bianchi
tonykrolis
hoi ik ben nieuw op dit forum.
mijn vraag is, ik wil graag een bianchi via nirone kopen ben 1.94 beenlengte 95 cm
kan ik de frame maat 61 nemen of is die te klein?
MR T.K
ga hier maar eens kijken ff registreren en invullen maar
https://www.wrenchscience.com/Login.asp ... tylecode=R
tonykrolis
thanks
MR T.K
tonykrolis
Ik heb de meting test op wrenchsience gedaan en ik moet een 64 center to top hebben. Bianchi komt tot maat 61. kan ik het kompeseren met een extra lange zadelpen?
wat is jullie advies?
MR T.K
Zou ik niet doen... Eén centimetertje te veel of te weinig dat valt desnoods nog wel op te vangen, maar drie is gewoon te klein, dus dat zou maar zonde zijn.
Als je zo groot bent is Bianchi misschien niet de aangewezen optie (in hogere prijsklassen heb je ze wel tot maat 63, maar ja...)
Duitse merken voeren doorgaans wel grotere maten dan Transalpijnse - en daar vind je als beginnend fietser doorgaans een zeer goede prijs-kwaliteit.
Een koersbroek aan de waslijn: voor de ene woordloze poëzie, voor de andere geen gezicht. (rv)
Het gaat niet om zitbuis (deze is immers makkelijk te verlengen), het gaat om bovenbuis (lengte van de zit) en balhoofdbuis (diepte van de zit).
Heb je nu al een fiets en zo ja wat is de bovenbuislengte?
Je doet er ook goed aan het topic: "geometrietabellen en de juiste maat" even door te lezen.
Les 1: kijk niet naar zitbuislengtes.
Als je een te kleine fiets koopt krijg je zoiets (je zou helaas de eerste niet zijn die eigenwijs is....)
Wel, 't is te zeggen: zitbuislengte speelt wel degelijk enigszins mee: niet enkel omdat een zadel dat tè hoog of tè laag steekt gewoon geen gezicht is, maar ook omdat je dan navenant moet gaan goochelen met tussenringen om je stuur op de juiste hoogte te krijgen in verhouding tot je zadel (de zitbuishoogte en balhoofdbuislengte zijn immers rechtstreeks gecorreleerd aan elkaar, of niet soms?)
En het blijft een vervelend gegeven dat alle merken de zitbuislengte als meetstandaard hanteren...
In elk geval, laat je beraden (en meten) door een goede fietsenmaker, dat helpt je een heel eind op weg.
Precies, zitbuislengte, bovenbuislengte én balhoofdbuislengte zijn gecorreleerd, dus een grotere maat zitbuis betekent automatisch een langere balhoofdbuis en balhoofdbuis.
Wat wel belangrijk is om op te merken is dat er meer "rek" zit in de zitbuis door gebruik zadelpen, en aanzienlijk minder in bovenbuis en balhoofdbuis. Bovenbuislengte kun je een beetje mee spelen door een andere maat stuurpen te monteren, maar korter dan 11 cm is geen gezicht en langer dan 13 cm eigenlijk ook niet. Bovendien sturen dergelijke "extreme pennen" gewoon minder.
Met balhoofdbuislengte heb je nog minder speling want bij voll-carbon vorken moet je eigenlijk niet meer dan 2 à 2,5 cm aan spacers gebruiken anders wordt het gewoon gevaarlijk, zéker als je een lange stuurpen monteert. Zo'n Toren van Pisa zoals op de foto hierboven ziet er bovendien niet uit.
- de zwarten
Dario schreef:(de zitbuishoogte en balhoofdbuislengte zijn immers rechtstreeks gecorreleerd aan elkaar, of niet soms?)
Helaas is die correlatie niet in alle gevallen van toepassing, bvb met (al dan niet lichte) sloping frames.
De zitbuislengte is bij bepaalde merken en bepaalde framematen dezelfde als de balhoofdbuislengte. Heb je bvb een colnago in maat 54 (klassiek, niet sloping), dan is de horizontale buis ook 54. Maar de framemaat (zitbuislengte) loopt sneller op dan de bovenbuislengte (een 60 heeft een bovenbuislengte van bvb 58)
©®Ik ben overigens niet zo'n fan van metingen à la Wrenchscience omdat ze (volgens mij?) geen rekening houden met bovenbuislengte en alleen op de proppen komen met zitbuislengte. Bovendien: de ene 56 is de andere niet. Trek's hadden/hebben bijvoorbeeld langere bovenbuis dan bijv. Gazelle. Geldt ook voor balhoofdbuizen overigens.
Bij sloping-modellen wordt doorgaans de 'virtuele' zitbuislengte opgegeven - zoals gemeten bij een denkbeeldige horizontale bovenbuis. Maar blijkbaar ook niet altijd meer - in dat opzicht biedt de balhoofdbuis minder mogelijkheid tot verwarring: zou wel zo handig zijn moest dat dan ook algemeen als standaard-referentie gehanteerd worden!
tonykrolis
Oke bedankt voor de informatie. de bovenbuis lenge van de bianchi is wel goed. het is, 59cm virtuel lengte dan. Maar is zo dat ik me heb laten meten bij een fm en die zegt dat ik het fiets wel groot genoeg voor me is. Maar vond wel raar dat wrechsience toch anders over denkt. kan ik mijn fm vertrouwen?
Trouwens vind die toren van pisa wel mooi.
MR T.K
