addict R4 of canyon F10 frame
marcx
marcx 24 aug 2008 00:13
Daar ik vandaag mijn fiets verkocht heb, ben ik op zoek naar een ander frame.
Ik was heel tevreden van mijn scott CR1 frame maar zou nu eens voor een ander frame willen gaan.
Wat zou jullie keuze zijn? Ik ben een toerrijder die op zich wel snel probeert te rijden. Moet dus wel race-gericht zijn.
Omdat ik ook binnen een bepaald budget wil blijven lijken me bovenstaande frame's haalbaar. Of betere voorstellen???
Qua geometrie of dergelijke zullen beide frames wel voldoen. Afmontage zou met huidige(10speed) campa chorus of record groep zijn.
Wat is jullie advies? Is de lak bv van canyon ok? Hoe zijn de levertermijnen?
Als ik voor morgenavond beslis kan ik nog van de olympische actie genieten bij Canyon. Waar koop ik het scott frame aan de beste prijs? Montage doe ik zelf.
Alvast dank voor jullie reactie's
foosho
foosho 24 aug 2008 00:20
't Is toch wel een andere prijs. Een Scott Addict R4 heeft een adviesprijs van 2099.
Een Canyon F10 frame kost 1399, dat is nog zonder de actie, met actie kost hij slechts 993 eurootjes.. Kwalitatief denk ik niet dat ze voor elkaar onder doen.
Tsja, advies, check m'n avatar.. :)
patmaessen
patmaessen 24 aug 2008 00:26
Leuk om te lezen. Heb zelf mijn cr1 ook van de hand gedaan en rij nu op de F10 pro versie. De fiets is een genot om te rijden en voelt 'anders' dan de scott. Heb er tot nu toe geen moment spijt van gehad. Als je het puur prijstechnisch bekijkt heb je de canyon bijna rijklaar en heb je bij de scott alleen maar het frame...... Check de canyon site op het forum, zie je mijn fiets afgebouwd staan. Record / Fulcrum racing 1 etc. Veel succes met je keuze....... canyon, canyon, canyon, canyon :p
sharkman113
sharkman113 24 aug 2008 12:33
Als je geen licentie hebt komen beide frame qua prijs heel dicht bij elkaar.
Voor grotere/zwaardere renners ( = + 75/80) zou ik de canyon nemen die gewoon iets robuuster is.
Voor kleinere/lichtere renners is de Scott absoluut de betere keuze. Hiij stuur veel sneller is een stuk lichter en rijdt overall sportiever (vergelijk het maar als een ferrari t.o.v. een hele dikke BMW, beide top maar wel voor een iets andere doelgroep)
Met beide doe je overigens een goede keuze en je krijgt waar je voor betaald.
marcx
marcx 25 aug 2008 13:29
Ik heb Canyon F10 besteld, was nu toch extra voordelig door -29% korting.
Afmontage ga ik zelf doen met de campa record 2008 groep( Is € 999 een goede prijs of goedkoper te verkrijgen?). Wielen worden campa eurus
Heb voor de witte uitvoering gekozen. Twijfel nog tussen zwart of wit voor zadel/stuurlint.
foosho
foosho 25 aug 2008 13:40
Sharkman 1 schreef:Voor kleinere/lichtere renners is de Scott absoluut de betere keuze. Hiij stuur veel sneller is een stuk lichter..
Volgens mij is de Canyon de lichtste, sowieso scheelt 't bijna niks.
't Sturen kan ik me eigenlijk zowat niet voorstellen dat het veel scheelt - ook volgens testen, zie bijv. roadbike - maar dat kan ik verder niet beoordelen, ik ken de R4 niet.
Canyon F10 - 0.92kg
Scott Addict R4 - 0.95kg
(bron: koopgids fiets)
@marcx: Gefeliciteerd! Vergeet niet een foto te posten als ie af is!
sharkman113
sharkman113 25 aug 2008 13:57
Ik heb ze beide mogen rijden en het scheelt wel veel.
Geclaimd gewicht en werkelijk gewicht is overingens iets anders een R4 zondeer isp weegt ca. 940 gram in L een canyon in die grootte zit daar een behoorlijk stuk boven (vandaar ook dat het frame steviger is) vork van de Scott is nogmaal lichter dus....
Maar nogmaals niet beter maar enkel anders...
foosho
foosho 25 aug 2008 14:04
Ah, ik zie het ook bij Roadbike idd, 975g, 't frame scheelt dan 35g in 't voordeel van de R4.
Ik ben wel benieuwd naar het verschil in sturen eigenlijk, ik vind dat de mijne al zo scherp stuurt...
c@vedog
c@vedog 25 aug 2008 15:35
Sta voor dezelfde keuze.
Heb vorige week mijn scott (alu afd team issue) in een ongeval total loss gereden.
Stond op het punt een scott addict R4 aan te schaffen (1679 euro). Is een wondermooi frame. Echter nu zie ik dat de geometrie toch verschilt van de fietsen die ik heb (heb nog een scott alu versie). Zodoende had ik 2 fietsen die ik zonder problemen kon wisselen. Bij nader inzien zie ik in de geometrietabellen dat de Canyon F10 erg dicht aanleunt bij mijn andere scott fiets. Ook het prijsverschil, met de korting kan tellen. Wat het gewicht betreft geeft men 920 gr aan voor de zwarte canyon, ik vrees dat de witte wel iets zwaarder uit zal vallen vanwege de lak. De canyon vork zou dan lichter moeten zijn; maar voor mij is dat geen punt.
Heb dus de canyon besteld, maar zal definitief beslissen wanneer ik de order bevestiging zal ontvangen.
Groeten
sharkman113
sharkman113 25 aug 2008 15:46
die addict zit veel dichter bij je andere scott frame dan de canyon.
Balhoofd is bij een canyon bij een gelijke maat veel langer (en de bovenbuis korter).
Addict is een wedstrijdframe en heeft een wat agressievere geometrie maar is met de juiste opbouwdelen moeitelloos te compenseren.
c@vedog
c@vedog 25 aug 2008 16:38
Hier toch even de specs :
scott afd : balhoofdbuis = 15 cm, bovenbuis : 54,5 cm balhoofd hoek 73°
scott R4 : balhoofdbuis = 14 cm, bovenbuis : 55 cm balhoofd hoek 73°
canyon : balhoofdbuis = 15 cm, bovenbuis : 54,2 cm balhoofd hoek 72,5°
Ik ken niet zoveel van de geometrie, maar in het vereden reed ik zonder het eerst te beseffen op een groter frame (bovenbuislengte 56 cm) en dat gaf toch problemen met de hamstrings. Omdat ik veel fiets (ook woon-werk) heb ik meerdere fietsen en probeer ik de maat zoveel mogelijk gelijk te houden zodat ik met het wisselen zo wijnig mogelijk last heb.
In principe is een scott in de maat 54 op het randje voor mij, maar ik voel mij er zeer goed op. Een maatje (S) kleiner zie ik niet zitten. Persoonlijk denk ik dat de scott toch een zeer goede reputatie heeft i.v.m. carbon frame's. En de R4 is een wondermooi frame, maar het prijsverschil, als de actie voor mij nog geldt, maakt de keuze in het voordeel van de canyon.
marcx
marcx 25 aug 2008 17:40
Komt een CR1 large met een 56 of 58 van canyon overéén?
Ik ben 1m80 twijfelde destijds tussen een M of L bij scott.
Als ik een vergelijk maak leunt de 58 er dichter tegen aan maar ik ben
voor een 56cm gegaan, ik houd wel van een sportieve zithouding.
