look pedaal onderhoud
hansdarmstrong
hansdarmstrong 01 apr 2008 10:35
Een van mijn look-pedalen kraakt licht. Telkens wanneer pedaal op laagtse punt komt. Vind ik nogal ergerlijk.
Ik zou naar fm kunnen gaan maar wil stilaan onderhoud zelf leren doen: iemand tips over oorzaak en herstel?
thanks!
rizlaaf
rizlaaf 01 apr 2008 13:52
Zeker weten dat t je pedaal is ? Vaak zijn het de schoenplaatjes die voor het gekraak zorgen , dus even demonteren , schoonmaken en opnieuw monteren.
hansdarmstrong
hansdarmstrong 01 apr 2008 15:12
nope, pedaal kraakt ook als ik met de hak trap.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 01 apr 2008 20:47
Bracket uitgesloten? Er mag geen speling zitten op je crackstel. Kan ook een oorzaak van gekraak zijn.
hansdarmstrong
hansdarmstrong 01 apr 2008 20:53
heb getest door voeten beurtelings uit te klikken en met 1 voet te trappen. Links: gekraak. rechts stilte. Bij bracket zou altijd moeten kraken toch?
beukje
beukje 02 apr 2008 00:00
Het pedaal is gemakkelijk van de trapas te schroeven. Let op dat het rechter pedaal links draad heeft. Dus rechtsom los schroeven. Bij mijn Look Keo carbon pedalen bleken de naaldlagers na twee jaar versleten te zijn. Dat ging ook met gekraak gepaard.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 apr 2008 00:08
Nee, niet zeker dat het altijd kraakt als het je bracket is. Je gaat meer kracht zetten aan de kant waarmee je trapt en dus ook meer druk op de lager van die kant. Het kan ook zijn dat het de montage van de bracket in het huis is. Makkelijk om dat uit te sluiten, demonteren, draad terug invetten en terug monteren. Niet opgelost: kan geen kwaad en dat kan je al zeker uitsluiten.
Ik heb ook al regelmatig achter gekraak gezocht en de boosdoeners waren:
- draad van de bracket
- zadelpen (demonteren, reinigen, licht invetten en terug monteren)
- bracket zelf
- schoenplaatjes
- pedalen zelf tikkeltje harder vastgezet (belachelijk klein beetje maar wel opgelost)
Ik sluit het zeker niet uit maar tot op heden kwam het bij mij nog nooit van de pedalen zelf
paulchris
paulchris 04 apr 2008 11:50
Beukje schreef: Let op dat het rechter pedaal links draad heeft. Dus rechtsom los schroeven.
Volgens mij is dit precies andersom...
Ik weet het zeker denk ik
hansdarmstrong
hansdarmstrong 04 apr 2008 12:08
bedankt!
ik ga mij er eens op 't gemak aanzetten, en mogelijkheden aflopen.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 apr 2008 14:49
Doen! Op de duur kan je de soorten gekraak onderscheiden en weet je al van waar het komt.
De semi-repetitieve kraak van de zadelpen vond ik de moeilijkste om te vinden. Achteraf lijkt het dan wel allemaal zo logisch.
hansdarmstrong
hansdarmstrong 04 apr 2008 15:23
OK!
Ik hoop in de toekomst onderhoud volledig zelf te leren, voor de fun ervan!
hamebe
hamebe 04 apr 2008 22:51
Ik had ook een kraak, of eigenlijk een tik, in een van mijn Look Keo pedalen (steeds de rechter). Oplossing: pedaal demonteren, asje losdraaien (ringsleutel), wat nieuw vet er in, aandraaien, pedaal monteren en klaar. 5 minuutjes werk en kraak weg.
Opvallend dat dit bij zowel mijn oude als mijn onlangs aangeschafte KEO pedalen het geval was. Daarvoor eigenlijk nog nooit meegemaakt.
