mijn nieuwe racefiets loopt aan....?
Hoi,
Ik heb afgelopen week een nieuwe fiets gekocht bij een handelaar in Valkenburg.
Het gaat om een Cube Aerial (afgemonteerd met shimano Tiagta Triple).
Nu heb ik er al een paar keer op gefietst en hij fietst heerlijk!
Vorige zomer had ik een wat oudere fiets met een sora groep! Dat verschil merk je wel!
Maar nu merkte ik iets aan mn fiets. Als je voor op het middelste tandwiel zit, en achter op de
Kleinste of eenakleinste tandwiel zit, gaat hij tikken? Wat kan ik hieraan doen?
Ik hoop dat jullie me wat raad kunnen geven!
Ard
Verzonden van mijn HTC
Ard
Ard
Na een aantal kilometers kan er in het begin, bij een nieuwe fiets, wat rek op de schakelkabels komen.
Dit is vrij gebruikelijk, daardoor veranderd de positie van je derailleur.
Bij het rijden met een schuinlopende ketting kan deze de derailleur raken.
Dit is vrij. simpel te herstellen door je fm.
Of de nieuwe fiets onderhoudsgids aanschaffen:p
Nihil Sin Labore
Met een tripple kun je met je linkershifter de derailleur 'stellen'. Als de ketting aanloopt moet je een klein tikje geven tegen de linker shifter. Probleem zou dan opgelost moeten zijn. Is een bekend fenomeen.
Keep calm and pedal like you stole it
fm is je fietsenmaker.
De onderhoudsgids komt 4 maart uit. Die zul je wel bij je locale tijdschriftenhandel kunnen krijgen.
Afstellen van je derailleurs is niet heel erg moeilijk en er kan weinig echt mis gaan.
Fietsen? Ja, maar hard!
Het is verstandiger om zelf je derailleurs af te stellen dan dit door de fietsenmaker te laten doen, dat is beter voor je zelfredzaamheid.
En het is best simpel.
Gewoon even Googelen en dan vind je een paar sites waar het heel duidelijk stap voor stap word uitgelegd.
Ook is het raadzaam een paar PDF'jes van de Shimano site uit te printen van je Tiagra groep.
Dan weet je precies welke stelschroefjes je moet gebruiken.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je moet je voorderailleur "trimmen"
Zie dit topic
http://forum.fiets.nl/topic.asp?page=1&TID=41561
Als je het pdf document bekijkt dat in de tweede post genoemd wordt, staat het helemaal rechts op de pagina uitgelegd ("werking van het trimmechanisme). Volgens mij werkt het voor Tiagra hetzelfde als voor Ultegra. En anders kun je op de site van Shimano het desbetreffende document voor Tiagra ook vast wel vinden.
Zie dit topic
Loopt je ketting wel goed over van het ene naar het andere kransje en kun je van de kleinste naar de grootste? Als dit het geval is, ligt het niet aan de afstelling. Je geeft aan dat dit tikken (waarschijnlijk ketting tegen de voorderailleur) alleen plaatsvindt als je voor op het middelste blad ligt en achter op de twee kleinste. In dat geval staat de ketting erg scheef.
Ik zou toch eerst even proberen of het trimmen van je derailleur werkt, zoals ik in mijn eerdere post aangeef, voordat je gaat stellen.
Nee. Je kabels zijn zich 'aan het zetten'. Probleem los je eenvoudig op door de stelschroefjes aan- dan wel losser te draaien. Dit is echt eenvoudig zelf te doen.
welk stelschroefje bedoel je? Weer zo'n kabel doorheen gaat? En dan de kabel losser doen?
En op welk tandwiel moet de ketting dan staan?
Ard
