Gezocht: hoge framematen
2meterpeter
2meterpeter 03 mei 2008 17:52
Beste mensen,
Ik ben 2 meter lang, waardoor mijn framemaat uitkomt op ongeveer 66cm. Bij het zoeken naar een fiets blijkt hoe ongemakkelijk een lange lengte soms kan zijn, ik kan namelijk weinig tot geen fiets vinden met deze framemaat. Hebben jullie wellicht tips, ideeën waar een dergelijke fiets te vinden....of zelf nog een fiets te koop staan?! Dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Groet Peter
gillio
gillio 03 mei 2008 17:56
Hey Peter,
Wat is je binnenbeenlengte dan wel niet?? Ik ben 1.96 en heb een bbl van 95. Ik fiets op een 64 frame en dat had ook nog wel een 63 kunnen zijn.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 03 mei 2008 18:02
@2meterpeter: weet je ook wat de lengte van de bovenbuis moet zijn?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
metor
metor 03 mei 2008 18:06
RedBull Pro SL fietsen zijn verkrijgbaar in framemaat 66
kuiper
kuiper 03 mei 2008 18:13
66cm is vrij schaars helaas voor de wat grotere mensen beperkt dat het aantal mogelijkheden, wellicht iets customs dat de oplossing kan bieden?
2meterpeter
2meterpeter 03 mei 2008 18:24
gillio schreef:Hey Peter,
Mijn binnenbeenlengte is 100 cm volgens mij. Ik rij nu op een fietsje met framemaat 61cm en dat is wel beduidend te klein...
Eh hoe kan je deze berekenen? Welke bovenbuis bedoel je precies? :P sorry ben nogal een newbie. Heb een jaar op een barrel gereden en wil nu overstappen op een wat professionelere fiets, budget ligt rond de 600 euro.
abacus
abacus 03 mei 2008 21:07
Ik denk dat je jezelf eerst een keer deskundig moet laten opmeten, zodat je zeker weet of je ook zo'n grote maat nodig hebt. Maatvoering verschilt van merk tot merk dus de juiste maat zul je per fiets afzonderlijk moeten bepalen.
Ik dacht zelf ook een 66 cm fiets nodig te hebben met mijn 1,98, maar bleek met een Stevens Aspin van 62 cm prima uit de voeten te kunnen.
Mocht je toch in de grotere maten uitkomen: Stevens heeft een aantal modellen die tot 64 cm gaan, Koga heeft twee modellen (RoadWinner en Flyer) die tot 66 cm gaan.
Winston
Gebruikersavatar Winston 03 mei 2008 21:24
Cannondale caad 3 66 cm c/t 2x9 Durace Vraagprijs €795,00 bij http://www.racefiets-mountainbike-roelo ... oelofs.htm te Arnhem
Bikes&Coffee What else?
bull
Gebruikersavatar bull 03 mei 2008 21:56
Ik ben 1.93 en heb ook een 66 frame nodig. Ik rijd echter goed op een Bulls 64 frame.
Enige nadeel vind ik de diepe zit, op een 66 frame zou ik wat minder diep, lees comfortabeler, zitten.
Mijn BBL is 97,2 cm, ik denk dat jij daar ook aardig in de buurt van komt.
Red Bull, Koga en Canyon leveren genoeg modellen in 66 framehoogte uit. Genoeg keuze lijkt me. Wat is je budget?
Lijkt mij onwaarschijnlijk dat je met 2 meter op een 62 frame uitkomt. Maar zoals al eerder gevraagd wat is je exacte BBL?
@abacus, ben erg benieuwd naar jouw BBL (korte beentjes enorme romp?):-)
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
abacus
abacus 03 mei 2008 22:21
Ik moet eerlijk zeggen: geen idee! Ik heb me bij Van Herwerden laten opmeten (Cyclefit) en die hebben me deze fiets aangemeten. Uit het gesprek kwam wel naar voren dat beenlengte/romplengte in 'normale' verhouding zijn.
Ik zit prima op deze fiets vwb beenlengte dus ze hebben goed werk gedaan. Ik overweeg alleen een iets kortere stuurpen, dus te klein is het frame zeker niet.
Geometrie verschilt nogal van merk tot merk en de lengte van de zitbuis is zeker niet het meest bepalend voor een frame. Goed opmeten / advies is dus heel belangrijk.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 03 mei 2008 22:25
@2meterpeter: dat je een newbie bent is geen punt; zijn wij allemaal ooit geweest. Om jou vraag aan mij beantwoorden: de bovenbuis die buis is die normaal gesproken horizontaal en zeg maar van het stuur naar de zadel loopt. De maat daarvan is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste framemaat. Maar in z'n algemeen denk ik dat je gebaat zult zijn met het volgen van het advies van Abacus om je eerst deskundig te laten opmeten vóórdat je overgaat tot aanschaf van een nieuwe frame. Uit de meting moet duidelijk worden wat o.a. de zitbuislengte én de bovenbuislengte moeten zijn.
