Problemen bij voor derailleur /crankstel...?
Vandaag heb ik voor het eerst zelf mijn remkabels en derailleurkabels vervangen. Het bleek echt super eenvoudig (bedankt voor de tips in vele andere topics!)!!
Echter ben ik op (wellicht) twee problemen gestuit:
1. Bij het afstellen van de deri op het grootste blad lijkt het af mijn kettingblad / cranks niet recht is. Ik stelde zoals voorgeschreven de deri op 0.5 mm af maar na het ronddraaien bleek het tandwiel op 1 punt aan te lopen. Als je nu ronddraait zie je duidelijk dat het tandwiel een paar mm van buiten naar binnen beweegt. Is dit normaal? Zo niet, heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen en of het te verhelpen is?
2. Ik heb een triple en bij de afstelbeschrijving van Shimano staat dat je het middenblad dient te finetunen doormiddel van een spanschroefje die op je schuine onderbuis behoort te zitten. Ik ben in het bezit van een BeOne Black Ultegra 6700 serie. Is dit normaal of heeft de FM deze adjusters vergeten er op te zetten?
Op de BeOne website lijken ze er ook niet op te zitten.
Alvast bedankt voor de feedback!!
1. Tanden van kettingbladen zijn niet gelijk van vorm, dit is om het schakelen te vergemakkelijken. Cranks hebben geen rol bij het afstellen.
2. Afstellen op 0.5 mm???? Stel de kooi af boven het buitenblad, op 3 tot 5 mm. 0.5 mm is echt fout.
3. middenblad finetunen??? stelschroefje onderbuis?? Lijkt wel abracadabra. Het middenblad tunen is overbodig, als je de binnenstand hebt vastgezet met het binnenste schroefje op de derailleur, zorgt de index van de shifter voor je juiste stand boven het middenblad. Buitenste stand ook met schroefje blokkeren om overshift te voorkomen. spanschroefje op schuine buis? Wie heeft daar wel eens van gehoord? Je kunt met een tripleshifter wel de stand van de kooi tov de ketting trimmen, maar dat doe je rijdend, en alleen indien nodig.
Hoi Klimmer,
bedankt voor je feedback. Het eerste punt is dus iets om me geen zorgen over te maken???? Wat betreft 0.5 mm, deze heb ik uit de volgende handleiding:
shimano 105 5500
Daar valt onder punt 3. Top adjustment te lezen:
Set so that the clearance between the chain guide outer plate and the chain is 0-0.5 mm.
Dus daar heb ik de 0.5 mm vandaan ipv 3 - 5 mm, is dit nu dan verkeerd?
Het tweede punt dien ik inderdaad iets te verduidelijken.
hoofdstuk 4. beschrijft:
When carrying out adjustment, set the chain to the largest sprocket, and at the front, set the chain to the intermediate chainring. Adjust using the outer casing adjustment barrel so that the clearance between the chain guide inner plate and the chain is 0 - 0.5 mm.
Ik bedoel in mijn verhaal dat ik de "Outer casing adjustment bolts" mis op mijn onderbuis. (volgens mij benoem ik het nu wel correct allemaal). Deze had ik wel op mijn Stevens Aspin zitten en vond ik (vooral bij de achterderi) erg makkelijk om tijdens een rit de kabelspanning iets te wijzigen zodat het schakelen kon worden verbeterd.
Dienen deze er niet altijd te zitten was eigenlijk mijn vraag?
shimano 105 5500
rinke schreef: Ik bedoel in mijn verhaal dat ik de "Outer casing adjustment bolts" mis op mijn onderbuis. (volgens mij benoem ik het nu wel correct allemaal). Deze had ik wel op mijn Stevens Aspin zitten en vond ik (vooral bij de achterderi) erg makkelijk om tijdens een rit de kabelspanning iets te wijzigen zodat het schakelen kon worden verbeterd.
Steeds meer nieuwere frames hebben deze "adjusters" inderdaad niet meer. Komt veelal denk ik doordat steeds meer kabels binnendoor gevoerd worden, dan passen de adjusters met schroefdraad er minder mooi of helemaal niet meer op. Helaas, zou ik bijna zeggen. Het alternatief is nl. lelijker; een (mini) inline adjuster of een adjuster waar de shifter kabel de shifter uitkomt (zg. rocket adjuster, heb ik zelf ook), zie de Jagwire site LINK.
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
- Le Grimpeur
Dit interpreteer ik alsof er een 'slinger' in het kettingblad zit (maar die zou er ook geweest moeten zijn voordat je de kabels verving!). Zo'n 'slinger' komt voor als de kettingbladen niet mooi vlak zijn. Het kan ook nog aan het crankstel liggen. Heb je nog een ander buitenblad liggen, dan even verwisselen en je weet of het het kettingblad is (mits dat andere blad natuurlijk wel mooi vlak is;)). Als het aan de crank ligt, kun je het alleen oplossen door een andere crank te monteren. Zo'n onregelmatigheid kan vooral vervelend zijn als de voorderailleur krap afgesteld is. Zelf heb ik zoiets (het aanlopen van de ketting in de uiterste posities) eens ondervangen door een Shimano Ultegra derailleur (dual, dus geen triple) te vervangen door een FSA derailleur (die een iets wijdere kooi had) en het geheel iets ruimer af te stellen (wel zo dat de ketting er niet afgekieperd wordt!).rinke schreef:...maar na het ronddraaien bleek het tandwiel op 1 punt aan te lopen. Als je nu ronddraait zie je duidelijk dat het tandwiel een paar mm van buiten naar binnen beweegt. Is dit normaal? Zo niet, heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen en of het te verhelpen is?...
60 x Ventoux
Tot nog toe iedereen bedankt voor de input! Kan ik zeker wat mee... Nu is het me echter niet duidelijk hoe ik mijn deri moet afstellen. Klimmer zegt dat 0.5 mm echt fout is, terwijl Shimano dit juist voorschrijft.. Wat is nu wijsheid?
- Le Grimpeur
rinke schreef:Tot nog toe iedereen bedankt voor de input! Kan ik zeker wat mee... Nu is het me echter niet duidelijk hoe ik mijn deri moet afstellen. Klimmer zegt dat 0.5 mm echt fout is, terwijl Shimano dit juist voorschrijft.. Wat is nu wijsheid?
Zoals ik het lees (let wel 'ik'), heeft 'klimmer' het over de afstelling in het verticale vlak (dus hoe 'hoog' staat de kooi boven het buitenblad). Jij hebt het, volgens mij, over de afstelling in het horizontale vlak, m.a.w. over de ruimte tussen de ketting en de kooi (en die moet volgens Shimano i.d.d. 0-0,5 mm zijn).
60 x Ventoux
Le Grimpeur schreef:rinke schreef:Tot nog toe iedereen bedankt voor de input! Kan ik zeker wat mee... Nu is het me echter niet duidelijk hoe ik mijn deri moet afstellen. Klimmer zegt dat 0.5 mm echt fout is, terwijl Shimano dit juist voorschrijft.. Wat is nu wijsheid?
0,5mm vindt ik persoonlijk wel weinig. Ik zelf heb het op 2-3mm staan. Want ik heb niet echt een superstijf bottom bracket (carbon), als ik dan een klein beetje kracht geef loopt de ketting al aan tegen de derrie met die 0,5mm...
Voor de duidelijkheid, ik praat over het horizontaal vlak.
Trek Madone 5.2 2011, Shimano Ultegra
Trek Madone 6.5 pro 2009 (paintjob), Sram Force
Ik bedoel inderdaad de kooi boven de ketting. In het horizontale vlak stel je af zodat de ketting midden door de kooi loopt. Dan loopt die ook niet aan bij extreme combinaties. Een halve mm is inderdaad niets.
En die adjusters... OOH, ze bedoelen die stelschroeven op de plaats van de vroegere commandeurnokken. Daar kan ik ook van zeggen dat die vaak uit zichzelf gingen draaien, zoiets kun je dus missen als kiespijn.
Een achterderailleur kun je ook aan de derailleur bijstellen. Ik geef toe: je moet er wel voor afstappen.
Zo, in een dag weer heel wat wijzer geworden. Klimmer bedankt voor je extra input
Juist dat niet hoeven afstappen vond ik altijd een uitkomst.. Ik zal vanavond nog even de derailleur ruimer afstellen zodat ik iets meer marge heb.. Qua bladen, ik heb tot nog toe 4000 km probleemloos gefietst maar het viel me Bp..
Iedereen bedankt tot zover
klimmer schreef:En die adjusters... OOH, ze bedoelen die stelschroeven op de plaats van de vroegere commandeurnokken. Daar kan ik ook van zeggen dat die vaak uit zichzelf gingen draaien, zoiets kun je dus missen als kiespijn.
Onzin. De adjusters die ik tot nu toe heb gehad (en de rocket adjusters die ik nu gebruik) zijn te verstellen met een kwartslag per keer, en borgen zichzelf dan. Ze gaan dus niet uit zichtzelf verdraaien.
Voor de achterderailleur zijn dit soort adjusters idd overbodig, gewoon de boel goed afstellen met de adjuster op de derailleur zelf en klaar ben je. Die ene keer per jaar dat je af moet stappen om te fine-tunen daargelaten .....
