polar 200cad valt tijdens fietsen in pauze
iwangoeree
iwangoeree 10 aug 2008 10:11
Mijn nieuwe polar 200 cad valt tijdens het fietsen af en toe in de pauze stand. als ik door fiets springt hij wel weer aan maar vind het heel vervelend. dit gebeurt steeds na een km of 50. is dit een instelling? ik kan niets in de handleiding vinden. Wie weet hoe ik dit probleem kan verhelpen? Al vast bedankt voor de moeite.
mvg iwan
sirbas
sirbas 10 aug 2008 13:52
Breek het forum de bek niet open...
Veel issues met deze meter en Polar doet er niks aan en ontkent alles. De batterij vervangen ze wel ongevraagd voor je...
scottwilko
scottwilko 11 aug 2008 19:28
Er zijn plekken waar je teller last heeft van interferentie. Daar zal de teller dus even op pauze springen, en al naar gelang de sterkte van het interferentie signaal zal alleen de tijd stoppen of ook de cadans, en zelfs de hartslag kan stoppen.
Verder is ook een bekend probleem dat de magneet zo dicht mogelijk op de sensor moet zitten daar hij anders ook regelmatig niet pakt.
diogenes
diogenes 11 aug 2008 19:47
Ik heb alleen maar ellende met Polar gehad. en heb die van mij weggegooid.
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
foosho
foosho 11 aug 2008 19:56
Ik snap echt niet waarom polar z'n naam zo te grabbel gooit... 't is hartstikke duur en vroeger ook goed (?), maar, als ik het zo lees allemaal zou ik absoluut geen low/mid-range polar kopen.
De dure modellen (cs400/600?) schijnen dan wel weer goed te werken...
De goedkope zijn ook niet bepaald goedkoop, dus die mogen best probleemloos werken!
djdakkie
djdakkie 11 aug 2008 20:01
Mijn Polar cs200cad gaat in de pauzestand als ik langzamer dan ongeveer 13km/h fiets. Heel irritant, de halve Marmotte dus met een Polar in pauzestand gereden. Afgelopen zaterdag op de Wanne en de Redoute hetzelfde verhaal :(
Op het vlakke verder geen grote problemen, af en toe gaat ie weleens in pauzestand maar dat is slechts van korte duur.
http://www.bikeplanner.com/djdakkie" onclick="window.open(this.href);return false;
choronzon
choronzon 11 aug 2008 21:42
Bij mijn Polar cs 200 Cad viel de snelheidsmeting weg, van zodra mijn hartslag boven de ingestelde waardes kwam. ( display gaat dan knipperen en, als het geluid ingesteld is, piepen )
Heb dan, bij wijze van proberen, de originele Polar spaakmagneet vervangen, door het kleine magneetje dat standaard bij Cateye-computertjes zit. ( magneet is sterker )
Ook de sensor ongeveer 3mm van de magneet gezet, en iets uit het midden.
En Ziedaar, geen problemen meer, ook niet op plaatsen waar hij vroeger wel in pauzestand ging.
Het zou nu nog wel eens gebeuren dat alles op pauze springt, maar als ik dan rondom mij kijk, dan is er meestal wel een electriciteitsmast met een serieuze kabelbundel erop langs de weg waar ik fiets.
so far, so good... So what ???
Edwin
Edwin 11 aug 2008 21:46
Wat bij mij heeft geholpen is het uitzetten vd autostart mode.
Nu start ik hem gewoon handmatig en daarna blijft hij het (meestal ;-)) gewoon doen.
Afbeelding |Afbeelding | Afbeelding
vantuyl1
vantuyl1 13 aug 2008 21:22
mijn cs 100 heb ik ook een aantal keren terug laten sturen naar polar, omdat hij telkens uitviel, of verkeerde harstlagen gaf. Maar ook hierna bleef het probleem aanwezig, ik heb maar een andere hartslag meter gekocht (cyclo sport)
koga kimera road 1k
sprintbom
sprintbom 13 aug 2008 22:35
Ik had ook problemen met de CS200. Snelheidsmeter voel telkens uit. Nu een CS600 gekocht. Hopelijk zijn daar geen probs mee.
