Schroef voor top cap
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 18 mei 2008 00:22
Wat is de lengte voor een schroef voor je balhoofd die door de topcap in de starnut gaat ?
linkje van een schroef
Kan iemand mij vertellen of deze schroef daar voor geschikt is ?
Dansen op een klim heerlijkste wat er is -
Nieuwe Fiets - Oude Fiets
tiest
tiest 18 mei 2008 00:31
Dat ding uit je link is maar 20mm. Redelijk kort.
Een MM of 40 is wat gebruikelijker.
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 mei 2008 00:34
De 40 mm staat er ook gewoon bij. Maar als je niet te veel schroef wilt bestellen moet je hem er gewoon even uitdraaien, kan je hem er daarna zo weer indraaien zonder dat je iets hoeft af te stellen (want je stuurpen borgt de boel gewoon).
Met zo'n aluminium bout moet je alleen wel een beetje oppassen, want je draait de bout een stuk eerder kapot.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 18 mei 2008 00:45
Amclassic-fan schreef:De 40 mm staat er ook gewoon bij. Maar als je niet te veel schroef wilt bestellen moet je hem er gewoon even uitdraaien, kan je hem er daarna zo weer indraaien zonder dat je iets hoeft af te stellen (want je stuurpen borgt de boel gewoon).
ja maar dat type schroef draai je niet superhard vast
meestal volstaat licht handvast wel.
Gebruikersavatar amclassic-fan 18 mei 2008 00:51
Jaw, anders mag je er ook geen aluminium schroef inzetten. Maar daarom moet je er nog wel een beetje opletten wat je er mee doet, met een slecht passende imbus draai je de kop gewoon kapot. En dan zit je met gedoe.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 18 mei 2008 00:52
ok goede tip dank je !!
turbodiesel2
turbodiesel2 19 mei 2008 11:06
gewoon afstellen en vastdraaien met een stalen bout, stuurpen vast en daarna vervangen door een aluminium
Gebruikersavatar daniel1975 19 mei 2008 11:08
Waarom zou je in hemelsnaam daat 1.5 gram gaan besparen?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 mei 2008 12:47
Omdat je voor een paar tientjes al je boutjes kunt vervangen en toch aardig wat gewicht kunt besparen? Is goedkoper dan net zo veel gewicht besparen met een carbon stuur van €200.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 19 mei 2008 14:57
Amclassic-fan schreef:Omdat je voor een paar tientjes al je boutjes kunt vervangen en toch aardig wat gewicht kunt besparen? Is goedkoper dan net zo veel gewicht besparen met een carbon stuur van €200.
@ Amclassic
Heb een stuur van carbon en ter info die zit nog flink boven de 200,-
Ook gaat het niet om gewichtsbesparing
Het gaat mij er om dat ik graag een zwart gekleurd boutje wil
en een gram besparing is leuk, maar daar doe ik het niet voor
templar
templar 20 mei 2008 23:46
Ik hebzelf boutjes gemaakt van Titanium.
Deels omdat het wat minder weegt grotendeels om dat het mijn vak is (gereedschapmaker) en af en toe wat bijklus met van die dingen draaien/frezen.
Vroeger was ik een twijfelaar maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van.
drummie71
Gebruikersavatar drummie71 20 mei 2008 23:47
Templar schreef:Ik hebzelf boutjes gemaakt van Titanium.
leuk zeg
toevallig niet een over voor mij of zijn die niet zwart ?
