topcap
jaapie91
jaapie91 25 jul 2008 19:27
Hoi,
ik heb op mijn fiets boven mijn balhoofd een topcap die ongeveer 1.5cm hoog is. Nu wil ik dus mijn stuur omlaag zetten en heb ik een nieuwe topcap nodig, weet iemand waar ik er een vandaan kan halen? ik heb een cane creek balhoofd.
Alvast bedankt,
Jaap
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 25 jul 2008 23:47
Ik vermoed dat je het over de spacer hebt? De topcap is dat bolle plaatje waar de schroef door gaat waarmee je je balhoofd spelingsvrij maakt. En bij mijn weten bestaan die niet in 1.5 cm hoogte.
Spacers kan je gewoon als setje kopen bij BBB, PRO en noem maar op. Je gaat wel een stukje van je vorkbuis moeten inkorten of daar je spacer plaatsen die nu onder je stuurpen zat. Bevalt de nieuwe posite je dan kan je die vorkbuis nog inkorten.
jaapie91
jaapie91 26 jul 2008 02:15
Ik zal morgen wel een foto maken want ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Het is zegmaar het afdekplaatje op je balhoofd.
jsparie
jsparie 26 jul 2008 02:23
Volgens mij bedoel je idd een spacer. De top cap zit op je stuur, wat jij bedoelt zo te horen onder je stuur. Soms is dat 1 geheel met de cup van je balhoofd, maar meestal zitten er 1 of meerdere losse spacers tussen. Daar kun je er gewoon een van weghalen en die dan weer boven je stuur monteren. Als het bevalt kun je de balhoofdbuis afzagen. Is de spacer één geheel met zeg maar de afdekplaat van je balhoofd dan zul je wat langer moeten zoeken naar een passend lager exemplaar. Maar die zijn er zeker.
jaapie91
jaapie91 26 jul 2008 14:34
Ja de losse spacer die er tussen zat heb ik al ertussen uit gehaald gistere.
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=20756
hier staat een foto van mijn fiets, je ziet een spacer maar daar zit nog wat onder. Het is geen spacer maar ik weet niet hoe het anders heet. Dat is van zichzelf ook al ongeveer 1.5cm hoog en dat wil ik dus vervangen voor een platte zodat mijn stuur nog wat omlaag kan.
Ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoel.
Jaap
daj
daj 26 jul 2008 20:20
Welk type balhoofd is het precies? Want het zou kunnen dat je het hele balhoofd moet vervangen als je een lagere "stack height" wilt...
Anders kan je bij een Cane Creek dealer ongetwijfeld een korte bovenste lager bestellen, dat zal iets van 7 mm schelen.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 26 jul 2008 21:42
Ja, het is het volgende: we beginnen van bovenaf aan: topcap, stuurpen, spacer, bovenste lagerschaal. Die bovenste lagerschaal is nu inderdaad eentje van 1.5 cm hoog, bij andere types (de meeste) is dat enkele mm. Enige wat je kan proberen is aan een lagerschaal te raken die ook maar enkele mm hoog is. Lukt dat niet dan ga je inderdaad verplicht zijn van een nieuwe kopserie te steken met zo een bovenste lagerschaal van enkele mm.
Ik zeg niet dat je er niet gaat aanraken maar het gaat niet simpel zijn denk ik.
jsparie
jsparie 26 jul 2008 22:00
Voor cane creek heb je ze in ieder geval ook van 10 mm hoogte. 5 mm lager kan dus in ieder geval. Denk niet dat veel dealers een losse topcap hebben, maar die bestaat zeker wel. Voor drie tientjes heb wel eens ik een complete set gekocht. Veel geld per mm in dit geval maar dan zou je wel direct ook reservelagers hebben.
jaapie91
jaapie91 27 jul 2008 01:26
Ok dat is duidelijk, ik zal wel even rond zoeken maar ik wil wel echt een helemaal lage dus dat word waarschijnlijk een nieuw balhoofd dus. Ga als ik terug ben van vakantie wel weer even naar de fm...
jsparie
jsparie 27 jul 2008 02:33
Dat zal niet meevallen. Als ik de constructie bij mijn balhoofstel bekijk zal je toch met minimaal 1 cm (kan ook 9 mm zijn) rekening moeten houden. Het lager moet toch ergens zijn plekje vinden onder een afdekplaatje en je kunt niet zomaar een ander type monteren. Denk dat je dan toch aan de combi met een andere (diepere) stuurpen moet denken.
Mocht je een compleet cane creek balhoofsetje nodig hebben van ong. 9 mm moet je maar ff een pm sturen.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 jul 2008 13:26
Je lagers zitten in je frame en zorgen dus niet voor extra hoogte, het afdekplaatje wel.
Net daarom noemen ze het ook een geïntegreerd balhoofdstel. Nieuw balhoofdstel gaat dus echt wel lager zijn. Sluit natuurlijk niet uit dat je die diepere stuurpen ook nog kunt proberen.
jsparie
jsparie 27 jul 2008 18:26
Ijzeren Briek schreef:Je lagers zitten in je frame en zorgen dus niet voor extra hoogte, het afdekplaatje wel.
Bij mijn cane creek komt de bovenkant van de lager iets boven het frame uit. Dat kun je dus gewoon niet lager maken. Het afdekplaatje dekt alleen het lager zelf af en heeft gewoon minimaal de hoogte nodig die het lager boven het frame uitsteekt. Laagst mogelijk blijft dus iets van 9 mm boven het frame uit. Maar wellicht zitten de cups hier dieper in het frame.
Een nieuw balhoofdstel zal toch dezelfde afmetingen hebben want het moet cane creek compatible zijn. Juist met een geintegreerd lager zit je nu eenmaal vast aan de geeintegreerde cup in het frame. Die kun je niet zomaar lager zetten en de lagers zijn standaard maat willen ze cane creek compatible zijn.
