Cyclocross (binnen)banden
yenssen
yenssen 09 sep 2008 16:18
Ik heb vorige week dan toch echt mijn mountainbike ingeruild voor een echte cyclocross fiets (Na jaren van twijfelen...)
Standaard zitten er Schwalbe Racing Ralph banden op, die volgens mij al aardig moeten voldoen voor standaard gebruik?
Maar wat zijn nou de echt goede crossbanden tegenwoordig? Geen tubes, maar draadbanden welteverstaan
ilgrasso
ilgrasso 09 sep 2008 16:50
Voor mij zijn de RR de perfecte all rounders. Ik heb een setje 35 mm in draad uitvoering en een set waarbij het loopvlak van een RR op een 34 mm Dugast tube is gelijmd. Met dit profiel kan ik in 90% van de omstandigheden uit de voeten (hetzelfde verhaal geldt voor mijn MTB maar dan in de 2.35 draad/tube uitvoering).
Met Michellin heb ik ook veel gereden. Zowel de Mud 2 als de Sprint, beiden zijn fijne banden maar minder breed inzetbaar dan de RR. De sprint loopt heel licht maar door de geringe grip je moet beter kunnen sturen. De Mud 2 wil je echt alleen als het heel modderig is onder je fiets.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een (hele) brede band, hierdoor kun je met een wat lagere bandenspanning rijden (=meer grip) en heb je minder kans op een stootlek dan met een smaller bandje. De 35 mm RR is voor mij dus ideaal.
yenssen
yenssen 09 sep 2008 18:38
Thanks, dat was mijn idee ook. Zijn er ook banden 'look-a-like' Dugast / Tufo tubes?
En is het niet zo dat de laatste jaren de verschillen tussen tubes & draadbanden minimaal is geworden?
Met wat voor een binnenbanden kun je het beste rijden? Leveren latex biba's nog een voordeel op, qua gewicht / rolweerstand?
edwin01
edwin01 09 sep 2008 20:09
Crosstubes worden bij wedstrijden juist nog vaak gebruikt. Je kunt ze nl. zachter zetten dan draadbanden, omdat je met tubes geen last hebt van stootlekken. En dat resulteert in een betere grip in de bochten. Voor toeren zou ik altijd voor draadbanden kiezen, is veel makkelijker als je onderweg een keer lek rijd.
Binnenbanden? Gewoon een goede afmeting butylband. Op de weg merk je (ik...) al niks van latexbanden, laat staan in het veld....
rijden_
rijden_ 09 sep 2008 20:25
Yenssen, wil jij niet een van de cyclocross testers zijn volgende week?! Zie het item crossers gezocht! Hebben zich al een paar dapperen aangemeld, maar er is nog plaats!
...het is niet de fiets die plezier geeft, het is het Fietsen....
yenssen
yenssen 10 sep 2008 00:50
Ik heb het topic zien staan en dat zou ik hartstikke graag willen, maar ik vrees dat ik te groot ben voor de te testen crossfietsen... :(
Ik ben 1,88 m en heb een maat 60 nodig. Of er moeten ook fietsen in die maat aanwezig zijn? Ik denk dat je een niet betrouwbaar beeld krijgt als je op een te kleine maat fiets rijdt?
floepert99
floepert99 10 sep 2008 10:56
Yenssen schreef:Zijn er ook banden 'look-a-like' Dugast / Tufo tubes?
Je kunt zoeken naar Challenge Grifo banden (via importeur Passage Trading zijn wel adressen te vinden). Klassiek profiel dat het overal goed doet en met mooie bruine wangen, het oog wil immers ook wat!
Wil je niet lek rijden dan een paar butylbanden erin, latex biba zijn bovendien moeilijk te vinden in de juiste maat.
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
rijden_
rijden_ 10 sep 2008 12:23
Yenssen, jammer... het zijn inderdaad 'medium/large' maatjes... er is een Ridley Crossbow en die is behoorlijk groot ( staande buis 60 cm c/top). De anderen zijn rond de 55 cm c/top.
ilgrasso
ilgrasso 10 sep 2008 15:21
Ik zou geen latex biba's nemen. Het geeft je geen voordeel en kost meer t.o.v. een butyl bandje.
Let op dat je de goede maat biba koopt. Een aantal FM's vertelt je dat je een gewoon racebandje kan gebruiken. Dit kan voor bijvoorbeeld een 26 mm crossband zoals de Conti twister prima, bij een 30 mm crossband wordt de binnenband al zover opgerekt dat je veel makkelijker lek rijdt. Een 34 mm crossband wil je hier niet mee vullen.
Je kan evt. overwegen om de biba te vullen met Notubes of een soortgelijk product als preventieve lekbescherming (let op dat je dan een band koopt waarbij het binnenste van het ventiel verwijderd kan worden).
Om het verschil tussen band en tube aan te geven, geef ik je de gemiddelde bandenspanning waar ik mee rij (ik weeg 73 kg).
Michellin sprint/mud 2: 2.3 bar
Racing Ralph 35 mm (draad): 2.1 bar
Dugast tube 30 mm: 2.0 bar
Dugast 34 mm: 1.8 bar
yenssen
yenssen 10 sep 2008 15:38
Thanks voor je uitgebreide antwoord! Inderdaad goed kijken naar de juiste maar biba.
PS: Kun je me ook iets meer info geven over die Notubes vloeistof? Welke veranderingen zijn hiervoor nodig en hoe werkt dit precies? Ik rijdt met Easton Circuit wielen en dus de Racing Ralph 35 mm banden.
Ik lees dat door gebruik te maken van Notubes je lekbestendiger bent en gewichtsbesparing hebt. Maar zoals jij aangeeft gebruik je dan toch nog steeds binnenbanden?
Wordt hier bedoeld dat je daarvoor 'tubeless' banden moet gebruiken?
ilgrasso
ilgrasso 10 sep 2008 16:16
Notubes en soortgelijken komen oorspronkelijk uit de MTB wereld. Daar wordt het gebruikt om
1) Tubeless (UST) banden lekbestendiger te maken (bij een lek wordt de band door de vloeibare latex gedicht)
2) gewone MTB banden (lichter dan UST) geschikt te maken voor gebruik met een tubeless velg. Bij optie 2 heb je dus een lichtere band, geen biba (= minder rolweerstand) en een verhoogde lekdichtheid.
Ik gebruik de Notubes vloeistof ook preventief in mijn cross en MTB tubes, bij een lek tijdens de wedstrijd kan ik in veel gevallen gewoon door of hoef ik alleen even de band terug op de juiste druk te brengen (< 15 sec met een CO2 pompje).
In mijn antwoord hierboven bedoelde ik dat je de notubes vloeistof preventief in je biba kan doen. Dan hoef je bij een lek je biba niet te vervangen.
Ik ken geen gebruikers van Notubes i.c.m. draadbanden voor cross (zoals RR), hoewel het technisch gezien wel mogelijk zou moeten zijn. Je hebt dan een speciaal velglint nodig (of een UST velg) om de velg luchtdicht te maken. Ik weet niet of zo'n lint voor racewielen bestaat (omtrek en breedte). Voor 26" MTB velgen zijn deze eenvoudig verkrijgbaar.
Een optie die in andere topics wel eens genoemd word is de speciale Tufo tube die op een draadvelg past. Met deze speciale tube heb ik geen ervaring, wel met Tufo crosstubes die gelijmd worden.
yenssen
yenssen 10 sep 2008 16:27
Hartstikke bedankt weer voor je antwoord. Ik heb al eens even gezocht op internet op de site www.notubes.com.
Voor normale velgen en normale draad(vouw)banden is het inderdaad zaak om de velg volledig luchtdicht te maken met een speciaal velglint. Er bestaan verschillende kits, ook voor 28 inch wielen (dus cyclocross / race), echter dit vergt wel wat aanpassingen. O.a. een paar extra laagjes Velox velglint...
Ik denk dat hier weldegelijk mogelijkheden in zitten om je wielset nog lichter te maken. Wellicht zijn er hier gebruikers op dit forum die hier al (praktijk)ervaring mee hebben?
Ik houdt het eerst maar even op de standaard combi van RR met biba...eventueel preventief aangevuld met notubes vloeistof.
