Voorblad 36 naar 34
botje
botje 15 apr 2008 10:54
Hoi,
Momenteel rij ik met een Record compact crankstel, 36-50. Voor de Steven Rooks classic (oa Redoute) wil ik de 36 graag vervangen door een 34. Op de site van Campa staat dat dit alleen door de FM mag gebeuren omdat die de vlakheid van de bladen moet controleren. (http://www.campagnolo.com/repository/do ... _05_07.pdf), laatste pagina punt 5. Wat is jullie mening daarover?
En is de verwachting dat de voorderailleur ook nog moet worden verplaatst qua hoogte?
Alvast bedankt!
arnoud
arnoud 15 apr 2008 11:13
Voorderr. is geen probleem. Die stel je af op je "grote" voorblad.
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
perik
perik 15 apr 2008 11:15
Dat is een klusje dat je prima zelf kan doen! En de hoogte van de derailleur hoeft inderdaad niet aangepast te worden, evt wel het binnenste limietschroefje.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 15 apr 2008 14:48
Hoogte van de deraileur hangt af van het buitenblad en niet van binnenblad, die moet 1mm boven het buitenblad hangen.
36 is even dik of een 34 en wordt op dezelfde plaats gevezen, waarom zou je dan aan dat limietschroefje moeten komen?
Ik switch regelmatig van 34 naar 36 naar 39 en nog nooit ergens moeten aankomen.
Wat die vlakheid betreft: leg je nieuwe blad op een vlakke ondergrond en kijk of het vlak is.
Ben zeker dat het vlak gaat zijn, ik zie dus ook nergens problemen. Wel een origineel campablad steken of een juiste steek (Campa zit met een speciale ivm die 5e die in de cranck zelf gaat). TA heeft ze maar ik weet nu niet meer van buiten hoe ze noemen.
Even checken op TA en je vindt het zo.
botje
botje 15 apr 2008 15:05
Dank voor de duidelijke antwoorden. Ik ga het binnenkort proberen.
Ik heb nav de laatste post nog wel een nieuw vraagje, als je een 39 blad wilt monteren, dan moet je zeker buiten Campa om of niet? Moet ik dan naar TA?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 apr 2008 15:11
botje schreef: Ik heb nav de laatste post nog wel een nieuw vraagje, als je een 39 blad wilt monteren, dan moet je zeker buiten Campa om of niet?
Inderdaad.
Jep. Maar je moet geen gewoon 110mm blad hebben maar een TA Nerius vanwege die vuige 110/112 mm steek van carbon Campa compact cranks.
Gebruikersavatar havana 15 apr 2008 15:26
Stonglight maakt ze ook trouwens (type CT2 voor Campa).
foosho
foosho 15 apr 2008 15:56
Ik wil m'n compact 50/34 omzetten naar een 50/39 en aangezien ik dit uiteraard zelf moet gaan kunnen vroeg ik me af of iemand een uitgebreide tutorial weet? (er 1 zelf schrijven mag ook natuurlijk ;) )
Ik las iets over uitlijnen van cranks bij montage enzo, maar dat hoeft alleen maar bij de 1e installatie van de crank hoop ik?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 apr 2008 16:04
-Maak de bladboutjes los
-Haal de bladen er vanaf
-Zet de gewenste bladen erop
-Monteer de bladboutjes weer
Dat is het wel in grote lijnen :)
foosho
foosho 15 apr 2008 16:15
Ah, ik had in m'n hoofd zitten dat de crank er af moest, maar dat hoeft natuurlijk niet, dan is het idd niet zo moeilijk meer (hoop ik :)), thnx!
Gebruikersavatar havana 15 apr 2008 16:29
Als je een Ultra Torque crankstel hebt is het raadzaam de lange kettingbladbout (degene die de crankarm in gaat) vast te zetten met loctite.
foosho
foosho 15 apr 2008 16:47
Ik heb een FSA SLK compact, heb ik dan alleen een inbussleutel en gezond verstand nodig?
