Ik heb onlangs nieuwe wielen, cassette, ketting en achterderailleur gemonteerd (Campa Veloce 10 speed) op mijn stalen raleigh (zie ook topic 10 speed in 126 mm achtervork).
Achter loopt het allemaal prima maar nu is het probleem dat ik lastig van het binnenblad naar buiten schakel (52-38). Afstelling voorder. lijkt goed. Iemand ideeen om dit op te lossen? Schakelhulpje in buitenblad? De lokale FM had geen idee.. (overigens geen racespecialist).
Lastig naar buitenblad schakelen
fritshoeve
Frits
tomkolkman
GastheerG schreef:Zijn de voorbladen van de cranks geweest?
Moeten deze dan op een bepaalde manier terug worden geplaatst?
Ik dacht dat er geen verschil in zat hoe, alleen het buitenblad dat moet met dat pinnetje (ik rij met shimano, weet niet of campa dat ook heeft) achter de crackarm.
Ik dacht dat er geen verschil inzat hoe of toch wel?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
fritshoeve
tomkolkman schreef:GastheerG schreef:Zijn de voorbladen van de cranks geweest?
Het originele 42 binnenblad is door de FM vervangen door een 38. Daartoe moest de crank worden afgenomen. Met het buitenblad is m.i. niets gebeurd. Oude binnenblad eraf, nieuwe erop. T.a.v pinnetjes: buitenblad is "glad" of vlak, heeft dus geen pinnetjes of uitsparingen oid (originele cranks en bladen uit '84, denk Sachs). Zelfde geldt voor binnenblad (TA).
Frits
fritshoeve
Dank alvast voor de reactie. Zal volgende week even foto's posten..
Frits
tomkolkman
Ik heb een compact 34-50 en die vervang ik voor hier in nederland voor 39-50.
Nu ga ik morgen op vakantie naar frankrijk en heb ik dus de 34 weer gemonteerd.
Maakt het nog uit hoe hij eropzit, je kunt hem er op 5 manieren opmaken (5 bladboutjes dus je kunt steeds opschuiven), is er 1 goede manier of kan het op alle manieren.
Ik heb hem wel goed om omdat je dat aan de inkeping kunt zien die voor de achterkant (schroefbus) van de baldboutjes is gemaakt.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
er is maar 1 manier. ik weet niet wat voor bladen je gebruikt, vaak staat er een pijltje, of moet je het nummer wat erop staat in het verlengde van de crankarm monteren.
Voor Shimano kan je hier ergens de montage voorschriften vinden: http://www.shimano-benelux.com/publish/ ... index.html
fijne vakantie:D
fijne vakantie:D
Volgens Shimano mag je helemaal geen groot binnenblad op een compact monteren. Onzin, is mijn ervaring.
Oplossing is om voor het grootste blad in ieder geval een 10-speedblad te gebruiken.
Deze heeft meer schakelhulpen en is onder de tanden dikker tov een 9/8 speed blad.
Omdat de 10-speed ketting smaller is tov een 9 /8speed ketting zijn de schakelhulpen op het oude blad niet "agressief" genoeg.
Ken dit probleeem vanuit de praktijk, schakelen zonder belasting gaat net maar zodra je wat druk op de pedalen hebt tilt het buitenblad de ketting niet voldoende op.
Bij combinatie van een 50 FSA buitenblad met een 38 TA binnenblad (alles 10s) weigerde de Ultegra ketting meestal de overgang van binnen- naar buitenblad. Na vervanging van de Ultegra ketting door een Connex waren alle problemen eensklaps van de baan.
fritshoeve
Hierbij een aantal afbeeldingen. Kwaliteit is niet top (geen goed toestel bij de hand), maar dit geeft hopelijk toch meer duideijkheid. Ben benieuwd naar de reacties.
[img=http://img102.imageshack.us/img102/1876/afb018qb3.jpg]
[img=http://img102.imageshack.us/img102/2601/afb019zo6.jpg]
[img=http://img102.imageshack.us/img102/5904/afb021ma4.jpg]
[img=http://img258.imageshack.us/img258/2774/afb022of6.jpg]
[img=http://img169.imageshack.us/img169/2050/afb024rx3.jpg]
Frits
