stuur dat remgrepen dichterbij brengt?
Hi,
Mijn vriendin rijdt op een mooie ex-demo fiets, is echter wat aan de lange kant. Er zit nu een groot 44c-c anatomisch stuur op. Ik ga de voorbouw aanpassen, met kortere en schuine stuurpen. Het stuur wil ik vervangen door een 42c-c, maar nu ben ik op zoek naar het meest geschikte ontwerp. Vandaar wat vragen:
- wat is het verschil tussen anatomisch en traditioneel stuur mbt afstand tot remgrepen?
- wat is het verschil bij zowel 'bovenop' rijden als onderin de beugel?
- wat is nu het verschil met een 'compact' stuur zoals dit voorbeeld:
compact stuur van PRO
- welke maat (reach?) moet je op letten om een stuur uit te zoeken dat de remgrepen wat dichterbij brengt?
- kan iemand een stuur aanraden?
Dank!
Dank!
Hou er rekening mee dat de breedte van het stuur goed gekozen wordt.
Er kunnen lichaamlijke klachten ontstaan als het niet goed is.
Dit geld tevens voor de stuurpen.
Laat je vriendin anders opmeten bij de fietsenmaker en gebruik die gegevens als uitgangspunt voor het veranderen van de voorbouw.
Je hebt drie dingen die van belang zijn:
1) de breedte
2) de reach: afstand tussen de bovenkant van het stuur en de plaats waar de remmen gemonteerd worden
3) de drop: afstand tussen de bovenkant van het stuur tot onder in de beugel
1) de breedte
colnagofreak
havana schreef:Je hebt drie dingen die van belang zijn:
1) de breedte
En misschien 4, wat jezelf ook prettig vind gewoon rond of oversized, of earo d.w.z. met een afgeplatte bovenzijde.
Inderdaad
4) de vorm van de bocht; anatomisch, klassiek (deep of Belgisch), kronkel en andere varianten
5) Vorm van de bovenkant: plat ("wing" of "streem" genoemd) of rond
opmeten door fm is al gebeurd, nu nog de juiste onderdelen vinden.
als ik het goed begrijp, zorgt een relatief korte reach ervoor dat remgrepen dichterbij komen (grofweg zelfde effect als kortere stuurpen). een kleine drop maakt onderin de beugel rijden wat makkelijker. hebben jullie enig idee wat een normale reach en drop is? (qua referentie.)
toch vind ik het vreemd dat zo'n compact stuur voor kleine handen vermarkt wordt, terwijl de afstand tussen remgreep en stuurbocht hetzelfde blijft (is nml afhankelijk van afmeting remgreep).
kent iemand een compact stuur met anatomisch ontwerp?
Dit begrijp je goed, maar het effect is niet helemaal gelijk; indien je met de handen op het rechte gedeelte van het stuur rijdt is de zit niet korter geworden (bij gelijke stuurpen). Er is alleen sprake van een kortere zit als je met de handen op de shifters rijdt.als ik het goed begrijp, zorgt een relatief korte reach ervoor dat remgrepen dichterbij komen (grofweg zelfde effect als kortere stuurpen).
Ik ken weinig renners die met een anotomisch stuur willen rijden als ze mogen kiezen, nagenoeg iedereen kiest voor een ronde bocht. Standaard drop voor een ronde bocht is 135 mm, Belgisch is wat dieper met 145-150 mm en compact is 125 mm. Maar als je niet hele kleine handen hebt dan pas je niet in een compact bocht. De reach van de meeste sturen zit rond de 78-80 mm. Veel korter ga je ze volgens mij niet vinden, langer zijn ze er wel...
Amclassic-fan schreef:Ik ken weinig renners die met een anotomisch stuur willen rijden als ze mogen kiezen, nagenoeg iedereen kiest voor een ronde bocht....
Weet je misschien ook waarom?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
Jaw, omdat de meeste het stuur vaak beet willen houden waar de bocht zit in een anotomisch stuur. Zolang je het stuur maar net onder de remgreep vast wil houdt heb je daar geen last van, maar dan rij je met je armen gebogen. Comfortabel is dat niet bepaald als je vele km's per dag onder in de beugel rijdt. Met een ronde bocht kan je gewoon overal in de beugel je handen prima kwijt.
De meeste merken hanteren de zelfde maten, het kan wel eens een paar mm schelen. Echter met een merk als ITM moet je oppassen, want die hebben sturen die een drop van 180 mm hebben en een reach van meer dan 100 mm. Als je daar geen rekening mee houdt dan zit je op eens wel heel erg diep in de beugel.
