stuurpen 60mm en -17
ik ben op zoek naar een lichte 60 mm stuurpen die naar beneden wijst.
heb net een nieuwe fiets waar een mooie/lichte 3t pen op zit en deze moet dus vervangen worden maar ik zou het zuur vinden om er een zware pen voor terug te plaatsen. misschien heeft iemand nog wat suggesties.
Deze heb ik gevonden maar die zijn allemaal zwaarder als de 3t:
truvativ xr (-12graden)
bontrager race lite (-17graden)
en nog een paar met 6 graden
control tech escro
bbb bhs ultraforce
pro lt road stem
bontrager race xlite
iemand nog een idee? of moet ik maar genoegen nemen met een zwaardere pen
control tech escro
bbb bhs ultraforce
pro lt road stem
- enrico-s-works
Een 60mm stuurpen? Zal wellicht nodig zijn om te lange bovenbuis te compenseren, maar.... ben je niet bang dat je fiets erg 'anders' gaat sturen dan als bedoeld door de fabrikant? wat zat er standaard op? 100mm? Dan is het wel een erg groot verschil imo.
@Enrico, bij Luna is iedere fiets aan de grote kant. In extreme gevallen kan je gewoon niet anders dan stuurpennen monteren die je idealiter liever niet zou monteren. Kleine frames zijn meestal ook al wel bedacht om kortere stuurpennen waardoor ze nog wel goed blijven sturen.
Heb je nu al een 60 mm? Of rij je nu nog met een 100 mm rond? Als dat laatste 't geval is zou de stap wel heel groot zijn naar een 60.
- enrico-s-works
Okay. Ik ken Luna niet. Nu dus een beetje
Ben normaal niet iemand die over de lengte/keus van bijvoorbeeld een stuurpen begint. Dit is echt een persoonlijke keuze en echt fout of 'het best' bestaat niet. Maar heb een poosje terug eens een aantal pennen met verschillende lengtes geprobeerd en wist tot dan toe niet dat dat zo veel verschil maakte, los van of het wel of niet lekker zat. 'K snap Luna wel; beter een juiste 'zit' en het stuurgedrag leer je mee omgaan. Suc6 met je zoektocht naar je ideale pen. Gr. E.
Het is wel niet helemaal hetzelfde maar kun je geen zadelpen nemen zonder setback? Of zit die er al op (en heb je al de kleinste framemaat)?
ik zal het even uitleggen, het gaat om een cervelo soloist maatje 48. er zit op mijn oude fiets een 60 mm en die is perfekt. van die fiets is de bovenbuis 49 cc.
de bovenbuis van de cervelo is volgens de geometrie tabel 51,5 maar de reach is hetzelfde als mijn oude fiets.
als ik de 2 fietsen naast elkaar zit zijn ze ook bijna hetzelfde.
er is alleen een verschil in de zadel tot stuur hoogte, ik heb het idee dat mijn stuur nu een tikkeltje te ver weg staat en iets te hoog, dus ik dacht een korte stuurpen die naar beneden wijst (waardoor hij weer horizontaal staat) gaat het oplossen.
Maar volgens mij gaat het niet lukken met een 60 mm en -17 ik denk dat het balhoofd dan gewoon in de weg zit.
Waarschijnlijk wordt het dan een 70 met -17. die andere zit wend wel denk ik.
Nog een andere optie is natuurlijk om de zadelpen om te draaien;). 1 van de redenen waarom ik het aandurfde om deze fiets op afstand te kopen.
Zadelpen omdraaien zou ik proberen te voorkomen, je krijgt dan veel te veel druk op je voorwiel. Gevolg daarvan is dat de fiets slecht gaat sturen.
Waarschijnlijk heb je een hoge conische spacer nog onder de stuurpen zitten. Deze kan meestal vervangen worden door een platter model en dan kan je stuur dus 1-1,5 cm naar beneden.
http://img381.imageshack.us/img381/7434/dsc9319zo9.jpg
Hier is dus mijn nieuwe fietsje, heb er net een 60 mm pen opgezet met 6 graden.
Bedankt voor de tip amclassic. ik denk dat dat precies genoeg is om de goede houding te vinden.
Er komt nog een lichtere pen op fm wilde geen lichtere bestellen dus ga ik maar op internet eentje zoeken. Zadel wordt ook nog een andere kleur want dit is dus geen gezicht. Had deze nog liggen.
Ga hem ook nog op het cervelo topic zetten.
bedankt voor het meedenken
Een zeer mooi karretje, maar hoe lang ben je, dat je daar op past?Luna schreef:
