Aero wielen voor zware rijders
Lightweight & ADA?
Cosmic Carbone, zonder enige twijfel.
Bedankt voor de reacties. Die cosmic carbone is wel wat ik zoek inderdaad.
Ik hecht veel waarde aan de cijfers die fabrikanten opgeven ten aanzien van maximum gewichten. Zij weten immers het beste hoe sterk de wielen zijn, vandaar mijn vraag.
Met de Cosmics doe je een goede koop, wielen zijn oersterk en ook niet zo gek duur. Ook niet onbelangrijk natuurlijk.
Ik zou die Cosmics niet kopen als je boven de 95 kg bent. Misschien lag het aan mijn setje wielen, maar toen ik boven de 90 was heb ik 2 keer kapotte spaken in m'n achterwiel gehad...
Kan alleen nog aan mijn vorige reactie toevoegen dat ik drie verschillende setjes heb gebruikt (allen gebruikt gekocht) zonder problemen. Eerst die met de grote cosmic letters, toen de sl en nu de premium. Nooit wat mee gehad. Na heel veel km komt er wat speling op de body en zal je die een keer moeten vervangen. Maar dat heeft niet veel met het gewicht te maken.
Ze zijn overigens ook objectief goed getest door het Duitse blad Tour als een van de stijfste en meest betrouwbare aerowielen verkrijgbaar. In ieder geval betrouwbaarder dan de andere wielen uit de test.
Wat bij dit soort wielen met hoge spaakspanning nog wel eens gebeurt is dat ze na een aantal keren nastellen steeds strakker worden gespannen waardoor er op een gegeven moment een spaak door de velg heen getrokken kan worden. Als je het nastellen (als het al nodig is) door een expert, liefst met een spanningsmeter, laat doen zal je hier geen last van hebben.
En de echt oudere typen hebben een wat minder goede achternaaf die nog wel eens kuren kan hebben. Bij recentere typen is dit echter geen probleem.
Zou de FFWD, bijvoorbeeld de F6R-c 240s of de F4R-c 240s, met DT240s naven een goed alternatief zijn voor de Mavic Cosmic?
