van 53 naar 52?
heb nu sinds kort een nieuwe fiets met triple 30,39,53, met 12-27 sram cassette 10spd
nu lijkt het alsof die 53 iets te groot is voor mij, ik houd namelijk van licht/snel trappen. daardoor staat de ketting behoorlijk schuin op het vlakke (52-19). zou een 52 dit kunnen voorkomen, of is het verschil van 1 tandje voor te klein om dit probleem op te lossen?
bianchisl3
Of het middenblad vervangen door een 42, dan kan je 42X15 rijden. Dat is net zo zwaar als 53X19.
Op vlak terrein lijkt het verstandiger om het middendblad te steken. Zie hier -- onderaan de pagina -- de snelheden bij een cadans van 100rpm, gerelateerd aan jouw tandwielcombinaties...
bianchisl3
Je kan het natuurlijk ook bereken: Afgelegde afstand per pedaalslag = (tandjes voorblad : tandjes achtertandwiel) * omtrek wiel
(53/19)*2,096=5,85meter
(42/15)*2,096=5,87meter
intersantos
intersantos schreef:Zit met hetzelfde ''probleem''. Als ik het middenblad vervang, moet ik doen ook iets veranderen aan de afstelling van de voorderailleur? In hoeverre is het moeilijk om het middenblad te vervangen? Crank kan dan blijven zitten?
Heel eenvoudig,
Crank demonteren met een crankafnemer, bladen demonteren met een inbusje en nieuw blad er op en crank weer monteren.
Als je geen crankafnemer hebt, kan het ook wel zonder de crank er af te nemen maar is wat meer gepriegel.
Wat betreft de voorderaileur hoef je voor een ander middenblad niks te doen als het verschil tussen de bestaande en de nieuwe niet al te groot is. Voor een buitenblad wel, dan moet je hem opnieuw afstellen of zelfs hoger of lager bevestigen.
kilometervreter
Als je niet eerder een kettingblad hebt verwisseld zou ik zeker met mijn tengels van de crank afblijven. Niet alleen demonteren is een lastig klusje (met een megaexo bracket misschien ietsje simpeler). Voor het correct monteren heb je eigenlijk een torque wrench nodig.
Jongens, jongens, een kettingblad monteren is minder moeilijk dan een Ikea kast in elkaar zetten
5 boutjes los, nieuw blad erop, 5 boutjes vast.
Bij een triple kun je de buitenste twee bladen verwisslen ZONDER de complete crank te demonteren.
De oplossing van het probleem kan inderdaad zijn om een 42 te monteren. Een 50 i.c.m. 39 kan ook als je een beetje licht trapt. Voordeel van de 42 is dat je vooraan nauwelijks hoeft te schakelen.
Nou ja Havana,
Je moest eens weten hoeveel mensen het schip in gaan bij het monteren van een Ikea-kast:D
Maar inderdaad, met een inbusje, een schroevendraaier en wat handigheid heb je de blaadjes er zo af en weer op zonder de crank te demonteren.
Als je de crank demonteert en weer monteert is een momentsleutel wel geadviseerd, maar volstrekt overbodig. De meeste FM's gebruiken hem ook niet.
En echt, met een crankafnemer heb die crank er zo af.:d
intersantos
havana schreef:Bij een triple kun je de buitenste twee bladen verwisslen ZONDER de complete crank te demonteren.
Bedankt, dat wilde ik graag horen. Buitenblad vervangen was een kleine moeite. Als ik idd mijn middenblad ook zo kan vervangen (dus zonder de crank te demonteren) gaat me dat lukken.
Crankafnemer (ik neem aan dat je een cranktrekker bedoelt) heb je alleen nodig bij oude systemen; bij Hollowtech II (en ik meen zelfs ook Octalink) heb je alleen maar een imbus nodig om de crank te verwijderen (ok, bij HTII ook nog een stervormig tooltje).
Momentsleutel voor het aandraaien van de traparm acht ik ook niet nodig, het is veel belangrijker de boutjes om-en-om aan te draaien. Ik meen dat je die arm met 8 Nm moet aandraaien; met een klein imbusje is het een hele kunst om daar overheen te gaan....
