Cyclocrosser kopen
lennaert
lennaert 26 aug 2008 21:20
Ik ben van plan voor komend seizoen te gaan crossen, en hierbij ook deel te nemen aan veldtoertochten en wedstrijden. Ik ben hiervoor op zoek naar een geschikte crosser met degelijke afmontage. Momenteel rijd ik op de weg op een red bull prosl, en hier nooit over te klagen gehad. Een crosser echter moet aan wat andere eisen voldoen als wendbaarheid, houding, brackethoogte, ander verzet. Ik ben op een aantal fietsen uitgekomen die ik prijs/kwaliteit aantrekkelijk vind. Graag zou ik jullie mening hierover weten en mn over de geometrie, gezien de red bull xlite cross- AL(=ridley crosswind) een stuk korter is. Ik kan er voor dezelfde prijs aan komen.
Red Bull x-lite Cross AL
Frame WCW 7005 Ultra Light Tubing, double-butted
Voorvork X-LITE Cross AL Fullcarbon
Balhoofdstel FSA Orbit C-CX, geïntegreerd
Wielen Easton Circuit
Cassette Shimano Ultegra, 12 - 27 (of naar keuze), 10-speed
Banden Continental Twister, 700 x 32 c
Crankstel Shimano Ultegra SL, 50/34
Voorderailleur Shimano Ultegra SL
Achterderailleur Shimano Ultegra SL
Rem-/schakelversteller Shimano Ultegra SL STI
Remmen Shimano BR-550
Zadelpennen Race Face Revolution
Zadels fi´zi:k Arione
Sturen FSA Wing Pro Compact, oversized
Stuurpennen FSA OS-150, oversized
Gewicht ca. 8,6 kg (fh: 58 cm, compact, zonder pedalen)
Red Bull X-Lite Cross AL geometrie
Stevens Prestige
Steuersatz FSA Ahead Integrated Orbit Z 9, 1 1/8"
Bremsen Oxygen Cantilever Delta, stainless
Kurbeln FSA Gossamer CK-6020CC, 50-34
Schaltung h Shimano Ultegra RD-6600SS
Umwerfer v Shimano Ultegra FD-6600
Kette Shimano Ultegra CN-6600
Cassette Shimano Ultegra CS-6600 12-27
Nabe h Shimano Ultegra HB-6600
Nabe v Shimano Ultegra FH-6600
Felgen Mavic CXP22N, CNC side 32 L
Speichen DT Swiss Competition 2.0-1.8mm
Reifen Schwalbe Racing Ralph 700x35C, faltbar
Lenker Oxygen Driver Anatomic Alu 6061DB
Vorbau Oxygen Scorpo, 26.0mm, 6°, stainless bolts
Sattel Oxygen Cyrius, Cromoly Gestell
Sattelstütze Oxygen Driver 300mm
Schalt-Bremshebel Shimano Ultegra ST-6600
Zusatzbremshebel Oxygen
Gewicht 9.2 kg
Rohrmaterial Aluminium 7005TB smooth
Gabel Carbon C-Blade 1 1/8" Aluschaft
Stevens Prestige geometrie
Groet, Lennaert
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 26 aug 2008 23:12
Ik weet uit FIETS dat een 50 - 34 niet voldoet (maar wel vaak worden gemonteerd). Een echt cyclocross crankstel heeft iets als 38-46... Je kunt de 34 laten vervangen door iets groters.
lennaert
lennaert 27 aug 2008 00:13
maar in ieder geval een compact! :) Maakt het naast geometrie ook nog uit hoe de kabels lopen? Ik heb gelezen dat sommige zeggen dat geleiding over de bovenbuis schakelen trager maakt, terwijl er minder vuil bij komt, terwijl anderen zeggen dat onder de schuine buis niet uitmaakt met modder e.d.
soffatti
soffatti 21 okt 2008 00:05
ponsteen schreef:Ik weet uit FIETS dat een 50 - 34 niet voldoet (maar wel vaak worden gemonteerd). Een echt cyclocross crankstel heeft iets als 38-46... Je kunt de 34 laten vervangen door iets groters.
Waarom voldoet het niet dan?
Ik wil eigenlijk een cyclocrosser kopen om mee te crossen maar ik wil het eigenlijk ook gebruiken als slecht-weer-fiets op de weg en misschien tijdens voorjaars trainingswedstrijden. Valt er met een cyclocross verzet wel op de weg te fietsen? Verzet is niet te zwaar of juist te licht?
derosa
Gebruikersavatar derosa 21 okt 2008 00:29
Omdat bij een compact 50 te zwaar is voor een crossfiets en 34 weer net te licht.
jaapie91
jaapie91 21 okt 2008 00:57
Volgens mij kun je bij de Red Bull ook kiezen voor een Tuvativ crank met 48-39 erop, en bij Rose is het in ieder geval geen probleem om de kettingbladen aan te passen met het custum made programma.
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
rudi
rudi 21 okt 2008 09:33
Als de kabels langs de schuine buis lopen, heb je na één crossseizoen al veel lakschade van je fiets op je rug te dragen. Van dat trager schakelen (bij kabels langs bovenbuis) heb ik nog niets gemerkt. Ideaal verzet is inderdaat 39/46 en achteraan een 12/25. Daar kun je op de meeste parcours mee rijden. Persoonlijk zou ik voor de Red Bull gaan, omdat die bovenbuis korter is.
mcf1
mcf1 21 okt 2008 09:45
Truvativ Cyclecross 48/39 is gewoon een optie bij Rose. Kost niks extra...
ilgrasso
ilgrasso 21 okt 2008 11:56
rudi schreef:Als de kabels langs de schuine buis lopen, heb je na één crossseizoen al veel lakschade van je fiets op je rug te dragen.
Je moet hem ook niet op je rug dragen.
Bovenbuis op je schouder, arm over de bovenbuis en met je hand het stuur vasthouden. Ik zie niet hoe dat je schuine buis beschadigt.
edwin01
edwin01 21 okt 2008 12:10
Als je de fiets wilt schouderen, pak je de schuine buis beet en laat je vervolgens je onderarm langs de buis glijden. Een versnellingskabel kan dan wel eens in de weg zitten.
rudi
rudi 21 okt 2008 21:34
Wanneer je loopt met de fiets op je schouder, zal de schuine buis op je op je rug rusten en zo verkrijg je toch lakschade.
soffatti
soffatti 22 okt 2008 00:30
jaapie91 schreef:Volgens mij kun je bij de Red Bull ook kiezen voor een Tuvativ crank met 48-39 erop, en bij Rose is het in ieder geval geen probleem om de kettingbladen aan te passen met het custum made programma.
Dat kan ik wel kiezen ja maar valt er met de 48-39 crank ook goed te fietsen op de weg? Is dat dan niet te licht of te zwaar? Omdat ik de crosser zowel voor het crossen als het op de weg rijden in nat/slecht weer wil gebruiken..
