Speedplay + welke grote schoen?
Ik heb een set Speedplay Zero RVS pedalen gekocht, en wil nu nieuwe schoenen kopen, die daar perfect mee matchen. Complicatie is dat ik schoenmaat 49 heb. Mijn voeten zijn niet bijzonder breed, alleen lang.
Ik heb Sidi Genius 5 gepast. Die passen goed, maar de sluiting zit erg hoog op mijn wreef, en dat lijkt me niet fijn. Bovendien las ik elders op dit forum dat de zolen niet heel erg stijf zijn, en dat er bovendien bij Speedplay tussenplaten nodig zijn.
Heeft iemand een beter voorstel?
De extra plaatjes voor tussen schoenzool en speedplayplaat zitten erbij. Ik heb ook hoge wreef en ben na sidi 5 naar DMT overgegaan, heb de kyoma en die bevalt erg goed
Argh, was ik maar half zo goed als de uitstraling van mijn fiets!!
sharkman113
Volgens mij wel maar wat een beter idee zijn time schoenen. Die zijn er volgens mij in grote maten en je hebt helemaal geen tussenplaten voor je speedplayus meer nodig.
Probleem met een hoge wreef heb ik ook en is enkel op te lossen door schoen met volledige klittebandsluiting te nemen (dus zonder een vorm van Klik sluiting).
Precies
http://www.diamantdmt.com/diamant/catal ... endocument
DeKyoma gaat zelfs t/m maat 50
Zelf heb ik maat 42,5 en van de Kyoma's maat 44.
Perfecte schoen.
Perfecte schoen.
Elders op dit forum las ik de volgende reactie van jsparie:
"Er waren genoeg schoenen voor een rechtstreekse aansluiting op speedplays. Ze worden schaars doordat de time equipe pedalen die eenzelfde aansluiting hebben niet meer gemaakt worden. Je hebt ze nog wel van adidas (o.a type frosco vaak in de aanbieding bijvoorbeeld in duitsland) maar ook oudere typen van time of sommige andere merken die soms wel met adapter werken (voor time pedalen), maar dan in de zool verwerkt ipv erop. Overigens is de adapter voor speedplay inderdaad niet erg dik."
Dat zou betekenen dat je bij Speedplays sowieso vastzit aan adapters.
Hey Guys,
Hoe is jullie ervaring met de Speedplay pedalen. Ik zit ook te overwegen deze aan te schaffen (in combinatie met mijn Sidi 5.5 schoenen), maar ben een beetje huiverig of ik net zo goed vast geklikt zit op deze pedalen als in mijn huidige SPD pedalen van Shimano??
Hebben jullie geen problemen met het aanzetten/demareren?? Niet het gevoel dat je er snel uitklikt bij het aanzetten??
Ik wil dan denk ik voor het Light Action model gaan, kennelijk meer bewegingsvrijheid voor je voet?!
Alle modellen geven veel bewegingsvrijheid. De X serie het meeste, maar die zijn niet instelbaar en slijten sneller. De Zero's zijn wat robuuster (ook qua inklikken) en zijn instelbaar qua speling.
De light actions zijn wat mij betreft een onzinnige toevoeging aan het gamma.
Het vastzitten is naar mijn mening echt veel beter dan spd, met spd ben ik wel eens losgeschoten, met speedplay nog nooit. Vast is vast bij Speedplay. En het tweezijdig inklikken is trouwens ook erg makkelijk. Het enige nadeel: je moet de boel wat vaker onderhouden. Spd pedalen hoef je jaren niet te servicen, speedplaysplaatjes moet je regelmatig van teflon voorzien en de as moet ook ongeveer eens per maand of elke 1000 km gesmeerd worden. Maar dat is voor mij een kleine opoffering.
Dag Wouter,
Wat moet er aan onderhoud worden gepleegd aan pedalen en/of plaatjes??
Ik zag in een handleiding dat je bij het pedaal opzij een smering in kunt/moet spuiten??
De plaatjes kun je als ik jou hoor met teflon spray behandelen/onderhouden??
Maar jij hebt dus nimmer problemen gehad bij het aanzetten of demareren dat je het gevoel hebt los te schieten?? Als je ingeklikt bent zit je dus vaster als in een SPD pedaal?? Geeft dat geen probleem als je plotst moet uitklikken??
Ik zag in handleidingen dat je dat met een stelschroefje opzij van het plaatje zou moeten kunnen regelen, alleen zie ik dat niet bij mijn plaatjes bij de Light Action pedalen??
Beste HC66
er zijn al de nodige draadjes over speedplays, waaronder ook veel info over onderhoud en al dan niet onbedoeld uitklikken.
- smering: door je FM bij de winterbeurt van je fiets
- pedalen slijten niet of nauwelijks (de mijne gaan al 26k km mee)
- nog nooit onbedoeld losgeschoten
- altijd blind ingeklikken en ook bij noodstop zo weer los (voet beetje kantelen)
- de cleats af & toe met teflon inspuiten
- coffe stops bebruiken (scheelt slijtage en loopt makkelijker)
succes
succes
