maat soloist team
jona91
jona91 31 mar 2008 22:15
hej, ik hoop dat het volgende niet te onoverzichtelijk is,
ik wil een soloist team opbouwen maar wil eerst weten of hij mij wel zal passen
ik heb mij nooit laten opmeten, maar weet wel de maten van de fiets waar ik nu op rijd zonder enige problemen. de maten van deze concorde staan vanonder
welke maat van de cervelo zou mij passen? ik veronderstelde 73° maat 56, ik weet wel niet wat het verschil is met de 76° versie
klopt het dat mijn kader een cm korter zal zijn dan de concorde, waardoor ik normaal gezien een stuurpen van een cm exta zal nodig hebben, maar omdat ik van campa naar shimano met grotere remhendels ga niet?
http://www.cervelo.com/bikes.aspx?bike=SLT2008 :
73 Degree Seattube Angle (rear facing seatpost position)
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 700c 72.5° 68 515 100 547 399 709 502 361
51 700c 73° 68 530 120 558 399 729 522 370
54 700c 73° 68 545 140 573 399 746 541 380
56 700c 73° 68 565 160 593 399 764 560 394
58 700c 73° 68 580 180 608 399 781 580 403
61 700c 73° 68 592 200 620 399 800 599 409
Note 1: The standover height is measured to the toptube directly above the bottom bracket.
Note 2: The above headtube lengths are for integrated headsets. To compare to non-integrated headtubes, deduct 20mm from the above lengths to adjust for the stack height needed for non-integrated headsets.
76 Degree Seattube Angle (forward facing seatpost position)
48 700c 72.5° 68 488 100 547 399 709 502 361
51 700c 73° 68 502 120 558 399 729 522 370
54 700c 73° 68 516 140 573 399 746 541 380
56 700c 73° 68 535 160 593 399 764 560 394
58 700c 73° 68 549 180 608 399 781 580 403
61 700c 73° 68 560 200 620 399 800 599 409
-----concorde:-----
Maat: ---L
Zithoek (graden) ---73.2
Framehoogte (c/c) (mm)--- 530
Framelengte (c/c) (mm) ---570
Balhoofdbuis (mm) ---170
Achtervork (mm)---408
Slooping (mm) ---40
masterb
masterb 31 mar 2008 22:51
Je moet in iedergeval weten:
- Lengte van balhoofdbuis bij Cervelo 160 mm
- Lengte van balhoofd tot aan de zadel pen HORIZONTAAL, WATERPAS gemeten.
bij Cervelo 565 mm
dus niet meten tot waar je zadelpen je frame ingaat want dat meet je een schuine lengte.
Dit moet je dan ff vergelijken met je oude en de nieuwe fiets...
jona91
jona91 31 mar 2008 23:49
de balhoofdbuis van de concorde is 180mm, kan dat kwaad?(gemeten de voledige buis, niet c-c)
framelengte klopt dacht ik, ik zal alles nog eens navragen in de winkel
is de 76° is voor tourfietsers dan?
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 mar 2008 23:53
Die 570 is denk ik wel waterpas gemeten. Maar er zijn nog wat andere zaken van belang, zoals wat voor een balhoofd in je concorde zit. Bij sommige semi geintregreerde balhoofden (als Chris King) komt er daardoor nog 3,5 cm bij je balhoofdbuis. Hoeveel spacers heb je nu? Hoe lang is je stuurpen? Hoe goed zit je op je fiets? (kan je je voornaaf zien als je met je handen boven op het stuur rijdt of of op de shifters en zo ja voor of achter je stuur langs). Heb je een zadelpen met set-back? Staat je zadel een beetje in het midden van de rails?
76 graden is met een andere zadelpen, Cervelo goochelt dan wat met de getalletjes terwijl het enige verschil is dat de zadelpen naar voren wijst ipv achter. Maar goed dat is alleen bedoeld voor triathleten en daar heb je als wielrenner geen doen mee.
lior63
lior63 01 apr 2008 11:45
Ik heb een SOLOist TEAM altijd en wat tegenstrijdige naam gevonden.
mikebiker
mikebiker 01 apr 2008 12:04
lol:D:D
Groet,
Mike
raydox
raydox 01 apr 2008 12:39
op lette mijn huidige c50 had een bovenbuis van 57 c/c dus dacht ik neem de cervelo maat 56 met een bovenbuis 56.5 dan moet ik een stuurpen van 5mm langer nemen. Mijn verbazing was groot dat dit niet het geval is ik zit met de zelfde lengte van stuurpen als op mijn colnago en toch heb ik het gevoel dat ik op mijn cervelo langer zit.
en nee mijn zadel staat even ver achter mijn bracket bij mijn cervelo als bij mijn colnago :).
hou goed rekening met de graden van de hoeken.
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 apr 2008 12:55
Heb je wel hetzelfde stuur erop zitten? Want de hoeken doen er helemaal niet toe voor de bovenbuislengte.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 01 apr 2008 13:02
Amclassic-fan schreef:Want de hoeken doen er helemaal niet toe voor de bovenbuislengte.
Jawel, een steilere zitbuishoek geeft een grotere effectieve bovenbuislengte.
Of beter gezegd: bij dezelfde bovenbuislengte geeft een steilere zitbuishoek een grotere 'reach'
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 apr 2008 13:57
Jaw, maar dat heeft hetzelfde effect als een zadelpen met meer set-back. Je komt dan dus verder achter je trapas te zitten en je moet je zadel dus gewoon een beetje naar voren schuiven om het te compenseren.
cioccpryde
cioccpryde 02 apr 2008 00:51
Ik denk dat het juist andersom is.Hoe schuiner u zadelbuis naar achter wijst hoe verder weg je gaat.Ik merk dit bij mijn nieuw Merckx frame.De zitbuishoek is bij merckx 73 gr en bij Ciocc 72 gr of zo want in ieder geval minder.Dit zie ik heel goed als ze naast elkaar staan.Merckx is 57 center-center en mijn Ciocc is 56,5 center-center.Dit is maar een halve cetimeter verschil en toch heb ik zeker 1 cm verschil met dezelfde lengte stuurpen en zadelhoogte, daarom heb ik een zadelpen genomen met 0,5 cm minder setback en het zadel iets meer naar voor zodat het op een paar milimeter na toch hetzelfde staat.
speric
speric 02 apr 2008 09:16
Dat hang natuurlijk ok af van de hoek van de balhoofdbuis, tenminste in vergelijking met een ander frame. Bij Cervélo zijn die gelijk.
Als bij bijv colnago de balhoodbuishoek groter is, komt het stuur meer naar je toe dan bij een Cervélo in dit geval.
