knijpende pijn in kruis
Beste lezers,
Sinds enkele weken begonnen met fietsen, alles is super maar er is Een probleem.
Na een aantal km's krijg ik pijn in mijn kruis. tussen binnenzijde linkerbeen en scrotum. De pijn voelt als "knijpend" en als ik me iets naar voor op het zadel verplaats of ga staan is het weer pijn vrij, maar dit vindt ik geen ideale houding. Indien ik in zithouding mezelf naar achteren verplaats dan is de pijn niet dragelijk.
Het vreemde is dat dit voorval alleen aan de linkerkant voorkomt en niet rechts.
Kan het zijn dat er iets dubbel zit? Broek te krap? Stand zadel niet oke?
Graag jullie ervaring hoe dit kan worden opgelost, want het fietsen is zo mooi.
Buiten een bezoek aan de huisarts is het misschien ook verstandig een wat breder zadel te gebruiken.
Heb zoiets ook gehad en als je "over" je zadel zakt geeft dat een heel "naar" gevoel.
Argh, was ik maar half zo goed als de uitstraling van mijn fiets!!
Naar de dokter lijkt me niet echt nodig, ik heb het idee dat er iets knelt/klemt. Indien ik van de fiets af stap is de pijn niet te vinden.
Een breder zadel? De pijn zit wel naast het smalle deel van het zadel. Zitten er grote verschillen in de breedte van het voorste deel van zadels?
Mischien een tip?
Ligt het mischien aan mijn broek?
Het advies van mijn FM is om de broek vooral niet te groot te nemen, dit ivm glijden van de zeem.
Wat is jullie bevinding hier over?
Graag advies voordat ik een nieuwe broek en zadel ga aanschaffen.
Mischien een tip?
lior63 schreef:Als je op een tandem rijd met je vriendin als stoker, kan je ook overwegen om een stuur voor haar te monteren:D
En wat moet ik met deze informatie?
Even serieus, zit er veel verschil tussen een flite of arione? Of zijn er nog andere zadels welke het uitproberen waard zijn.
Ik rij nu overigens op een San Marco Blaze.
vincent75 schreef:lior63 schreef:Als je op een tandem rijd met je vriendin als stoker, kan je ook overwegen om een stuur voor haar te monteren:D
Beetje gevoel voor humor?
Ik ken het probleem. Ik heb mijn zadel tamelijk voorover staan en dat hielp.
Ziet er niet zo flitsend uit, maar hielp wel.
Wat ook wel zou kunnen is een zadel dat wat breder is achter en ook wat oploopt naar achter toe zodat je scrotum wat vrij komt.
deboefvanparma
Misschien zit het probleem in de koersbroek. Je bent net begonnen met fietsen. Heb je al verschillende broeken geprobeerd? Gebruik je vet/zalf op de zeem?
De fiets: de ultime ontmoetingsplek
klimgeit
klimgeit
