos
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 apr 2008 11:40
Tja, maar dan moet je altijd die pads in je achterzak gaan meeslepen. Voor mij zou het zeker mee wegen hoe makkelijk je op de plaatjes kunt lopen. Natuurlijk wil je met geen enkel paar raceschoenen een km gaan lopen. Maar er zit wel wat verschil in of je op de rubberen kussentjes van Time pedalen loopt of op de metalen ijsbaan van Speedplay.
Time plaatjes draai je gewoon vast onder de schoenen en ze zitten goed. Terwijl je bij Speedplay een eeuwigheid moet schuiven omdat het platform zo klein is. Als je de versie met chromen as koopt komt daar nog het probleem bij dat de as veel te lang is.
Ik heb zelf bijna alle speling uit het pedaal weggedraaid zodat m'n voeten bijna vast staan, want anders blijven m'n voeten soms draaien tijdens het fietsen. Dit komt doordat er geen veer in de pedalen zit om je voeten op hun plaats te houden.
Nee Speedplay is zeker niet heilig voor mij.
sharkman113
sharkman113 01 apr 2008 12:34
Rijd zelf al meer dan 10 jaar met speedplay en elk pedaaltype vraagt gewenning.
Feit is wel dat ca. 95% van de gebruikers snel went aan Speedplay pedalen terwijl dat percentage bij andere systemen vele malen lager ligt. het systeem van time is ook prima maar overall gaan deze pedalen gewoon minder lang mee dan die van speedplay.
fdegrove
fdegrove 01 apr 2008 15:05
Hoi,
Gaan met cleats: niet iedereen woont op het gelijkvloers en stapt van de garage de fiets op.
Met Time cleats voel je je tenminste een stuk veiliger als je een trap af moet en je kan er echt mee gaan als het nodig blijkt...
Bovendien slijten de cleats nauwelijks (tenzij je ze als voetrem gebruikt) en zijn ze betaalbaar.
Ik begrijp niet wat er dan wel zo snel zou slijten bij Time pedalen..??
Time pedalen kan je perfect afstellen, ik kan me geen systeem indenken dat zo compleet en eenvoudig is.
In tegenstelling tot andere merken vergen Time pedalen nauwelijks enig onderhoud en wat er al kan worden gedaan is op een wip gebeurd.
Wat betreft het gewicht, Speedplay lichter dan Time? Is dat met cleats bij of niet en welke Speedplay dan wel?
Montage: Time kan onder 90% of meer van alle schoenen worden gemonteerd. Is dat ook waar voor het 4-punts Speedplay systeem? I doubt it.
Tot slot: sorry maar zo'n stuk snoepgoed op je crank dat lijkt toch echt nergens op....
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
sharkman113
sharkman113 01 apr 2008 15:54
Op zich heb je gelijk. Enkel ik heb speedplay pedalen die al aan hun 10de seizoen bezig zijn. Time haalt met zijn lagering amper drie jaar (toegepaste lager zijn niet echt geweldig) en alvorens het systeem echt perfect is starten ze jammer genoeg weer met een nieuw systeem. Hoe de huidige serie funktioneert kan ik niet echt zeggen, heb er zelf niet mee gereden enkel gemonteerd (naar verluidt overigens goed). Maar nogmaals: met beide systemen doe je geen verkeerde koop en het is maar net waar je prioriteiten liggen. Speedplay kan heel licht zijn (tot ca. 118 gram voor enkel de pedalen) maar de cleats zijn inderdaad relatief zwaar dus dat compenseert weer.
(p.s. ik krijg speedplay gemonteerd op elke schoen, enkel zijn er maar weinig schoenen waar je ze rechtstreeks op kunt monteren, heb je die dan is er geen pedaal waar je voet zo dicht op de trapas komt te zitten).
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 01 apr 2008 17:47
TOUR heeft ze in het huidige nummer getest. Al met al komen ze op een zelfde score uit. De Speedplays verliezen het vooral op loopeigenschappen (dus als die niet belangrijk zijn...), de Time's scoren iets minder op in- en uitklikken en slijtage van de schoenplaatjes. Speedplay biedt 15 graden speling, Time 10 graden. Die 15 graden is het meeste van alle gangbare systemen. Het is overigens al wel gezegd, dat je heel makkelijk ronddraait binnen die 15 graden. Bij Shimano wordt de weerstand steeds groter, totdat je klikt. Bij Speedplay draai je er zonder waarschuwing uit (als mijn Duits goed genoeg is). Uiteraard won DuraAce de test (zoals altijd), maar die biedt dan ook maar 8 graden speling maximaal.
tinuz0
tinuz0 01 apr 2008 18:02
Ik heb voor hetzelfde probleem gestaan. Uiteindelijk voor de Time pedalen gekozen... waarom?
- Time pedalen zijn goedkoper; voornaamste rede.
- De schoenplaten van Speedplay vind ik te groot om er fatsoenlijk op te lopen. Wat voor slijtage zal er ontstaan na langdurig gebruik?
- Het verhaal van langdurig en nauwkeurig afstelen van Speedplay pedalen/schoenplaten heeft mij eensinds afgeschrikt.
- En zoals fdegrove ook al refereerde; ik woon op twee hoog... :)
Tot op heden ben ik zeer tevreden met mijn Time pedalen. Het in en uitklikken gaat naar mijn mening veel makkelijker als bij mijn oude SPD-SL pedalen en ik zit dichter op de trapas met Time pedalen...
..::Tinuz::.. a.k.a MdeB | Stevens SLC team: 6,45 kg
