Sidi Ergo 2 te smal
paul1
Gebruikersavatar paul1 20 feb 2011 23:44
Vorig seizoen een paar Sidi Ergo 2 aangeschaft. Heb in mijn ATB-schoenen (Shimano Customfit M-300) maat 43 en heb in de Sidi's maat 43,5 genomen.
In de winkel zaten de Sidi's perfect maar algauw bleek op de fiets dat ze aan mijn voorvoet te smal zijn (drukkend en branderig gevoel onder bal van voet, net op rand van carbonzool)).
Mijn (race)fietsplezier wordt door dit probleem behoorlijk bedorven.
De Shimano's zitten perfect.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem ? Kan men deze schoen laten oprekken?
Paul1
marsman
marsman 21 feb 2011 10:04
Ik denk niet dat je ze kunt oprekken. Ik heb de schoenen zelf ook, volgens mij is het materiaal daar niet soepel genoeg voor.
Sidi's moet je al snel 2 maten groter kopen dan je normale schoenmaat, misschien had je tov je Shimanoschoenen nog een maatje groter moeten nemen. Ik heb schoenmaat 43 en Sidi's altijd in maat 45. Maar dat is nu natuurlijk mosterd na de maaltijd.
Heel misschien moet je nog even volhouden, omdat je schrijft dat je vooral last hebt van je bal van je voet. Als de schoenen te smal zijn, dan zou je eerder aan de zijkant van je voeten last hebben lijkt me? Ik ervaar ook wel dat de zool door het carbon gewoon wat stijf is.
Gebruikersavatar daniel1975 21 feb 2011 10:57
Maten groter kopen is niet de juiste oplossing. Dan krijg je extreem veel ruimte bij je hak.
Als je perse Sidi wilt kun je kiezen voor de Mega-uitvoeringen, die hebben een bredere leest en vallen dus meer "normaal".
Als dat ook niet werkt (zoals bij mij het geval was) moet je gewoon uitwijken naar een ander merk.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
loos
Gebruikersavatar loos 21 feb 2011 10:59
Ik heb ook lang sidi's gehad, echter altijd het gevoel dat jij beschrijft, zelfs nog met 2 maten groter (ik heb maat 43 en mijn sidi's zijn maat 45) was altijd aanwezig.
Gaerne valt net wat breder, en heeft een betere binnenzool.
rafc
rafc 21 feb 2011 11:16
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de Sidi's, in de winkel zaten ze goed, maar met fietsen gingen ze knellen.
Ik heb daarna een paar Northwaves gekocht en dat was een verademing!
Zalige schoenen.
Gebruikersavatar daniel1975 21 feb 2011 11:23
Bij mij was Speci de oplossing.
niklas2
niklas2 21 feb 2011 11:45
Zou een andere inlegzool misschien kunnen helpen? Iemand ervaring mee icm Sidi's?
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Gebruikersavatar daniel1975 21 feb 2011 12:05
Nee, want met een zool verander je de breedte van de leest niet.
toontje68
toontje68 21 feb 2011 22:44
Heb hetzelfde probleem... Ik heb ook deze rood/zwart/witte uitvoering gekocht bij Hopmans vorig jaar.
Na een half jaartje gingen ze zeer doen ,vooral aan de buitenkant van mijn voet en eronder. Heb het idee dat de schoenen te weinig mee geven in de breedte!
Heb ze zelfs vorig jaar tijdens de Dolomieten Marathon een aantal keren uit moeten doen, omdat ik het niet meer uit hield. Vooral tijdens klimmen was dit erg, omdat er dan extra veel druk op de schoen komt.
Bij mij hadden ze niet gezegd dat er ook 1/2 maten waren en dit zijn de bredere uitvoeringen.
Om nu weer nieuwe Sidi's te gaan kopen voor 200 euro, met de kans dat ze weer gaan knellen zie ik niet zitten.
Ga toch maar voor een ander merk. Wel jammer ,want rij al heel wat jaren op dit merk..
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
loos
Gebruikersavatar loos 23 feb 2011 20:22
Het rare is dat ik vroeger ook sidi's had, en daarmee deze problemen niet had (ging in beide gevallen om ergo 2 carbon, dus niet de mega leest). De problemen begonnen pas toen ik nieuwe schoenen kocht. Ik vermoed dat ze iets veranderd hebben aan de pasvorm.
@toontje68: het ligt volgens mij niet aan het merk, dus die sidi mega leest zal jou vermoedelijk ook wel passen. Echter, die is niet op alle modellen leverbaar.
Al je een ander merk wilt:
Northwave, Fizik, Specialized, Gaerne hebben een brede(re) leest. Bij Bont shoes kun je custom laten maken (duurt ca. 6 weken).
paul1
Gebruikersavatar paul1 23 feb 2011 23:51
Toontje68 schreef:Heb hetzelfde probleem... Ik heb ook deze rood/zwart/witte uitvoering gekocht bij Hopmans vorig jaar.
Heb gisteren een trucje toegepast. Weet niet of het gaat werken --> Mijn echgenote las recent in een damestijdschrift een tip om knellende schoenen op te rekken ; plastic zakje vulllen met water, dichtbinden en in schoen stoppen. Schoen vervolgens in diepvries zetten. Water zet uit als het bevriest en zal de schoen dus oprekken. Laat de Sidi's een paar dagen in de vrieskou staan en ga dan eens proberen of ik verschil merk. Ik zal verslag uitbrengen van het resultaat. Heb net gespiekt in diepvries ; schoen is aardig opgezwollen. Ben benieuwd.
grt. Paul1
swoosh
swoosh 24 feb 2011 00:05
Paul1 schreef:--> Mijn echgenote las recent in een damestijdschrift een tip om knellende schoenen op te rekken ; plastic zakje vulllen met water, dichtbinden en in schoen stoppen. Schoen vervolgens in diepvries zetten. Water zet uit als het bevriest en zal de schoen dus oprekken.
Gewone schoenen zijn vaak gemaakt van materialen zoals leer die uitrekken/uitlopen na een tijdje. Sidi schoenen zijn echter gemaakt van kunstoffen die juist niet uitrekken/uitlopen. Ik denk dus dat je actie vrij zinloos is.
