Wiel blijft loskomen
sagax047
sagax047 26 apr 2008 21:32
Ik heb net een nieuwe set Easton Circuit wielen, maar bij heftige demarrages komt het achterwiel los aan de kant van de cassette. De snelspanner is nochtans nieuw. Dit probleem had ik ook met mijn Ksyrium SL wielen. Het frame is van titanium en waar de snelspanner contact maakt is de lak er al af. Ik heb de snelspanner al verschrikkelijk hard vastgemaakt maar het brengt blijkbaar niks op.
Kent iemand een oplossing voor dit probleem? Een speciale snelspanner? Opnieuw lakken?
Greetz
Laurens
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 apr 2008 22:21
Ik snap volgens mij niet echt wat je bedoelt. Want hoe kan het wiel er nu aan 1 kant 'loskomen', het enige wat ik me bij loskomen voorstel is dat het hele wiel eruit getrapt wordt. Maar dat is volgens mij gelukkig niet het geval.
sagax047
sagax047 26 apr 2008 22:45
het wiel komt dan schuin te zitten tot tegen mijn frame. de snelspanner verliest blijkbaar langs die ene kant zijn grip op de achtervork :(
amro
amro 26 apr 2008 23:20
Misschien een domme vraag, maar beschrijf eens hoe je die snelspanner (verschrikkelijk hard) vastzet?
sagax047
sagax047 26 apr 2008 23:25
door dat hendeltje dat er aan 1 kant op zit zeer hard dicht te doen :)
Ik heb zopas mijn oude Ultegra snelspanner er terug op gemonteerd en ik kan weer demarreren als vanouds zonder problemen. Toch vreemd dat die Easton en Mavic snelspanners het niet aankonden :s
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 apr 2008 00:14
Een snelspanner hoor je helemaal niet zo vast te zetten, doe je dat wel dan loop je een aanzienlijk risico dat je de lagers in je naaf sloopt of dat in een erger geval de as van de spanner afbreekt. Is het frame niet gewoon krom?
fdegrove
fdegrove 27 apr 2008 04:28
Hoi,
Ik vraag me tevens ook af hoe in godsnaam een snelspanner aan een kant loskomt en aan de andere niet.....;) ;)
Maar goed, ik veronderstel dat het om een ouder frame gaat met verstelbare stops achter op de naafogen (of die zijn misschien ook al weggetrapt?) anders kan ik me moeilijk voorstellen dat je je wiel schuin in je passingen gaat trappen. Voornaam toevallig niet Tom, toch?
Laat ook je achternaaf eens nakijken want als je je snelspanners echt zo hard hebt gespannen is het niet ondenkbaar dat je conusjes al helemaal fout zijn ingelopen.
Vermoedelijk moet je gewoon zo hard trappen omdat je snelspanner de hele boel bij de keel dichtknijpt.....;)
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
lvm
lvm 27 apr 2008 11:42
Ik heb 't zelf ook wel eens gehad met mijn fulcrum snelspanners, bij hard aanzetten na een bocht of op een heuvel tijdens een koers schoot zo nu en dan de snelspanner van 't achterwiel wel eens los. Ongeacht of je de spanner erg strak of gewoon normaal dichtdeed. Ik heb nu een setje shimano ultegra snelspanners gemonteerd en die blijven gewoon goed klemmen.
sharkman113
sharkman113 27 apr 2008 12:30
Snelspanners kunnen defect zijn. Overigens levert Fulcrum in haar duurdere wielen de beste spanners die er op de markt verkrijgbaar zijn (helaas wel behoorlijk zwaar)
sagax047
sagax047 27 apr 2008 13:17
Voor alle duidelijkheid heb ik even mijn achtervork met wiel gefotografeerd en er een kleine schets bij gemaakt. En ja, de snelspanner komt aan 1 kant los bij zware demarrage waardoor het wiel schuin komt te zitten. Met mijn ultegra snelspanners zit het wiel opnieuw muurvast. Dat je een wiel kan kapotmaken door te hard aan te spannen wist ik niet :o Maar mijn ultegra snelspanners heb ik niet hard vastgemaakt omdat het niet nodig is, mijn wiel blijft zitten.
[img=http://img73.imageshack.us/img73/5507/naamloosyd2.jpg]
masterb
masterb 27 apr 2008 13:58
Die fulcrum spanners, zitten die ook bij de Racing 3 set?
geba
geba 28 apr 2008 23:53
Toch komt mij dit niet onbekend voor. Zondag had ik hetzelfde euvel! Maar na nieuwe montage is het probleem hopelijk opgelost! Ik kon zonder problemen de Amerongse berg oprijden.
Hoe bevallen de Schwalbe Blizzard banden trouwens?? Ook die heb ik sinds kort gemonteerd!
