Tandwiel verhouding
eelco123
eelco123 12 apr 2008 23:47
Ik heb op mijn fiets een compact 105 zitten met voor 34/50 en achter 12/25. Nu las ik in de laatste fiets dat dit niet de meest ideale combinatie is voor het vlakke nederland, dit omdat wanneer je rond de 30 km/u rijd steeds voor moet schakelen en achter helemaal links of rechts moet rijden. Hierdoor heb je een hoop slijtage en vermogen verlies.
Kan ik dit simpel oplossen door mijn 34 tandwiel te vervangen door een groter tandwiel ? Wie kan mij hiermee helpen ?
Alvast bedankt,
Eelco
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 12 apr 2008 23:54
Eelco123 schreef: Kan ik dit simpel oplossen door mijn 34 tandwiel te vervangen door een groter tandwiel ?
Ja.
Iedere fietsenmaker die Specialites TA heeft: dit blad moet je hebben.
eelco123
eelco123 13 apr 2008 00:18
Top dank je voor je snelle reactie. Weet iemand ook wat een betere combinatie is ?
osensei
osensei 13 apr 2008 00:41
Eelco123 schreef:Top dank je voor je snelle reactie. Weet iemand ook wat een betere combinatie is ?
Wat mij heel mooi lijkt is 52-36 en achter 13-26
Argh, was ik maar half zo goed als de uitstraling van mijn fiets!!
Gebruikersavatar havana 13 apr 2008 00:50
Waarom 52? Die heb je helemaal niet nodig. Een 50 is groot zat.
Maar er zijn meerdere mogelijkheden. Als eerste moet je bepalen of je wel of niet wilt sleutelen aan bladen en cassettes. Hoe minder je wil sleutelen hoe meer consessies je doet...
Ik rijd zelf op 't vlakke met 50/40 met 12-23 achteraan, Limburg met 12-27 achter en Alpen/Ardennen met 50/34 en 12-27.
janjr
janjr 13 apr 2008 07:12
vandaag mijn eerste rit gedaan met Record compact 50/34 en achteraan 12x25. Het lijkt mij helemaal geen probleem bij 30km per uur (ik rij dan 50x21), maar het grootste probleem (althans in een vlakke streek) zijn hogere snelheden (40+) en sprints. Dan kom je toch tekort met een 12x25, of althans, er blijven niet veel schakelmogelijkheden over. Aangezien ik geen zin heb heb om te sleutelen aan de tandwielen, zal ik eerstdaags de 12x25 vervangen door 11x23. De 12x25 hou ik dan voor de Maratona.
Voor de rest ben ik erg enthousiast over de compact. Veel beter spreiding van de versnellingen; het is juist even wennen wanneer je jaren met 53/39 hebt gereden.
Gebruikersavatar havana 13 apr 2008 13:06
Merk op dat 50x11 even groot is als 53x12.
Een goede site om eens te stoeien met verzetten vind je hier:
http://www.wielersportinfo.nl/trapfrequentie.htm
-robin-
-robin- 13 apr 2008 14:34
Voor rond de 40 km/h te rijden durf ik zelfs nog op mijn 39 te blijven. Moet je mij niet wijsmaken dat je met een 50x12 niet meekan als wielertoerist.
Wat zeg ik, er zijn zat mensen te vinden die koersen met een 50 als voorblad en achteraan pas op de 11 komen in afdalingen
pieterd
pieterd 13 apr 2008 15:51
Om een idee te krijgen van de stapjes tussen verzetten bij verschillende combinaties is http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html een goede site. Hier kun je heel makkelijke meerdere combinaties naast elkaar vergelijken. Na wat proberen op deze site rijd ik nu met een compact 50-39 voor en een 12-23 achter.
janjr
janjr 13 apr 2008 23:04
-Robin- schreef:Voor rond de 40 km/h te rijden durf ik zelfs nog op mijn 39 te blijven. Moet je mij niet wijsmaken dat je met een 50x12 niet meekan als wielertoerist.
Vandaag opnieuw 120km gereden met de compact en misschien moet ik mijn voorgaande post toch wat nuanceren. Het probleem is voor een deel psychologish; je bent gewend aan de verzettenstand van de 53/39 bij een bepaalde snelheid, en bij de compact (met eenzelfde casette) ligt dit toch even anders. Je hebt het gevoel veel sneller naar een groot verzet te moeten schakelen. Voor sprints blijft de 50x12 echter te klein; je kan gewoon niet aansluiten bij de jongens die een 53x11 duwen, vooral niet als ze 25 kg meer wegen dan jou :).
Havana, tot nog toe heb ik me nooit met trapfrequentie bezig gehouden, maar misschien is dit wel fout en trap ik gewoon een groter verzet dan goed voor me is. Thanks voor de link naar de site.
Verder is mij vandaag opgevallen dat als ik op de 34x12 schakel, de ketting tegen de binnenkant van het buitenblad aanloopt; ik dacht eerst dat het de afstelling van de voorderailleur was, maar niet dus. Kan dit verholpen worden?
