Korte beentjes, lange romp
tr1969
tr1969 09 apr 2008 17:30
Ik rij nu een aantal jaar op een 60 cm Batavus Competition maar zit niet echt goed op m'n fiets.
Inmiddels meerdere keren zadelhoogte aangepast, stuur lager gezet etc naar niet echt resultaat.
Ik denk er nu over van frame te veranderen zodat ik beter kom te zitten.
Ik zak dus aan een frame moeten met een relatief langere bovenbuis.
Nu is mijn oog gevallen op een Specialized Allez Comp frame.
Is dat een aanrader of zijn er andere mogelijkheden in deze prijsklasse.
Anima Sana in Corpore Sano
Canyon Grail
w0uter
w0uter 09 apr 2008 19:36
Kan je even wat maten geven? Lichaamsmaten + alle maten van je fiets (incl. stuurpen). Misschien dat je iets over het hoofd hebt gezien, Een foto van jezelf op je fiets kan ook erg helpen!
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 09 apr 2008 20:24
Ik heb ook korte beentjes, lange romp. Ik heb de benen van iemand die 10cm minder lang is dan ik (187cm). Op mijn fiets zit daarom een 140mm stuurpen. Idealiter is die minder lang, 130mm bijvoorbeeld. Er zijn genoeg frames die met een lange stuurpen goed zijn aan te passen. Wel moet je op de balhoofdbuis letten (kleinere maat, diepere zit).
paulusr3
paulusr3 09 apr 2008 20:43
hiero zelfde probleem! Ik los het ook op met een 140mm stuurpen en dat voldoet. Zit er over te denken om ooit eens een frame op maat te laten bouwen. In mijn geval zou dat een framemaat 57,5 c/c worden met een 60 c/c bovenbuis.
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
gast
gast 09 apr 2008 22:36
paulusR3 schreef:hiero zelfde probleem! Ik los het ook op met een 140mm stuurpen en dat voldoet. Zit er over te denken om ooit eens een frame op maat te laten bouwen. In mijn geval zou dat een framemaat 57,5 c/c worden met een 60 c/c bovenbuis.
Op maat is niet per se nodig in jouw geval lijkt me. Ik kwam op een vergelijkbare ideale maatvoering uit en heb nu een Cannondale maatje 60 (equivalent van 58 c-c). Deze heeft een bovenbuis van 59. Evt. kan je die ene missende centimeter nog compenseren met de stuurpen.
pjotr
pjotr 09 apr 2008 22:40
Ik ken het probleem ook. Heb de benen van iemand die 175 en het bovenlichaam van iemand die 195 is (normaal). Daarom heb ik ook korte zadelpen.
Ideale frames zijn: Cannondale, Trek en Ridley (standaard geometrie). Laat je opmeten en goed voorlichten
Anti-Spacers!
columbus
columbus 09 apr 2008 23:27
Ik heb net het omgekeerde, heb en daar is een canyon heel goed voor, die hebben een korte bovenbuis.
Dus Canyon is zeker niets voor jou.
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 apr 2008 23:30
pjotr schreef:Ik ken het probleem ook. Heb de benen van iemand die 175 en het bovenlichaam van iemand die 195 is (normaal). Daarom heb ik ook korte zadelpen.
Alleen dan moet je geen carbon Ridley nemen, want die hebben juist zeer lange balhoofdbuizen.
tr1969
tr1969 10 apr 2008 00:46
Ik ben 1,93 en heb een bbl van 88 cm
fiets is 60 cm c/t, bovenbuis 57,5 cm met een stuurpen van 14 m.
Ik zag dat de Allez al richting 60 cm ging met de bovenbuis.
Canyon Grail
pjotr
pjotr 10 apr 2008 11:47
Daarom zou ik ook standaard geometrie, omdat Ridley geen carbon fietsen heeft met een standaard geometrie, alles is sloping.
Anti-Spacers!
snellejelle1984
Gebruikersavatar snellejelle1984 11 apr 2008 13:44
Hallo ik heb ook erg korte benen voor mijn lengte en nu heb ik pas een racefiets gekocht bij de FM. De FM heeft me wel helemaal opgemeten etc. en de fiets op mijn maten afgesteld. Nu zit ik volgens mij echt prima op men fiets (heb ook niet echt veel ervaring) alleen krijg ik na +/- 1 1/2 uur wel last van mijn onderrug. Kan dit te maken hebben met de afstellingen van mijn fiets of is dit meer een kwestie dat ik nog moet wennen aan de hele houding op een racefiets? Ik heb na het fietsen ook geen last meer van mijn rug, het is echt tijdens het fietsen dat ik het voel.
