sks rennkompresser kop
vip32
vip32 19 mei 2008 16:31
ik heb nu al een tijd de sks rennkompressor, prima pomp. nu is de avavs kop bij mij voor de 2de keer stuk en ben op zoek naar een andere oplossing voor deze pomp. heeft iemand al eens geexperimenteerd met een alternatieve kop. welke?
ooit heb ik eens een sks pomp kunnen gebruiken met een soort ijzeren klokje (denk aan een klok in een kerkelijk klokkenspel) wat je op je ventiel zet en dan gewoon goed werkt. kan ook never kapot gaan. maarja waar koop je zoiets want de lokale FM weet er niks van ;o
diogenes
diogenes 19 mei 2008 16:33
Bouwmarkt.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
vip32
vip32 19 mei 2008 17:10
Diogenes schreef:Bouwmarkt.
Diogenes
verklaar, wat hebben ze bij de bouwmarkt?
maatchen
maatchen 19 mei 2008 18:36
Zelfbouwpakketten voor houten tonnen:
blaffy10
blaffy10 19 mei 2008 18:47
Ik had dit probleem ook laatst. Mijn avacs kop was versleten (rode rubbertje binnenkant) toen kocht ik eerst mijn FM zo een koper kleurig universeel ventielkopje die ik met een slangenklem erop heb gezet en itt tot die avacs er 'gewoon'op gezet kan worden.
Inmiddels heb ik ook juiste rubbertje voor avacs gekocht en kan ik m tzt weer omruilen.
Zou een paar FM's in je plaats proberen en waar ze die pomp verkopen zullen ze toch ook wel onderdelen hebben, niet?
Alstublaft.
diogenes
diogenes 19 mei 2008 19:55
Mijn ton is goed gebouwd. Ik heb nog geen lekkage. :-)
Over die koppen: ik heb zo'n koperkleurige kop (die bedoel je toch?) bij een bouwmarkt gekocht. Volgens mij zitten die nu ook op de SKS Rennkompressor. Mijn FM verkoopt ze trouwens ook.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
d_jokke
d_jokke 23 jul 2010 16:51
misschien een domme vraag, maar hoe gebruik je deze k*tpomp?
Als ik mijn band wil oppompen valt door het gewicht van de kop de bevestiging scheef en ontsnapt er alleen maar lucht.
Ik duw de pomp zover mogelijk over het ventiel en toch zakt dit scheef en ontsnapt er lucht.
Wat doe ik verkeerd??? Of heb ik 2 linkerhanden?
mj
mj 23 jul 2010 17:19
zelfde probleem hier, met alle ventielen problemen!
lvgh
lvgh 23 jul 2010 17:27
Welke kop zit erop? Deze?
Je vergrendelt de kop door het heveltje omhoog te duwen. Dan kan het nog steeds zijn dat de kop niet genoeg grip heeft op het ventiel, met name als het snel breed uitloopt zonder schroefdraad zoals bij Michelin ventielen. Ik had hier ook last van, aanvankelijk lukte het steeds wel maar toen het rubbertje in de kop wat meer versleten raakte schoot de kop vanzelf los bij een bar of 6. Oplossing? De superieure messing kop:
Die duw je gewoon met de benodigde kracht over het ventiel heen en dan zit-ie. Hij opent dan gelijk het ventiel door het pinnetje naar beneden te duwen zodat je niet eerst 16 bar in de slang hoeft te pompen voordat er wat lucht in de band gaat.
kawouter
kawouter 23 jul 2010 17:30
en als het rubber van de messing kop versleten raakt, kop opendraaien, nieuw rubber erin!
mj
mj 23 jul 2010 17:37
lvgh, en waar kun je zoiets kopen/ en kun je dan de kop overzetten of moet je een hele slang kopen??
mijn "kop" werkt trouwens andersom, als het hendeltje parallel aan de slang loopt is het gesloten, staat hij er haaks op dan staat hij open/los.
d_jokke
d_jokke 23 jul 2010 21:09
er zit nog een andere kop op.
Voor een schrader ventiel gebruik ik de kop op zichzelf
voor een presta ventiel moet ik in het "schrader gedeelte" nog een stukje steken en dat op het ventiel klemmen.
Heb de SKS ingeruild voor een Lezyne Classic Floor Drive
een foto:
http://www.wiggle.co.uk/images/lezyne-f ... ic-med.jpg
Dit systeem gaat mij veel beter af dan dat voorhistorisch SKS gedoe
