Tik in voorderrailleur / cranckstel
timnagtegaal
timnagtegaal 09 jun 2008 11:26
Hallo,
Sindskort heb ik ineens een tik in mijn voorderailleur /cranckstel tijdens het aanzetten. Dit is voornamelijk wanneer ik in de pedalen ga staan om aan te zetten. Bij elke pedaalslag hoor je dan een tik in de omgeving van de voorderrailleur / crankstel. Met mijn fiets is verder niks bijzonders gebeurd, behalve dat ik vorige week mijn 1e onderhoudsbeurt aan mn fiets had. Wellicht een verkeerde bijstelling in de bewegende delen? Iemand een idee? Alvast bedankt
Tim
Red Bull Pro SL 3000 Custommade Black Edition
Gebruikersavatar havana 09 jun 2008 13:49
Misschien handig als je meldt welke onderdelen erop zitten.....
Als het een Shimano crank is met Hollowtech II lagers dan is de kans 99% dat het daar vandaan komt.
timnagtegaal
timnagtegaal 09 jun 2008 13:51
Ow ja bedankt voor de tip ;)
Het is een volledige Ultegra-groep (triple) Weet alleen niet wat voor lagers er in zitten. Monteert Rose deze standaard dat jij weet? En zo ja, is het dan aan te raden om andere lagers in te bouwen? Bedankt, Tim
Gebruikersavatar havana 09 jun 2008 14:16
Ik vermoed dat het buitenboordlagers zijn? (zie onderstaand plaatje)
Kun je zien door even goed te kijken naar je brackethuis.
Hoeveel kilometer heb je gereden met deze fiets? Mijn eerste setje HollotechII lagers ging nog geen 5000 mee, tweede ongeveer 7000, derde begon na 3000 te kraken en toen ben ik overgestapt naar Campa vierkant. Het is gewoon een waardeloos systeem. Het beste dat je kunt doen is uitwijken naar een betere (keramische) set lagers waarmee je weer tijden voort kunt.
timnagtegaal
timnagtegaal 09 jun 2008 14:39
Het zijn inderdaad die buitenboordlagers.
Tot nu toe heb ik bijna 1000 kilometer gefietst met de red bull. Als ik jouw ervaringen zie, is dit wel heel vroeg. Zit die tik echt in het binnenwerk of kun je het van buitenaf bijstellen? Wat voor een keramische set lagers kun je mij aanraden (compitabel met Shimano). Bedankt
maatchen
maatchen 09 jun 2008 18:28
Ook maar 1000 km geeft je geen garantie denk ik. Sluit me aan bij Havana, gewoon naar een beter systeem over stappen.
Gebruikersavatar havana 09 jun 2008 18:32
1000 km is wel heel weinig (maar het is mogelijk).
Ik zou eerst uitsluiten dat het de lagers zijn (een nieuw setje kost heel weinig dus dat zou je kunnen proberen).
Token en VCRC hebben voor +/- 100 euro keramische set die wél lang meegaat. Je kunt ook eBay afstruinen (zoeken op "ceramic bottom bracket" of "hollowtech"].
Ook heel belangrijk bij dit systeem is dat de bracketpot goed is afgevlakt. De kundigheid van Rose kennende is dit bij jou niet het probleem.
timnagtegaal
timnagtegaal 09 jun 2008 20:33
Bedankt voor je hulp! Dan weet ik waar ik aan toe ben... Ik heb overigens wel gelezen dat het een lastig karwei is om je lagers zelf te vervangen, dus dat laat ik dan wel over aan Rose / FM
Groetjes Tim
Gebruikersavatar havana 10 jun 2008 12:13
Echt moeilijk is het niet maar je moet uiteraard wel het juiste gereedschap hebben. Om de crankarm terug te zetten is een momentsleutel aan te raden.
a.herrebout
a.herrebout 10 jun 2008 22:27
Ik was vanavond op weg naar een trainingswedstrijdje en op de brug bij Schellingwoude ( wat natuurlijk ook een beestenklim is :s) bij mij hetzelfde verhaal. Ultegra buitenboordmateriaal met nog maar 3000 kilometer erop. Gigantische kraak dus voor mij geen trainingswedstrijd deze avond. Heb nu net alles aangedraaid/ingevet, inclusief casette maar de oorverdovende kraak blijft, dus morgen naar de FM. Verschrikkelijk rotgevoel als je goed onderhouden fiets ineens als een achterlijke begint te kraken.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 28 jun 2008 02:10
Ik heb na ongeveer 3300 km dezelfde klachten.
Trapas verwijderd, alles schoongemaakt, ingevet en weer inelkaar gezet.
Na 20 km was het geluid er weer.
Nu is mijn vraag of de lagers van het bottombracket gereingd kunnen worden en zo ja, heb je hier een werkbeschrijving voor.
Gebruikersavatar havana 28 jun 2008 09:51
Op de site van Enduro kun je wel vinden hoe je de lagers moet verwijderen, maar hier heb je wel speciale tools voor nodig...
