ronner
ronner 05 aug 2008 16:08
Laatst gewijzigd door ronner op 06 aug 2020 11:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 05 aug 2008 16:12
Voordelen alu remrand:
- je hoeft geen remblokjes te verwisselen als je ook nog een 2e set alu wielen hebt
- betere remkracht (met name in de regen)
- sterke velgrand, geen max. bandenspanning
Nadelen alu remrand:
- uiterlijk
- gewicht hoger dan full carbon
- carbon gedeelte kan los komen van alu gedeelte
Voordelen full carbon
- gewicht
- rij eigenschappen
- uiterlijk
Nadelen full carbon
- kwetsbare velgrand
- soms maximale bandenspanning (8 bar bij Corima)
- remblokjes wisselen als je ook nog een setje alu wielen hebt
- remkracht, met name in de regen
Voordeel 50 t.o.v. 38
- mooier
- aerodynamischer
Nadeel 50 t.o.v. 38
- zwaarder
- zijwind gevoeliger
Opties
- met alu rand: FFWD F6R, Hed Jet, Mavic Cosmic Carbone, Zipp 404, no name*
- full carbon: Corima Aero, Corima Aero+, Reynolds DV46C, Bontrager Aeolus, LEW (duur), no name*
[*] Zoals de wielen van Kuiper, zie http://www.kuipertrading.com
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 aug 2008 16:13
Al je vragen zijn al heel vaak langs gekomen, als je zoekt op carbon wielen zul je vast en zeker antwoorden op als je vragen vinden.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 aug 2008 16:20
Amclassic-fan schreef:Al je vragen zijn al heel vaak langs gekomen, als je zoekt op carbon wielen zul je vast en zeker antwoorden op als je vragen vinden.
Volgens mij somt havana het in de post hierboven aardig op. Als je met tubes gaat rijden heb je het "probleem" van maximale bandenspanning natuurlijk niet. De tubes vs draadbandjes discussie is op het forum veelvuldig te vinden :-)
baanfiets kopen?
intersantos
intersantos 05 aug 2008 17:42
Ik denk dat het niet beter/completer verteld kan worden als in het antwoord van havana hierboven. Ikzelf denk ook al een tijdje over de aanschaf hiervan. Voor mij worden het dan of de Mavic Cosmic Carbone (afwachten wat de aangekondigde prijsverlaging voor 2009 brengt) of een setje van Kuiper. Alu velg om geen remblokken te hoeven wisselen, 50 mm omdat ze alleen bij mooi weer gebruikt worden. Mavics (sorry havana ;)) hebben mijn voorkeur vanwege het mooie hoogglans.
foosho
foosho 05 aug 2008 17:49
Ik denk er over ergens volgend jaar wielen met hoge velgen te kopen (full carbon denk ik, maar daar kan ik nog de hele winter over pijnzen/dromen).
Ik vroeg me af met wat voor windkracht een 'gemiddelde racefietsers' nog 'normaal' kan fietsen met bijv. een 3.8cm, 5cm, 6+cm velg?
't Achterwiel kan sowieso wat hoger volgens mij, dus is bijv. 3.8cm voor en 5cm achter nog 'all round' ?
Gebruikersavatar havana 05 aug 2008 17:54
Meningen hierover lopen nogal uiteen. Volgens de één is windkracht 4 al problematisch, de ander beweert regelmatig met windkracht 6 en Zip 808's rond te rijden zonder een centje pijn.
Het gaat idd vooral om het voorwiel, het achterwiel is minder problematisch.
Ik ben overigens al een tijd aan het sparen voor een setje handgespaakte Corima's maar het zou heel goed kunnen dat dit plan voor minimaal een jaar in de ijskast kan (hierover wellicht later meer).
53x11
Gebruikersavatar 53x11 05 aug 2008 18:04
intersantos schreef:Ik denk dat het niet beter/completer verteld kan worden als in het antwoord van havana hierboven. Ikzelf denk ook al een tijdje over de aanschaf hiervan. Voor mij worden het dan of de Mavic Cosmic Carbone (afwachten wat de aangekondigde prijsverlaging voor 2009 brengt) of een setje van Kuiper. Alu velg om geen remblokken te hoeven wisselen, 50 mm omdat ze alleen bij mooi weer gebruikt worden. Mavics (sorry havana ;)) hebben mijn voorkeur vanwege het mooie hoogglans.
Draadbanden met alu-velg? Da's een no-brainer wat mij betreft; Mavics! Zeker als de prijsverlaging ook door gaat werken bij de prijsvechters.
Behalve dat ze het goed doen wat betreft bling-factor zijn ze ook nog eens zeer aero (meer dan Bora's en Xentis bijvoorbeeld!) en bovendien vrijwel onverwoestbaar. In heuvelachtig gebied kan het hogere gewicht een nadeeltje zijn, maar dit weegt vaak niet op tegen het voordeel van de aerodynamica. En voor in het hooggebergte koop je geen hoge velgen denk ik..
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 05 aug 2008 18:06
Daar kun je over discussiëren*. Amclassic-fan heeft daar wel eens een berekening op losgelaten, zie onder.
* raad de quote!
[edit]
Helemaal perfect is de berekening niet, maar dat komt omdat ik geen Cw en A waardes van wielen meer kan vinden, die heb ik in 't verleden wel eens gehad.
Om iemand van 85 kg (incl fiets en de hele mikmak) de Mont Ventoux op te laten rijden, waarbij hij gemiddeld 270 Watt wat trapt. Dan resulteert dat in een gemiddelde snelheid van 15,1 km/h. Hierbij zijn lucht en rolweerstand niet verwaarloosd, maar is er een standaard aanname gebruikt (die heel behoorlijk klopt). De eindtijd vanaf Bedoin zou 1 uur 24 zijn. We hebben dus wel een behoorlijk goede klimmer genomen ondanks z'n gewicht.
Bij een snelheid van 15,1 km/h kost het 0,46 Watt om een setje 808's te laten draaien. Terwijl je 0,97 Watt moet leveren om een setje R-sys'en met die snelheid te laten draaien. Het verschil lijkt miniem, maar is dat ook echt zo als we verder rekenen met deze getallen. Door de halve watt meer vermogen stijgt de snelheid van 15,084 km/h naar 15,120 km/h. Dat scheelt toch 12 seconde op de beklimming.
Echter de R-sys weegt 1374 gram terwijl de 808 1455 gram weegt (in tube versie). Maar dit zou niet eerlijk zijn, want vergelijken tussen tubes en bandjes gaat voor de meeste niet op. De versie voor bandjes weegt 1882 gram (door de loodzware aangelijmde aluminium velgrand). Dat resulteert in een gewichtsverschil van 508 gram. Dit gewichtsverschil weegt in dit geval zwaarder dan de aerodynamica, met de R-sys ben je namelijk 24 seconde eerder boven dan met de 808's met bandjes. Neem je echter de tube versie, dan ben je in de klim net zo snel boven, maar voor en na de klim bespaar je een heleboel energie.
Dus hop naar de winkel en allemaal 808's kopen voor de Marmotte en de Dolomieten Marathon :lol:.
Trap je meer vermogen of is de helling minder steil, des te eerder en des te meer heb je aan aerodynamische wielen. Voor een up-hill tijdrit zou ik LEW's of LW Obermayer's steken als ik geen rekening met de UCI limiet hoef te houden. Kan je de fiets echter met Zipp 808's nog op 6,8 kg krijgen dan zou ik geen moment twijfelen en de 808's erin steken. Rij je namelijk de tijdrit vanuit Bedoin, dan ga je de 1e km's door die slimme wielkeuze gewoon al een paar tiende km/h harder, zonder dat je daar voor hoeft te trappen.
en
Er is gewoon een keerpunt dat afhankelijk is van de snelheid die je berg op rijdt. Trap je meer vermogen, dan ga je harder op een net zo steile helling en heb je dus meer aan aerodynamische wielen. Een ProTour renner die 400 watt vermogen levert en maar 60 kg weegt heeft veel langer voordeel met aerodynamische wielen dan een toerfietser die met 200 watt 85 kg omhoog aan 't stoempen is.
Bron. Auteur Amclassic-fan
janjr
janjr 05 aug 2008 18:18
De zijwindgevoeligheid hangt ook een beetje af van waar je tolerantiegrens ligt. Ikzelf ben een lichtgewicht (61kg) voor 1.80cm en bij de minste windstoot wordt ik met m'n DV46 opzij gezet. Iemand met een ietwat forsere lichaamsbouw zal hier zeker minder last van hebben.
Algemeen gesproken is het met velgdieptes tot 45mm niet zo'n groot probleem.
Ook je rijstijl speelt een grote rol. Als je vaak met de handen in de beugels rijdt, lijkt de windgevoeligheid minder rol te spelen; met de handen op het stuur of rustend op de brake-hoods is het meer oppassen geblazen bij plotse windstoten.
Voor het rijden in de bergen, en dan vooral de afdalingen, zou ik geen hoge velgen meer gebruiken. Tegen advies van meer ervaren forumleden in heb ik de Maratona gereden met hoge velgen (full carbon) en dat viel toch wel enigszins tegen. Ze remmen prima, zelfs bij hoge snelheid (kudos voor de Swisstop yellow remblokjes), maar ik had konstant angst om de velg te oververhitten, en dat neemt toch een stuk plezier van het dalen weg.
Volgend jaar lage velgen!
Verder rijden hoge velgen heerlijk, vooral bij snelheden boven de 35-40km/h.
Gebruikersavatar havana 05 aug 2008 18:19
In de bergen kun je natuurlijk ook gewoon een lage alu voorvelg steken en een hoge achtervelg (zoals ik je overigens ook aangeraden had ;) ). Remmen doe je toch voor 75% met voor.
Gebruikersavatar rene 05 aug 2008 18:20
Vandaag eerste tochtje met mn Lightweights gefietst met windkracht 4 in Zeeland , net achter de duinen. Geen last van de zijwind problematiek waar ik wel eens over lees.
voor de rest zie lightweight topic.
