raken de wielerschoenen het voorwiel
johey
johey 26 mei 2008 23:26
Ik heb een eigenaardige vaststelling gedaan.
Als ik met mijn schoenen in de clickpedaal zit en mijn voorwiel over eeb hoek van ongeveer 10à20° draai dan kunnen mijn schoenen de voorband raken.
Is dit niet gevaarlijk om te vallen als ik een scherpe bocht neem?
Bedankt voor jullie advies.
Johey
Johey
Gebruikersavatar amclassic-fan 26 mei 2008 23:52
Dat is heel normaal, maar zolang je maar gewoon rijdt kan het nooit gebeuren omdat je zo scherp niet door de bocht kan gaan. Pas als je bijna stil staat kan het normaal gebeuren. Bij kleine fietsen raak je wel iets eerder het voorwiel.
johey
johey 27 mei 2008 14:20
125 die dit onderwerp gelezen hebben ... slechts 1 die kan antwoorden ...
Bedankt Amclassic-fan
Johey
marijn_
marijn_ 27 mei 2008 14:22
Binnen 26 minuten antwoord, da's toch uitstekend? ;)
Cube Attempt \'08 .. Bell Sweep R .. Shimano R085
trappie
trappie 27 mei 2008 14:27
Johey schreef:125 die dit onderwerp gelezen hebben ... slechts 1 die kan antwoorden ...
Hoi Johey, ik vermoed dat de meesten geen antwoord hebben gegeven omdat het nogal een vanzelfsprekend/veelvoorkomend fenomeen is dat al eens besproken is op dit forum. Dat neemt niet weg dat het op zich een terechte vraag is, die uiteraard een antwoord verdient (maar het antwoord op op je vraag had je misschien ook via de zoekfunctie kunnen krijgen). Maar 'for the record': ook bij mij is dit het geval, gewoon goed op de stand van je pedalen letten dus als je een scherpe bocht maakt (dit is overigens - zoals Amclassic-fan al aangeeft - doorgaans alleen een issue bij lage snelheden).
ultra_ivo
ultra_ivo 27 mei 2008 19:55
Vanzelfsprekend is dit alleen voor agressief gebouwde frames. Het type frame dat in Nederland standaard is. Er zijn echter zat frames op de internationale markt die dit niet hebben. Ik rij in ieder geval niet met een frame waar ik met m'n voet het voorwiel of het voorspatbord kan raken. Een keer kocht ik per ongeluk zo'n frame 2e hands, dit frame heb ik na 3-4 ritten weer helemaal gedemonteerd, mij te link in de bochtige afdalingen die hier in de buurt zijn.
mikebiker
mikebiker 27 mei 2008 23:34
Ik dacht dat ze die fietsen zo maakten, zodat je met je schoenen kan remmen....niet?
Ook mijn schoenpunten komen tegen mijn banden aan bij het draaien van mijn wiel. Bij stoplicht toen ik wat slingerend optrok 2x bijna op mijn snufferd gegaan hierdoor. Eerste keer was nadat ik net nieuwe schoenen van € 240,- had gekocht, waarvan vervolgens de lak voor een deel van de neus werd gesleten door mijn band....onherstelbaar...en onvoorstelbaar. :(
Conclusie: niks vreemds en idd geen last bij het fietsen. Bovendien heb je vlg. mij bij het sturen maar zelden de schoen naar voren aan de kant waarnaar het dichtsbijzijnde gedeelte van het wiel uitslaat (is dit te begrijpen?)
Groet,
Mike
ultra_ivo
ultra_ivo 28 mei 2008 01:12
mike biker schreef: Bovendien heb je vlg. mij bij het sturen maar zelden de schoen naar voren aan de kant waarnaar het dichtsbijzijnde gedeelte van het wiel uitslaat (is dit te begrijpen?)
Zeker te begrijpen. Alleen zijn er veel situaties waar dit wel handig is. Met de cranks horizontaal en het zadel tussen de dijbenen is een van de snelste methodes om veilig en snel af te dalen op bochtige afdalingen. Als je dan zo'n krap frame hebt kan het vervelend worden. Voor een plattelander niet zo'n probleem, voor iemand die in een heuvelachtig gebied woont een reeel probleem.
roger
roger 28 mei 2008 01:35
Je daalt normaal in een bocht met het pedaal (buitenkant)omlaag dit geeft de meeste stabiliteit,bocht naar links rechterpedaal naar beneden en visaversa
I live to ride,I ride Passoni
ultra_ivo
ultra_ivo 28 mei 2008 08:46
roger schreef:Je daalt normaal in een bocht met het pedaal (buitenkant)omlaag dit geeft de meeste stabiliteit,bocht naar links rechterpedaal naar beneden en visaversa
Bij de door jou genoemde techniek zit je in het zadel. Da's leuk op afdalingen met niet te krappe bochten op goed asfalt. Bij typische Ardennenafdalingen levert je dat weer teveel instabiliteit op (slechte weg) je kunt dan niet de schokken opvangen met je benen. Zeker in de Ardennen zit er bij mij al snel een 10% snelheidsverschil in beide methodes, ten voordele van de cranks horizontaal.
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 mei 2008 11:54
Waarom denk je dat er geen prof staand door een bocht heen rijdt? Je zwaartepunt ligt dan veel hoger waardoor je veel onstabieler bent in de bochten. Gewoon gaan zitten en als je door een gat rijdt even met je kont een beetje omhoog komen.
ultra_ivo
ultra_ivo 28 mei 2008 19:58
Amclassic-fan schreef:Waarom denk je dat er geen prof staand door een bocht heen rijdt? Je zwaartepunt ligt dan veel hoger waardoor je veel onstabieler bent in de bochten. Gewoon gaan zitten en als je door een gat rijdt even met je kont een beetje omhoog komen.
Ik schreef in een eerdere reactie dat ik met m'n kont achter het zadel hang en het zadel tussen m'n benen hou. Daarmee is m'n zwaartepunt verder naar achteren maar niet hoger.
