Hulp framemaat??
elbachon
elbachon 20 feb 2011 11:08
Sinds gisteren ben ik trotse bezitter van een Cube Agree Pro.
In een 5-tal winkels ben ik opgemeten wat steeds resulteerde in framemaat 56. (niet specifiek voor Cube)
Enkele gegevens:
Lichaamslenge 175,5 cm
Binnenbeenlengte 85,0 cm
Lengte onderarm 34,0 cm
Lengte bovenlichaam 62,0 cm
Bij het nameten van mijn fiets blijkt dat ik een 58 heb gekregen.
[img=http://www.onlijnmagazijn.net/geometrie.jpg]
Door de geometrie te vergelijken met andere merken krijg ik de indruk dat het Cube frame kleiner uitvalt. (semi sloping) Bovendien is de fiets afgesteld in de winkel. Deze afstelling is op enkele mm na gelijk aan de afstelling van mijn huidige fiets. (op eigen gevoel afgesteld en duizenden km mee gereden)
Heb ik een te grote fiets gekregen of valt het frame kleiner uit dan een klassieke 58?
yellow1978
yellow1978 20 feb 2011 16:04
Ik zou de winkel even bellen voor informatie over de framemaat in relatie tot de meting
Specialized Tarmac Pro
Specialized Venge Pro
thomwittendorp
thomwittendorp 20 feb 2011 18:54
cube (in ieder geval carbon) valt inderdaad anders uit, mijn cube is een maat 60, waarvan de zitbuis zelf gemeten ongeveer 57 cm is.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
loos
Gebruikersavatar loos 21 feb 2011 10:26
Om te kijken welke maat je gekregen hebt, kun je het best de lengte van de balhoofdbuis nameten; alle andere maten zijn iets moeilijker te meten.
morti
morti 21 feb 2011 16:50
je zadelhoogte zou 75.2 cm zijn dan zou ik ook voor een 56 gaan
rien
rien 21 feb 2011 20:13
met een 100 mm stuurpen denk ik dat je wel een juiste maat hebt.
een 56 zou ook kunnen, maar misschien dat je het balhoofd dan te kort vind.
De horizontale bovenbuis maat is 56cm, bij cannondale is dat bij maat 56 ook het geval. Zonder geometrie tabel zegt een framemaat dus weinig.
elbachon
elbachon 21 feb 2011 23:17
Na mijn eerste rit heb ik wat last van mijn nek en schouderbladen.
Ik vermoed dat dit toch een gevolg is van een overschakeling van mijn rechte mountainbike positie naar de diepere race positie. (verschil van 3 à 4cm) Misschien dat mijn helm met klep nog meer last heeft veroorzaakt aangezien mijn nek extra moest strekken om toch iets te kunnen zien.
Mijn stuurpen is 100mm en dat lijkt me correct. Ik heb de befaamde elleboogstest (gebogen arm tegen zadel) en mijn vingers komen perfect in het midden van de stuurpen. Bovendien komt afstand stuur - zadel van mijn racefiets ook weer overeen met mijn eigen afstellingen op mijn mountainbike.
corniel
corniel 21 feb 2011 23:22
De elleboogtest is niet zo betrouwbaar. De meest betrouwbare vuistregel is dat je - met de hand op de shifters - net je voornaaf niet ziet, maar ook dat is slechts een vuistregel.
elbachon
elbachon 21 feb 2011 23:43
Ik heb ook over die test met de voornaaf gelezen. Deze test ook even gedaan... Wanneer ik mijn handen op de shifters houd dan zie ik de voornaaf tussen het stuur en mij.
Stuur-----> ____
Vooras---> =
Ikzelf-----> O
Mijn handen in de beugels zie ik mijn voornaaf niet.
cdale
cdale 22 feb 2011 01:24
Ik ben zo'n 3cm korter dan jij (TS).... door mijn kortere beentjes. ;)
Heb ook de geo's van de Cube eens bekeken.
Volgens mij heb jij een 56 nodig.
't Ligt ook aan jouw aspiraties. Wil je snel&race of lekker toeren?
Dat laatste betekent al snel een maat groter.
otje2
otje2 23 feb 2011 15:01
Ik heb met cube altijd het gevoel tussen 2 maten in te zweven 56/58 ik ben iets groter als jij met apenarmen.......dus zou ik als ik jou was voor de 56 gaan, desnoods met een iets langere stuurpen.
