Chorus derailleur afstellen
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 apr 2008 11:14
Het schakelen naar het kleinste tandwieltje gaat moeilijk en als de ketting er eenmaal opzit dat draait het nog niet lekker. Aan de kabel ligt het niet want daar heb ik al aangezeten.
Welke van de 2 stelschroefjes moet ik zitten bij Campa Chorus en naar welke richting moet ik draaien links/rechts?
[img=http://img174.imageshack.us/img174/4966/rdchoruscb2.gif]
http://profile.imageshack.us/user/rollybody22
Albert Einstein
Gebruikersavatar daniel1975 11 apr 2008 11:29
Rechter schroefje onder de U van Chorus een klein beetje uitdraaien.
Wel heel goed opletten dat je hem niet te ver uitdraait, dan kan de ketting voorbij het kleinste tandwieltje eraf lopen. Met het schakelen moet ie precies op het laatste tandwiel vallen, meer niet.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 apr 2008 11:47
Hartelijk dank!
Albert Einstein
sagax047
sagax047 14 apr 2008 15:28
kan je derailleur stuk gaan als je dat vijsje er te ver uit draait? (gewoon door het er uit te draaien bijvoorbeeld) want volgens een vriend zitten daar zeer gevoelige veertjes in en zou mijn dura ace achterderailleur kapot kunnen zijn daardoor
de FM is vandaag dicht daarom dat ik deze topic even hijack om dit te vragen (mijn excuses hiervoor)
maruc
maruc 14 apr 2008 15:46
Zover ik weet niet waarom zoudern er in de derailleur meer veertjes zitten dan de veer die de derrailleur terug trekt?
Bij mijn Sram Force derrailleur kon het gewoon iniedergeval. Het is gewoon een schroefje die tegen een palletje aanloopt waardoor de derrailleur niet verder kan.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 14 apr 2008 22:55
Er zitten wel degelijk veertjes rond die stelschroefjes, dit om druk op de schroefjes te houden zodat ze er niet uittrillen.
sharkman113
sharkman113 14 apr 2008 22:59
Die veertjes kun je vergeten ik rijd met alu boutjes zonder de veertjes en heb nul problemen (gewoon loctite borging erop en het blijft zitten, wel de minst sterke)
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 okt 2009 00:43
Ik heb nog een vraagje over het afstellen van de achter derailleur.
De ketting loopt niet lekker op het een na kleinste tandwieltje en ook niet op het een na grootjes tandwieltje. Met het in en uit draaien van de kabel lukt het ook niet. Moet ik dan ook aan de schroefjes zitten?
Jullie tips zijn welkom
dank
Albert Einstein
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 okt 2009 13:32
Iemand?
Albert Einstein
sprintbom
sprintbom 12 okt 2009 13:48
Een gouden raad of tip!
Als ge daar niks van kent kan je beter naar een fietsmaker gaan, zoals ik doe.
diogenes
diogenes 12 okt 2009 13:49
Kijk of de AD goed recht onder de kransjes staat. Soms moet de pat gericht worden.
Stel de AD in, zodat hij goed loopt op het kleinste kransje. Schakel naar het 3e of 4e kransje en regel dan de AD met de stelschroef van de AD kabel bij (die je met je hand kan draaien) totdat hij ook dan goed loopt. Dan zou alles goes moeten zijn. Indien niet, dan de pat controleren.
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=64
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 okt 2009 14:37
Diogenes schreef:Kijk of de AD goed recht onder de kransjes staat. Soms moet de pat gericht worden.
Diogenes
Bedankt voor het advies. Welk schroefje moet ik gebruiken als ik schakel naar 3e of 4e kransje: bovenste of onderste?
Albert Einstein
