Beginner: keuze type pedaal+schoen
phils
phils 29 apr 2008 14:12
Hallo,
Ik heb sinds kort een racefiets gekocht en moet nu kiezen welk soort pedalen (en dus schoenen) ik ga kopen.
Mijn fietsenmaker raad als beginnend wielrenner de shimano pedalen aan met SPD-systeem
[img=http://www.futurumshop.nl/img/thumbs/9033324.jpg]
met bijhorende schoenen
[img=http://www.futurumshop.nl/img/thumbs/61 ... -N0711.jpg]
Ik heb gezien dat er daarentegen ook een SPD-SL systeem bestaat met grotere plaatjes
[img=http://www.futurumshop.nl/img/thumbs/61 ... -N0708.jpg]
Mijn vraag is nu welke van de 2 systemen het best passen voor mij: Ik heb nog nooit met klikpedalen gereden en het doel is om in de week af en toe een uurtje te gaan fietsen en in het weekend eens een dag uitstap te doen tegen een redelijk tempo. Ik doe geen intensieve training.
Scheelt het veel in drukpunten tussen beide soorten systemen?
Merk je het verschil in stabiliteit?
Wanneer is welk systeem aan te raden?
Dank bij voorbaat!
Phils
Gebruikersavatar havana 29 apr 2008 14:16
Ten eerste: de werking van beide systemen in in grote lijnen gelijk.
De ouderwetse SPD (de bovenste) sterft echter een langzame dood onder wielrenners. Dat is niet zo vreemd, want het contactoppervlak is vrij klein vergeleken met andere systemen (zoals SPD-SL, Time, Look, Speedplay), die derhalve geschikter geacht worden. Bovendien heb je met de oudewetse SPD weinig zijdelingse speling, want voor sommige mensen negatief uitpakt (kunnen knieklachten onstaan).
Fietsen kun je er evengoed mee, en hard ook als het moet. Ik reed er mijn eerste seizoen mee en ben daarna overgestapt op SPD-SL. Het verschil is duidelijk te voelen, al moet je niet denken dat je er meteen 1 km/uur harder door gaat rijden.
Voordeel van ouderwetse SPD is dat je schoenen kunt kopen waar je plaatjes in geïntegreerd zijn (er steekt dus niks onder je zool vandaan). Het is daarom favoriet bij toeristen die behalve racefietsen ook nog een wandeling willen maken. Ook is het systeem populair onder MTB'ers en crossers, omdat de metalen plaatjes goed bestand zijn tegen modder. Ander voordeel is dat veel sportscholen op hun spinningfietsen ook SPD gebruiken, waardoor je je schoenen daar ook voor kunt gebruiken. Maar goed, extra setje sportschool wielerschoenen kost je ook de kop niet...
Samenvattend:
SPD
+ slijtvaste metalen plaatjes
+ ook geschikt voor sportschool
+ goed bestand tegen modder
+ geïntegreerd schoen/plaat verkrijgbaar
- weinig zijdelingse speling
- klein contactoppervlak
SPD-SL
+ groot contactoppervlak
+ 0 of 6 graden zijdelingse speling (afhankelijk van type plaatje)
phils
phils 29 apr 2008 15:12
Ik gebruik deze plaatjes noch in de modder noch in de sportschool, het gaat werkelijk enkel om het gebruik op een racefiets. Ik veronderstel dat deze speling en dat groot contactoppervlak dan opwegen tegen de voordelen van SPD?
Is het waar dat in/uitklikken vlotter gaat bij SPD dan bij SPD-SL? Of is dit een kwestie van gewoonte?
Nog iemand anders met ervaring die mij raad kan geven? Alvast bedankt!
ilgrasso
ilgrasso 29 apr 2008 15:12
Als je een SPD systeem gebruikt is de grootte van het contactoppervlak alleen belangrijk als je slappe schoenen hebt.
Bij schoenen met bijv. carbon (of) een andere stijve zool merk je niets van deze beperkte oppervlakte. Zoals Havana al zei worden ze ook door MTB-ers gebruikt en die rijden er meerdaagse wedstrijden mee zonder problemen.
De zijdelingse bewegingsvrijheid is bij een aantal SPD MTB-pedalen overigens wel in te stellen.
Gebruikersavatar havana 29 apr 2008 15:29
Ik vind persoonlijk SPD-SL gewoon fijner op de racefiets. Ten eerste doordat de verbinding iets meer solide aanvoelt door het contactoppervlak, ten tweede door de zijdelingse speling.
Ik zou dus voor SPD-SL gaan. Verschil in in- en uitklikken is er niet, beiden gaan zeer eenvoudig.
rob74
Gebruikersavatar rob74 29 apr 2008 16:43
Bij een racefiets horen mijns inziens gewoon geen SPD pedalen. Hoeveel voordelen deze pedalen ook hebben, al de voordelen zijn niet van toepassing voor een racefiets. Pedalen met grote plaatjes (LOOK, SPD-SL, TIME, etc) fietsen gewoon prettiger dan die kleine SPD dingen.
gerbenke
gerbenke 30 apr 2008 14:40
SPD-SL is idd. gewoon een stuk fijner dan de gewone SPD. Deze heb ik op mijn mtb vanwege het lopen en de modder. Op de racer loop je echter niet, en het contactoppervlak is gewoon kleiner.
Met de SPD-SL pedalen is ook nog wel te lopen. Wel even opletten dat je de plaatjes met speling neemt (zitten er waarschijnlijk wel standaard bij).
Inmiddels rijd ik met Speedplay vanwege een knieprobleem. Even wennen maar ik wil nooit meer anders. De vrije speling is een verademing. Wel een stukje duurder dan de SPD.
